Hilfe, mein Sky UHD Receiver steuert meinen Fernseher
josefbettinger
Post 1 von 12
4.424 Ansichten
Diese Mail habe ich heute an LOEWE und an SKY gesendet:
Fernseher XELOS 37 SL
69414W70
Seriennummer 02548
Angeschlossen ein SKY pro UHD Receiver über HDMI
Fehlerbeschreibung:
Seit dem Update auf SKY Q spricht der Loewe auf manche Befehle der FB nicht
mehr an.
Ist der  SKY Receiver vom Strom läuft alles normal und ich komme in jedes
Menü.
Ist der SKY Receiver angesteckt, egal ob im Standby oder aktiv, gibt es die
Probleme.
Ich habe die Sky FB über das SKY Menü angelernt und den Fernsehtyp
hinterlegt. Jetzt kann ich über diese FB meinen Ton am Fernseher einstellen;
es erscheint auch kurz das kleine Bild mit den Ziffern der Lautstärke.
Genauso, als wenn ich dies mit der Loewe FB machen würde.
Mehr kann die SKY FB am FS direkt ohnehin nicht. Ich kann damit lediglich
die Lautstärke ändern.
Jedenfalls sehen die Probleme jetzt so aus, dass wichtige Tasten wie Info,
Menü oder aber die Ein/Aus nicht funktionieren wenn der SKY Rec. aktiv ist.
Offensichtlich steuert/blockiert dieser bestimmte Funktionen des Loewe bzw.
der Loewe Fernbedienung.
Richtig kurios wirds aber jetzt:
Wenn ich die Lautstärke verändere, egal ob über die Loewe FB oder über die
SKY FB., und wenn für 5 Sekunden das Bild mit der Tonlautstärke zu sehen
ist. Genau in dieser Zeit funktioniert die Loewe FB normal und ich kann den
FS ausschalten.
Drücke ich die Austaste wenn das "Tonbild" nicht da ist reagiert zwar das
magische Auge des Loewe, indem es kurz rot wird, der FS läuft jedoch weiter.
Derzeit muss ich also wenn ich den FS ausschalten will, kurz die Lautstärke
drücken und danach die Austaste. Dann geht es.
Ich wünsche jetzt Ihren Technikern viel Erfolg.
Herzlichst
Josef Bettinger
123merlin
Post 2 von 12
3.545 Ansichten
Re: Hilfe, mein Sky UHD Receiver steuert meinen Fernseher
Ich habe das gleiche Problem mit einem Loewe Individual 3D 55" LED. Ausschalten des Loewe funktioniert nur noch wenn ich vorher kurz auf TV auf der Loewe Fernbedienung drücke. Erst dann reagiert der Ein/Aus Knopf auf der FB.
Thomas
termo12
Post 3 von 12
3.551 Ansichten
Für was wünscht du den Technikern viel Erfolg.
muhusch
Drehbuchautor
Post 4 von 12
3.551 Ansichten
Sky hat sich noch nie groß um Kompatibilität gekümmert. Sie passen ihre Hardware nicht den Standards anderer Hersteller an, sondern erwarten, dass die anderen Hersteller ihre Firmware zum Sky Schrott kompatibel zu machen. Du wirst von der Hotline sicher zu hören bekommen, dass dein TV-Hersteller für eine Lösung sorgen soll oder du eben einen Samsung oder Apple TV kaufen sollst, weil die Hard und Software für diese Geräte angepasst wurde.
josefbettinger
Post 5 von 12
3.551 Ansichten
1. Weil ich ein freundlicher Mensch bin.
2. Weil die recht gute Dame an der Hotline dieses noch nie gehört hat und hofft, dass es die Techniker finden.
Danke für die Antwort
Sent: Thursday, June 14, 2018 2:04 PM
To: Josef Bettinger
Subject: Re: – Hilfe, mein Sky UHD Receiver steuert meinen Fernseher
Antwort von termo12 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
josefbettinger
Post 6 von 12
3.552 Ansichten
Danke, die Hoffnung stirbt zuletzt!!
Aber das sage ich bei SKY schon seit premiere Zeiten
Sent: Thursday, June 14, 2018 2:10 PM
To: Josef Bettinger
Antwort von muhusch in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
freee84
Post 7 von 12
3.552 Ansichten
schon mal probiert den TV mit der SKY Fernbedinung Aus zu schalten.
Da war doch was mir kurz drücken für Receiver aus und lang drücken für TV aus ...
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 8 von 12
3.552 Ansichten
Ist die Funktion "HDMI-Steuerung" (Einstellungen --> Bild und Ton) auf der Box eingeschaltet ? Dann schalte sie bitte aus und schau, wie sich der TV dann verhält ?
josefbettinger
Post 9 von 12
3.552 Ansichten
Habe ich jetzt probiert, klingt logisch.
Ändert sich nichts, sogar den Ton kann ich weiterhin mit der SKY FB steuern.
Trotzdem danke
Sent: Friday, June 15, 2018 11:31 AM
To: Josef Bettinger
Antwort von mm_cpe in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
mm_cpe
Post 10 von 12
3.552 Ansichten
Die Steuerung des Tons funktioniert über Infrarot und hat nichts mit der Steuerung über HDMI-CEC zu tun. HDMI-CEC ist standardmässig auf der Box aktiviert und wenn man Probleme, wie du sie beschreibst, damit hat, sollte man diese Funktion sowohl auf der Box als auch am TV (bei Loewe heisst diese Funktion "Digital Link") deaktivieren.
josefbettinger
Post 11 von 12
3.555 Ansichten
Bei meinem neuen Loewe habe ich das Problem nicht.
Der ältere kann laut Loewe dieses HDMI-CEC nicht.
Komischerweise ist das erst seit SKY Q so.
Trotzdem danke
Sent: Friday, June 15, 2018 12:50 PM
To: Josef Bettinger
Bastelino
Post 12 von 12
3.190 Ansichten
Betreff: Hilfe, mein Sky UHD Receiver steuert meinen Fernseher
Problem:
Loewe TV kann mit Sky Q Fernbedienung ein-, aber nicht ausgeschaltet werden.
Lösung:
Sky Q Fernbedienung für Loewe TV im Menü einrichten und vor dem Ausschalten entweder die Lautstärke- oder die Taste Eingang/Kanal betätigen. Loewe TV kann danach durch Gedrückhalten der Standby-Taste mit der Sky Q FB ausgeschaltet werden.
