Humax ESD-160C durchschleifen des Kabelsignals
iglaubitz
Post 1 von 17
3.876 Ansichten
Hallo, habe seit gestern wegen Gerätewechsel den Humax ESD-160C, hier funktioniert das durchschleifen des Kabelsignals nicht. Ist dies bei diesem Gerät nicht vorgesehen, trotz vorhandenem Ausgang?
Desweiteren funktioniert auch der Kabelnetzwerkanschluss nicht. W-Lan funktioniert mit 136 Mb/s im Download und 1 Mb/s im Upgrade (wobei hier andere Geräte auch deutlich schneller unterwegssind), mit Netzwerkkabel findet er keinen Anschluss. Sehr merkwürdig, mit dem selben Netzwerkkabel am selben Router-Lan Eingang mit DHCP wird ein anderes Gerät ruckzuck verbunden. Muss das so sein?
Ingo
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 2 von 17
3.863 Ansichten
Betreff: Humax ESD-160C durchschleifen des Kabelsignals
Wenn die Sky Box an oder im Active Standby ist (blauer Kreis) sollte auch das Kabelsignal auf den Ausgang durchgeschleift werden, nur im passiven Standby (blauer Punkt) und wenn sie komplett aus ist, geht dies nicht,
da die Spannungsversorgung des Tuners vorhanden sein muss, um Durchzuschleifen zu können.
Was für ein Routermodell ist das genau ? Wird eine lokale IP vergeben, d.h. ist die Box im Routermenü sichtbar bzw. wird in den Netzwerkeinstellungen der Sky Box eine lokale IP angezeigt ?
iglaubitz
Post 3 von 17
3.856 Ansichten
Na das ist ja das Problem, weder im Standby noch wenn die Sky-Box läuft kommt über den Kabelausgang an der Box ein Signal am TV an. Nehme ich die Box raus und führe ich die Antennenkabel zusammen funktioniert es.
Beim Netzwerk handelt es sich um eine Fritz!Box 4040, die Sky-Box wird in der Fritz!Box nur über W-Lan erkannt. Über Kabel-Lan nicht, auch nicht wenn ich der Sky-Box eine IP zuordne.
mm_cpe
Post 4 von 17
3.848 Ansichten
Und die Sky Box findet am Kabeleingang alle Sender, oder nicht ?
iglaubitz
Post 5 von 17
3.843 Ansichten
Findet sie, am Eingang keine Probleme.
mm_cpe
Post 6 von 17
3.836 Ansichten
Dann liest sich das wie ein eher seltener Fall eines HW Defekts, der einen Austausch der Box rechtfertigt.
Ein Mod wird sich das gerne bald anschauen und dir dann weiterhelfen.
iglaubitz
Post 7 von 17
3.834 Ansichten
Naja ich vermute das auch. Kommt auch mal vor, Danke
Post 8 von 17
3.816 Ansichten
Dauert aber noch ein paarTage.
Selber tauschen willst du nicht?
Geht online sehr einfach.
iglaubitz
Post 9 von 17
3.813 Ansichten
Guten Morgen, das hatte ich mir gestern auch schon überlegt, werde ich wohl selbst machen. Danke und schönes WE
Post 10 von 17
3.810 Ansichten
sky-q-receiver-reagiert-nicht
keine LED - Netzteil leuchtet ja - Receiver tauschen
Aber Vorsicht nicht auf Defekttausch für 39,90 klicken.
Dein Tausch ist umsonst/kostenlos.
Wolf12
Post 11 von 17
3.424 Ansichten
Hallo, habe das selbe Problem. Durchschleifen funktioniert nicht.
Wie kann man den Receiver kostenlos tauschen?
Suche mich duselig bei sky  ....
Post 12 von 17
3.417 Ansichten
Hallo @Wolf12,
bei dem Sky Q Receiver leuchtet aber der blaue Kreis bzw. das Q oder er ist eingeschaltet?
Wolf12
Post 13 von 17
3.416 Ansichten
Ja ist an
Post 14 von 17
3.415 Ansichten
Schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Wolf12
Post 15 von 17
3.410 Ansichten
@axels  Hallo und Danke  👍🙂
Post 16 von 17
3.407 Ansichten
Hallo @Wolf12 !
"Erst ab dem Rang "Kaffeekocher" kannst du eine Privatnachricht schicken. Dafür musst du dich 2x einloggen und 1x einen Post schreiben".
Logge dich also 1x aus und melde dich dann wieder an. Danach müsste es gehen
Wolf12
Post 17 von 17
3.391 Ansichten
@grauerwolf  Danke für den Tipp  👍👍👍
