SeppBs Profil
5 Nachrichten
HD+ Sender weg
Hallo, gestern haben die HD auf einmal nicht mehr funktioniert, die privaten und öffentlichen. Fehler war 11001 oder so ähnlich, Sat Signal auf dem HD Senden nicht vorhanden. Haben mal einen Sendersuchlauf gemacht. Sky Q findet die HD Sender nicht mehr. Er findet nur 471 TV Sender.
Die einigen HD Sender sind Tele5 HD, DEMAX HD, Comedy C. HD, usw. sind vorhanden, aber RTL HD, Sat1HD und co, fehlen. Habe auch ein HD+ Abo über Sky.
185 Nachrichten
Da die Hälfte aller Sender fehlt, ist wohl das LNB futsch.
16.9K Nachrichten
Wenn du das Kabel, ohne Receiver, an den TV anschließt, hast du dann die Sender?
Empfangsproblem
Sender werden teilweise als verschlüsselt angezeigt.
5.6K Nachrichten
Könnte auch an deiner SAT Anlage liegen  bei NUR 471 empfangenen Sendern. @sonic28
hat das immer korrekt parat
Wie sind denn die Empfangswerte ?
>Qualität
>Stärke
16.9K Nachrichten
Über 890TV glaube.
Zuerst am TV testen!
HD + ist ja nur die Verschlüsselung.
Gefunden:
https://community.sky.de/t5/Receiver/HD-Empfang/m-p/816464/highlight/true#M392993
9.5K Nachrichten
@digo  schrieb:
Über 890TV glaube.
Sorry, das ich mich jetzt erst melde. Konnte nicht früher.
@digo  schrieb:
Gefunden:
Deine gefundene Anzahl ist nicht mehr aktuell. Ich hatte seit Mittwoch Nachmittag den Sky Q Receiver nicht mehr in Benutzung, da ich nicht zu Hause war. Ich hatte gerade eben, nachdem ich nach Hause kam, den Sky Q Sat-Receiver eingeschaltet und nach dem hochfahren im Eco Plus Modus bemerkt, das ich in einen der Nächte seit Mittwoch Nachmittag die neueste Sky Q Gerätesoftware Q270.000.10.09L (5u193ht) erhalten hatte. Danach hatte ich einen komplett neuen Sendersuchlauf gemacht.
Und siehe da: Der Sky Q Sat-Receiver hat ganze
  • 899 TV-Sender
  • 157 Radiosender
gefunden. Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das anklickbare Wort Fortsetzen zu sehen ist.
5 Nachrichten
Software wurde aktualisiert und Suchlauf durchgeführt. Leider bleibt es bei 471 Sendern.
9.5K Nachrichten
Das alleine reicht nicht. Du musst auch die Satanlage überprüfen. Und wenn du es nicht selber kannst, dann lass es einen Sat-Techniker mit Messgerät machen. Da reicht es schon, wenn die Sat-Schüssel um einen oder zwei oder ....... Millimeter in horizontaler und/oder vertikaler Richtung verstellt ist. Der Sky Q Sat-Receiver ist in dem Punkt nämlich sehr empfindlich und zickt sehr schnell rum, wenn die Satanlage nicht so korrekt ausgerichtet und eingemessen und eingestellt ist, wie es dem Sky Q Sat-Receiver gefällt.
Wie ich bereits hier im Thread geschrieben hatte, sollten es beim Sky Q Sat-Receiver ganze
  • 899  TV-Sender
  • 157  Radiosender
sein und nicht die 471 Sender, die es bei dir sind.
Da du auch folgendes geschrieben hast
ich habe mal den alten Technisat Reciver angeschlossen. ARD HD, ZDF HD kein Signal.
muss irgendwas bei deiner Satanlage nicht in Ordnung sein.
5.6K Nachrichten
@einstein3009
Nicht unbedingt........Auch eine kleine Abweichung der Ausrichtung bei der SAT Schüssel kann das Fehlerbild verursachen
5 Nachrichten
Wird wohl das LNB sein.
9.2K Nachrichten
@SeppB SAT Werte kontrollieren, muss nicht wie schon geschrieben das LNB sein , Schüssel ausrichten ,sind manchmal nur Millimeter.😉
5 Nachrichten
Hallo ihr Lieben.
Ich habe mal das LNB gedreht und erneut Sendersuchlauf gemacht und den Anschluss am Twin-LBN getauscht. Keine Besserung.
Habe jetzt das alte Singel-LNB ausgegraben und siehe da 899 TV-Sender gefunden.
Alles wieder gut.
Gut dass ich das alte Singel-LNB nicht weggeschmissen habe.
