Pussy123s Profil
8 Nachrichten
6/01/2024 10:55
IPTV Receiver: Keine LAN-Verbindung
Ich befürchte, dass die LAN-Buchse meines IPTV Receivers defekt ist. Drei verschiedene LAN Kabel zwischen Receiver und Fritzbox 7590 AX ausprobiert. Ohne Erfolg.
Fritzbox vom Strom genommen. Ohne Erfolg.
IPTV Receiver mehrfach vom Strom genommen, neu gestartet, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ohne Erfolg.
Verbinde ich andere Geräte mit der Fritzbox wird das sofort erkannt und eine Verbindung hergestellt.
Vorgehensweise beim IPTV Receiver:
Einstellungen> Einrichten > Netzwerk> Per Netzwerkabel verbinden > Ermittle eine IP-Adresse ... > Keine IP-Adresse gefunden
16.3K Nachrichten
vor 2 Jahren
Möglicher Defekttausch!
Test noch offen:
Gastzugang  am Router einrichten.
WLAN Test
Über Hotspot verbinden!
Box beim Nachbarn anschließen!
Eher Defekttausch!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Teste mal die FritBox:
IPTV Box an der "FritzBox" per LAN anschließen & Diagnose durchführen?
➜ Menüpunkt Diagnose ➜ Funktion ➜ Knopf "Starten" (Überprüfung) drücken !!
***Siehst Du ein Warnschild anstatt eines grünes Häkchens, dann hat Deine "Fritzbox" in diesem Punkt der Diagnose ein Problem erkannt.
8 Nachrichten
An LAN 4 ist die IPTV Box angeschlossen.
Die Diagnose zeigt bei LAN 4 nur einen grauen Punkt an. Als wäre nichts angeschlossen.
An LAN 1 bis 3 sind ebenfalls Geräte angeschlossen. Hier sind die entsprechenden Punkte alle grün.
16.3K Nachrichten
Und wenn du den LAN Port wechselst, geht der graue Punkt mit, richtig?
Bleibt dann bei dem Grundproblem!
8 Nachrichten
Korrekt!
2.7K Nachrichten
... wenn der "graue Punkt" mitwandert, gehe ich davon aus, Du hast sicherlich einen anderen  LAN Port an der FritzBox & ein anderes LAN-Kabel getestet?... Mmhm, schwieriger Fall... einen "LAN-Tester" hast Du nicht? Ich gehe von einem defekten LAN Port an der IPTV Box (AUSTAUSCH) aus?!?
Wie verhält sich denn die IPTV Box bei einer Wlan Verbindung zur FritzBox? Auch hier kannst Du die WLAN-Umgebung testen unter dem Menüpunkt: Diagnose.
16.3K Nachrichten
Stimmt!
Zitat siehe unten
"Test noch offen:
WLAN Test
Box beim Nachbarn anschließen!"
" einen "LAN-Tester" hast Du nicht? Ich gehe von einem defekten LAN Port an der IPTV Box (AUSTAUSCH) aus?!?"
Ich habe einen LAN Tester!
Damit kannst du aber keinen LAN Port, als Eingang überprüfen?
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
Ein Fauxpas, ein Fauxpas. 😱  Das ist natürlich eine gute, sehr berechtigte Antwort, werter Mitforist. Dann heißt es nicht LAN-Tester, sondern Signal-Messgerät oder Port-Scanner oder so? Es gibt schon Messgerät um den LAN-Port zu prüfen!
Du mußt leider schon entschuldigen, ich war nur auf einer Berufsschule für Frittenverkäufer & zum Glück hab` ich auch mittlerweile Schuhwerk ohne Schnürsenkel (in der Testphase)😂 👍
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
WLAN funktioniert soweit.
Seit ein paar Wochen habe ich immer wieder Bildhänger gehabt, welche entweder nach wenigen Sekunden wieder von alleine verschwanden oder erst durch Umschalten auf ein anderes Fernsehprogramm.
Was mich dazu bewogen hat auf LAN umzusteigen bezüglich stabilere Verbindung.
Einen LAN Tester habe ich nicht.
Ob ich mir den IPTV Receiver von meinem Nachbarn noch ausleihen werden, weiß ich noch nicht.
2.7K Nachrichten
.... im 2,4 GHz & 5 GHz-Netz
Wenn die Verbindung über WLAN funktioniert, dann halte ich es persönlich für Quatsch,  einen Gastzugang  am Router einzurichten oder die IPTV Box über Hotspot zu verbinden. Warum das testen?
O.k. Du könntest die "Hightech IPTV Box" unter ´m Arm klemmen & beim Nachbar einen LAN-Test machen. Dann hast du immerhin die Gewissheit und kannst bei Sky einen AUSTAUSCH der IPTV Box veranlassen... defekter LAN-Port... ✌️
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
2,4 GHz und 5 GHz: ja!
Hightech IPTV Receiver 😂
Ich glaube, ich werde meinem Nachbarn mal einen Besuch abstatten.
2.7K Nachrichten
Hab´ allerdings schon gehört das der Nachbar so komische Blechdosen mit der Aufschrift "Bier" zu sich nimmt. Aber das geht mich nix an.  Und bitte Mon Chéri für die Gattin vom Nachbarn nicht vergessen...😎 😍 Schönes Wochenende...
16.3K Nachrichten
"Ob ich mir den IPTV Receiver von meinem Nachbarn noch ausleihen werden, weiß ich noch nicht."
Nö, du solltest doch mit deinem Q zum Nachbarn!
Klar, dann musst du die Getränke mitbringen!
Wenn WLAN geht, mach den Tausch!
Kannst du selbst!
Die Frequenz bringt es nicht!
@Schnippelmann
"Du mußt leider schon entschuldigen, ich war nur auf einer Berufsschule für Frittenverkäufer"
Das ist nicht das Problem!
Du hättest es abschließen sollen?
Komme "gerade" vom Glühweinstand, sorry!
2.7K Nachrichten
vor 2 Jahren
... werter Mitforist, Du sollst doch nicht ständig den gepanschtem Glühwein bei Euch leertrinken! 🍵Vielleicht solltest Du dich auch ins Bettchen legen? 🛌 Heiße Kirschkernkissen (gegen kalte Füße und Hände) sind auch eine gute Idee! 🔥 Gut`s Nächtle allen... 🌜 🌝
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
ich war beim Nachbarn. Er hat seinen IPTV Receiver auch per LAN Kabel verbunden.
Dann haben wir seinen Receiver gegen meinen Receiver ausgetauscht.
Keine Verbindung möglich!
Meine Frage nun:
Wie kann ich einen Austausch ohne Kosten für mich in die Wege leiten?
Danke und Gruß
Andreas
16.3K Nachrichten
Button benutzen und du musst dich einloggen!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Beispiel für D!
A über den Moderator.
IPTV eventuell gleich über den Moderator? Vergessen! @Juliane
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-iptv-box/sky-q-iptv-box-reagiert-nicht#led_aus_reset
Dann warten!
8 Nachrichten
also Juliane eine Nachricht schicken mit der Bitte um Austausch????
16.3K Nachrichten
Du hast keine Einladung, also einfach warten!
Ein Moderator wird sich einschalten.
Ich wollte @Juliane nur einen schönen Sonntagabend wünschen!
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
sorry, ich verstehe nicht, welchen Link, welchen Button ich nehmen soll und wo ich warten soll
6.7K Nachrichten
Hey Pussy123,
ich helfe dir gern weiter. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
16.3K Nachrichten
@Pussy123
Du hast eine Einladung!
Schreib dort privat!
