Internetverbindung zum Router
Lukas9
Post 1 von 7
1.032 Ansichten
Hallo, meine Sky Q Box löst seine Verbindung ständig zum Router. Folgender Status ist in den Einstellungen zu sehen - Verbindung zum Router = Haken gesetzt; Internetverbindung = Wechsel zwischen x und Haken. Ich habe generell eine stabile 100Mbit/s Leitung. Streaming über den Smart TV funktioniert tadellos. Der Router ist etwa 2 Meter von der Box entfernt. Mit LAN Kabel auch schon versucht. Funktioniert gar nicht. Woran kann's liegen? Danke für eure Beiträge.
Post 2 von 7
1.005 Ansichten
Re: Internetverbindung zum Router
Guten Morgen @Lukas9,
hast du den Sky Q Receiver schon zurückgesetzt? Falls das nichts bringt, dann schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 3 von 7
983 Ansichten
Betreff: Internetverbindung zum Router
Das Selbe vermehrt auch bei mir, .......vom Strom getrennt , den Reset Knopp mehrmals benutzt und die Box neu gestartet.   🙄
Post 4 von 7
972 Ansichten
@Lukas9
Eventuell hilft dir das auch
Probleme mit der WLAN Verbindung beheben! Lösung bei Verwendung einer Fritzbox könnte sein!Den beiden Frequenzbänder 2,4 ghz und 5ghz eigenständige Namen vergeben.Dazu in der Fritzbox auf >WLAN - gehen, dann > Funknetz Auswählen, runter Scrollen bis Funknetz-Name und die vorhandenen beiden Frequenzbänder umbenennen (Namen vergeben, um die besser im Netzwerk wieder zufinden) und speichern.Dann Im SKY Q unbedingt nur das Namentlich benannte 2,4 Ghz Frequenzband auswählen.... Sollte dann problemlos funktionieren ?Nachteil, man muss halt seine anderen Geräte neu an der Fritzbox anmelden ? LG puhbert
BenjaminM
Post 5 von 7
964 Ansichten
Re: Betreff: Internetverbindung zum Router
Hallo @Feeling1,
hast du schon mal den Tipp von @puhbert ausprobiert?
Benni
el_schoerbocko
Post 6 von 7
950 Ansichten
@Lukas9 @Feeling1 Ich habe das gleiche Problem in Verbindung mit einer AVM 7590, 2x Repeater 2400, 1x 1750E & 1x 6000. Meine Sky Q Receiver (Erstgerät sowie Zweitgerät) verlieren im WLAN ständig die Verbindung. Alle anderen Geräte im Netzwerk funktionieren ohne Probleme (Handys, SmartTVs, Amazon Fire TV und viele mehr).
Bei mir hat nur folgendes funktioniert: 1 Sky Q Receiver ist nun via Repeater über LAN verbunden, der andere ist per WLAN im Gastnetzwerk (das funktioniert warum auch immer ohne Probleme). Bin gespannt, wann ich von Sky den Hinweis bekomme, dass beide Receiver eine andere IP Adresse haben und ich doch mehr zahlen muss, weil ihre Receiver nicht ordnungsgemäß funktionieren...
Feeling1
Drehbuchautor
Post 7 von 7
931 Ansichten
Die Umbenennung habe ich damals schon gemacht, als das Thema hier schon mal "überkochte" . Das Veriggte...ist ja, das es nicht immer so hängt  und nach den Neustarts ja auch immer ne Weile funst....
