Horizonbox durch Sky ersetzen
joe267
Post 1 von 25
2.659 Ansichten
Hallo ,
Ich habe die Horizonbox und möchte zu Sky wechseln. Da ich mit der Horizonbox sehr unzufrieden bin, wäre mir am liebsten , wenn ich die Horizonbox gegen den Skyreceiver tauschen kann .
Kann ich dann RTL , Sat1 etc. in HD empfangen oder brauche ich dafür die Horizonbox?
Wie sieht es mit Netflix aus , kann ich das bei Sky dazu buchen ?
happywolf
Post 2 von 25
2.652 Ansichten
Betreff: Horizonbox durch Sky ersetzen
HD+ Sender gehen im Kabel nicht.
joe267
Post 3 von 25
2.648 Ansichten
Danke , das weiß ich , geht nur bei Sat
Ich meinte die normalen HD Programme bei RTL etc.
Die werden doch sonst nur in SD gezeigt oder ?
Gruss
Joachim
Post 4 von 25
2.615 Ansichten
@joe267 Ich meinte die normalen HD Programme bei RTL etc.
Genau die gehen da ja nicht und nur über das HD+ Paket, aber eben nicht im Kabelnetz Wie das bei den Programmenpaketen bei deinem Kabelanbieter aussieht, kannst du am besten bei diesem erfragen.
Netflix kannst du auch bei SKY direkt buchen. Die Buchung geht auch über deinen Servicebereich selbst!
joe267
Post 5 von 25
2.585 Ansichten
Kann ich die Hd Programme dann mit der Skybox schauen oder muss ich das über die besch..... Horizonbox sehen ?
Kann ich das nicht für die Skybox freischalten?
Post 6 von 25
2.569 Ansichten
Nimmst du gerne Livesendungen auf? Dann vergiss den Sky Q.
joe267
Post 7 von 25
2.566 Ansichten
Nein , halte das Programm an und spule eventuell zurück ( bei Fußball oder ähnlichem)Aufnahme mache ich nur bei Filmen.Aber auch das immer weniger , da das Angebot an Filmen und Serien sehr umfangreich ist .Ich nehm nur noch Sachen auf die man normalerweise nicht im Programm sieht.
Post 8 von 25
2.548 Ansichten
Warum soll das nicht gehen? Bei mir im Kabel bei VF KD gehts doch auch.
@joe267: Horizon Box, ich geh mal davon aus das du entweder in BaWü, Hessen oder NRW wohnst.
Leider gehts da wirklich nicht über den Sky Q mit den Privaten in HD.
Das liegt daran das unterschiedliche Verschlüsselungen genutzt werden für den Sky Q und für die Privaten in HD, so das sich die Privaten in HD nicht auf der Karte im Sky freischalten lassen.
joe267
Post 9 von 25
2.538 Ansichten
Ja , ich wohne in BaWü , hatte ich vergessen anzugeben.
Ich hatte mir das schon gedacht, das es nicht geht. Aber bei all den  unübersichtlichen Optionen bin ich da nicht mehr durchgestiegen.
Da bleibt mir nur SKY über Vodafone zu bestellen, was die Kombinationen teurer macht .
Einen 2. Receiver möchte ich nicht .
Eine Frage hab ich aber noch : gibt es irgendwelche Einschränkungen mit der unsäglichen Horizonbox bzw. GigaCube ?
Brauche ich um Formel1 zu schauen das Sportpaket oder kann ich das Rennen auch schauen wenn ich Entertainment und Cinema habe . Mich interessiert nur das normale Rennen , keine Extr Kameras oder Ähnliches
Post 10 von 25
2.535 Ansichten
@joe267du brauchst das Sportpaket für F1.
joe267
Post 11 von 25
2.535 Ansichten
Danke 👍
Post 12 von 25
2.501 Ansichten
Du kannst trotzdem Sky über Sky bestellen. Sky möchte dann die virtuelle Seriennummer der Horizon haben.
Was die Horizon angeht, da kann ich nichts zu sagen, kann das Gerät ja nicht nutzen.
joe267
Post 13 von 25
2.492 Ansichten
Dann brauche ich aber 2 Receiver , nur um die Standard HD Programme zu empfangen , das ist mir zu umständlich .
Die Horizon Box ist sehr laut und wird auch sehr warm.Die Box ist auch dann sehr warm ,wenn sie ausgeschaltet ist. Ich benutzte die Box nicht als Router , da sie im Lowboard ist und der Empfang ist nicht gut.
Post 14 von 25
2.496 Ansichten
Wenn du die Horizon nutzt kannst du beides über die Horizon sehen, Sky schaltet ihre Sender auch auf der Horizon frei. Das die Box warm wird und laut, nicht schön, aber wenn du alles über ein Gerät haben möchtest, viel Wahl haste da nicht.
Giga Box 2, wäre ne Möglichkeit alles über ein Gerät zu sehen, aber so wirklich empfehlen kann ich dir das Gerät auch nicht. Es gibt einige die die Horizon gegen die Giga Box 2 getauscht haben, so einige wollten dann die Horizon wieder haben.
Post 15 von 25
2.488 Ansichten
@joe267schon versucht, die horizon box auf ein Laptopgitter zu stellen bzw steht sie rundherum frei?
Post 16 von 25
2.466 Ansichten
@peter65
Die Frage des Thread Erstellers war....
Kann ich dann RTL , Sat1 etc. in HD empfangen.
Meine Antwort darauf war......
Was genau war jetzt an meiner Aussage falsch?
Wenn doch selbst schreibst....
Bitte nicht verkehrt verstehen, vielleicht stehe ich auch mal wieder auf dem Schlauch 🤔
joe267
Post 17 von 25
2.456 Ansichten
Habs mittlerweile gecheckt 👍
Werde jetzt die Giga TV bei Vodafone und das Sky-Paket direkt bei Sky bestellen.
Hätte halt lieber nur die Skybox gehabt, da auch die Gigabox nicht gut wegkommt. Aber schlechter wie die Horizonbox, die ich schon 7 Jahre ertrage kann die auch nicht sein.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss
Joachim
joe267
Post 18 von 25
2.456 Ansichten
Habs mittlerweile gecheckt , danke.
Gruss
Joachim
joe267
Post 19 von 25
2.455 Ansichten
Sorry, Doppelpost.
Post 20 von 25
2.442 Ansichten
Oben rechts auf die 3 Punkte und dann auf löschen!
