Kabel 1
Post 1 von 11
1.326 Ansichten
Kabel 1
Mein Freund hat die sky Q IPTV Box.
Erst gab es mit ProSieben HD Probleme in Sachen Bildaussetzer.
Jetzt ist es Kabel 1 HD.
Bild bleibt stehen und es stockt wie läuft dann nach ca. zehn Sekunden normal weiter.
Wer hat das selbe Problem?
Sky Q IPTV Box ist mit LAN Kabel verbunden!
Post 2 von 11
1.313 Ansichten
Betreff: Kabel 1
Kann ich bestätigen. Haben wir hier auch mit der Sky Q IPTV Box.
christina
Post 3 von 11
1.278 Ansichten
Re: Kabel 1
Hallo @Anonym und @Anonym,
führt bitte einen Neustart des Routers durch und prüft, ob der Fehler anschließend weiterhin besteht.
Post 4 von 11
1.246 Ansichten
Betreff: Kabel 1
@christina das Problem mit den ProSieben SAT 1 Sendern ist sky bekannt.
Begründung die Sender werden über SAT eingespeist und nicht über Glasfaser.
Bezieht sich auf den Empfang über die sky Q IPTV Box.
Alle anderen Sender von ARD, ZDF, RTL und sky laufen problemlos.
Genau wie die dritten Programme.
Was soll ein Neustart eines Routers bewirken?
Post 5 von 11
1.232 Ansichten
Re: Betreff: Kabel 1
Post 6 von 11
1.229 Ansichten
Betreff: Kabel 1
@Nadine trotzdem würde ich es der Fachabteilung weitere leiten mit Kabel 1 HD.
Bei ProSieben HD und SAT 1 HD scheint das Problem gelöst zu sein
Post 7 von 11
1.218 Ansichten
Der Kanal gehört auch zu dieser Sendergruppe, habe deswegen noch ein wenig Geduld. Laut dem Thread erfolgt die Behebung im Januar 2022 und ein paar Tage sind ja noch.
Post 8 von 11
1.211 Ansichten
Betreff: Kabel 1
@Nadine danke dir.
Muss Dich außerdem mal loben.
Machst nen klasse Job.
Weißt Du, welche Sender in Zukunft noch zur Verfügung stehen über die sky Q IPTV Box?
Post 9 von 11
1.209 Ansichten
Oh, vielen Dank. 🙂 Dies freut mich. 🙂
Sofern neue Sender starten, wird dies, wie immer, in unserer Community verkündet.
Post 10 von 11
1.206 Ansichten
Betreff: Kabel 1
@Nadine bitteschön und nix zu danken.
Danke Dir für Deine schnelle Antworten.
Wünsche Dir noch einen schönen Tag.
Bleib gesund.
Post 11 von 11
1.202 Ansichten
Vielen Dank, dies wünsche ich dir auch und bleibe du ebenfalls schön gesund.
