Installation sky q ohne Festplatte möglich?
21hendrik
Post 1 von 10
10.975 Ansichten
Hallo gestern kam der fehlercode 17020. Ich habe alles gemacht was unter Hilfe stand.
Festplatte zurückgesetzt aber leider ging der receiver Nu ht mehr. Ich also diesen auf Werkseinstellung gesetzt und bei der Installation sagt er mir das die Festplatte nicht richtig drin sein soll.
Kann man da was machen damit man Sky ohne Platte schauen kann?
Janocore
Post 2 von 10
10.553 Ansichten
Re: Installation sky q ohne Festplatte möglich?
Hallo 21hendrik,
entschuldige die späte Reaktion auf Deinen Beitrag.
Gruß,
dernamenlose
Post 3 von 10
10.506 Ansichten
Betreff: Installation sky q ohne Festplatte möglich?
ich habe genau das gleiche Problem. Nach Herstellung der Werkseinstellungen stoppt die Installation  mit der Info zur Überprüfung der Festplatte. Habe ich gemacht: Festplatte überprüft, ausgebaut, eingebaut. Installation geht nicht mit dem Hinweis Sky zu kontaktieren. Angerufen, mindestens 20 min Warteschleife. Weiß jemand einen Rat?
Post 4 von 10
10.476 Ansichten
Hallo @dernamenlose,
ich helfe Dir gerne weiter, schreibe mir bitte per privater Nachricht Deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
sag
Post 5 von 10
10.366 Ansichten
Hallo, habe dasselbe Problem. Denke, die Festplatte ist hinüber. Da ich einen Werksreset gemacht habe,  müsste ich jetzt alles neu installieren...Wie kann ich das ohne Festplatte machen? Danke.
Ozymandias
Post 6 von 10
10.356 Ansichten
Hallo 21hendrik
Der Fehler 17020 ist definitiv ein HDD fehler.
Das heißt wenn du die Festplatte rein und wieder rausgenommen hast und sie defragmentiert hast gibt es keine andere möglichkeit als der Austausch der Festplatte.
Diese ist dann auf jeden Fall defekt.
Dadurch das du die Werkseinstellung gegangen bist ist jetzt ja auch der Receiver komplett zurückgesetzt.
Das Problem ist jetzt das der Receiver für die Erstkonfiguration immer eine Festplatte braucht.
Da diese aber Defekt ist kann die Konfiguration nicht durchgeführt werden.
Was auf jeden fall zur Lösung des Problems führt ist der Austausch der HDD.
Mfg Ozy
BenjaminM
Post 7 von 10
10.338 Ansichten
Hallo @sag,
ich habe Dir gerade auf Deine private Nachricht geantwortet.
Benni
Warteschlange
Post 8 von 10
10.310 Ansichten
Habe ebenfalls das "Festplattenproblem", Receiver (ohne Platte) wurde bereits  getauscht.
Jetzt soll ich hier in der Community nachfragen.
Post 9 von 10
10.289 Ansichten
Hallo Warteschlange,
es tut mir leid, dass Dein Receiver Dir Sorgen bereitet und heute erst die Antwort erfolgt. Ich gehe davon aus, dass die Festplatte ausgetauscht werden muss. Vorab prüfe ich aber gerne Deine Abonnement. Sende mir somit bitte Deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift.
Für die Zusendung gehst Du auf mein Profil und danach auf "Nachricht".
sag
Post 10 von 10
10.285 Ansichten
Hallo Nadine, danke für Deine Nachricht. Alles bestens, Festplatte wurde schon getauscht. Funktioniert wieder alles. LG, Sascha
