Hinweis 420
claudius88
Post 1 von 45
10.566 Ansichten
Hinweis 420
Fehlermeldung lautet:
Technisches Problem
Bitte überprüfen Sie Ihren Internetanschluss und starten Sie anschließend den Verbindungstest. (Hinweis 420)
Internet funktioniert. Habe den Film auch schon vorladen lassen, bringt aber leider nichts.
Ich habe hier auch schon ein wenig "geforscht", aber leider keine richtige Lösung für dieses Problem gefunden.
Post 2 von 45
9.919 Ansichten
Re: Hinweis 420
Kommt die Meldung nur bei einem Titel oder bei allen Inhalten?
Hast du hier mal geschaut?
Fehler 420= Hardwarefehler?
claudius88
Post 3 von 45
9.920 Ansichten
Re: Hinweis 420
Nicht bei allen, nein.
Bis jetzt kam der Fehler bei zwei Filmen.
Gestern beim Film "Legion"
Proxy ist deaktiviert
Ernergiesparmodus hab ich jetzt noch nicht überprüft...
claudius88
Post 4 von 45
9.920 Ansichten
Re: Hinweis 420
W-Lan Modul kann nicht defekt sein.
Ich habe noch ein zweites W-Lan Modul, dass früher problemlos gelaufen ist. Mit diesem funktioniert es auch nicht.
Post 5 von 45
9.920 Ansichten
Re: Hinweis 420
Dann kann das an den Filmen liegen, dass da aktuell eine Störung vorliegt. Ein Moderator kann da nachschauen.
Wayward Pines S02E02 Hinweis 420
Post 6 von 45
9.922 Ansichten
Re: Hinweis 420
Hallo claudius88,
es tut mir leid, dass Du diese Meldung bekommst. Kannst Du bitte einen Streaming-Inhalt, die Meldung "Lade Lizenz" muss erscheinen, abspielen? Ist der Abruf möglich? Teste im Nachgang erneut die Funktionalität von "Legion".
claudius88
Post 7 von 45
9.924 Ansichten
Re: Hinweis 420
Nein, kann ich leider nicht abspielen.
Das heißt ich kann keine Streaming Inhalte abspielen?
christina
Post 8 von 45
9.925 Ansichten
Re: Hinweis 420
Hallo claudius88,
da bei dem Fehler keine Ferndiagnose möglich ist, , möchte ich Dir unseren Vor-Ort-Service anbieten. Liegt der Fehler am Gerät von Sky, ist der Service selbstverständlich kostenlos. Andernfalls wird eine Anfahrts- und Diagnosepauschale von 49,90 Euro berechnet. Der Techniker analysiert das Problem vor Ort und bespricht dann mit Dir die möglichen Lösungen. Wenn Du im Anschluss entscheidest, dass der Techniker das Problem behebt, kostet dies weitere 30 Euro. Ggf. kommen noch weitere Kosten für weitere Materialien hinzu.
Sofern Du unseren Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen möchtest, sende mir Deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
claudius88
Post 9 von 45
9.926 Ansichten
Re: Hinweis 420
Ja klar,
Ich Zahl auch noch für die Reparatur von dem Mist.. nicht!
Widerruf des Vertrages geht raus.
Vielen Dank
Post 10 von 45
9.926 Ansichten
Re: Hinweis 420
Dann liegt es an der Netzwerkkonfiguration?
misteru
Post 11 von 45
9.932 Ansichten
Re: Hinweis 420
Hallo zusammen.
Leider habe auch ich das Problem wen ich Serien gucken möchte das dieser Fehler auftaucht.
Technisches Problem
Das Internet geht über LAN und auch der Verbindungs test ist jedesmal OK.
Wer kann mir weiterhelfen?
Post 12 von 45
9.933 Ansichten
Re: Hinweis 420
Router Reset und Reset des Range Extenders?
Proxy deaktiviert?
Energiesparmodus deaktiviert?
Kommt auch 429 mit?
Ging es schon mal, bzw. wurde was verändert?
misteru
Post 13 von 45
9.933 Ansichten
Re: Hinweis 420
Ja würde alles schon gemacht. Der Fehler 429 war noch nicht da. Vor 4 Tagen ging noch alles. Geändert wurde auch nichts. Keine Ahnung was da schief läuft
Post 14 von 45
9.934 Ansichten
Re: Hinweis 420
Ruf doch mal bei der Technik an.
Nergal
Post 15 von 45
9.823 Ansichten
Betreff: Hinweis 420
habe auch das Problem. Hinweis 420. Netzwerk wurde überprüft, ist auch nicht bei jedem Film oder Sendung. Habe es auch mit vorladen versucht. Hinzu kommt das es mitten in der Sendung zu einer Unterbrechung kommt, obwohl der Film/Sendung komplett vorgeladen wurde. Die Werbung läuft immer, lol
Rapregg
Post 16 von 45
9.649 Ansichten
Habe leider das selbe Problem. Werbeblock funktioniert und beinhaltet auch aktuelle Programmvorschau. Beim Lizenz laden taucht dann der Fehlercode auf. Leider bei allen Inhalten. Receiver hab ich bereits vom Strom getrennt und den Router hab ich auch schon neu gestartet. Seit zwei Wochen geht der On Demand Service nicht mehr.
Janocore
Post 17 von 45
9.633 Ansichten
Hallo Rapregg,
Du hast mich privat angeschrieben und ich werde Dir gleich antworten.
Gruß,
Finko
Post 18 von 45
9.621 Ansichten
gleiches Problem bei mir. Fehler 420, gestern hatte ich Fehler 429. Aquaman kann ich per Demand anschauen, aber nicht Tin Star. Internet funzt einwandfrei.
Gerade bekomme ich wieder Fehler 429. Bitte um Hilfe.
schnucki8486
Post 19 von 45
9.587 Ansichten
Bei mir genau das selbe. Technisches Problem Hinweis 420. Mal kann ich ein, zwei Folgen schauen, mal nicht. Aktuell wird mitten in der Folge abgebrochen und der Hinweis gezeigt.
Internet klappt. Neustart hat nichts gebracht.
Es nervt.
DorinaN
Post 20 von 45
9.572 Ansichten
Hallo Finko,
bitte entschuldige die späte Antwort. Ich schaue mir das gerne für Dich an, lass mir doch einmal Deine Kundennummer in einer PN zukommen.
Viele Grüße, Dorina
