HD-Sender ruckeln
centerxo
Post 1 von 8
4.577 Ansichten
HD-Sender ruckeln
seit einigen Wochen ruckeln die Sky HD-Sender leider extrem störend. Bild und Ton bleiben immer mal wieder hängen. Das Antennenkabel wurde bereits getauscht, ohne Erfolg. Die Sky-Hotline ist ebenfalls keine große Hilfe.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eventuell eine Lösung parat?
Post 2 von 8
3.857 Ansichten
Re: HD-Sender ruckeln
Hallo centerxo, wird dir eine Fehlermeldung angezeigt? Welchen Receiver verwendest du? ~Rosi
centerxo
Post 3 von 8
3.857 Ansichten
Hallo, es handelt sich um einen Kabel Deutschland Receiver von Sagemcom, welche genaueren Bezeichnungen brauchst du? Nein, manchmal bleibt das Bild kurz ganz weg und dann kommt die Meldung, dass das Antennenkabel überprüft werden soll. Die Meldung verschwindet aber dann wieder und dann ruckelt das Bild erneut.
Post 4 von 8
3.857 Ansichten
Bitte stecke deine Kabel ab und vergewissere dich, dass sie fest im Receiver stecken. Führe danach einen Neustart des Receivers durch. Melde dich bitte erneut, wenn keine Besserung eintreten sollte. ~Rosi
Post 5 von 8
3.858 Ansichten
Nur Sky HD Sender?
Der Sagemocm zeigt im TV Signal-Menü Empfangswerte an.
Bitte mal einen Sky HD Sender einschalten, dann in das Menü und die Werte posten.
Sieht für mich nach Problemen mit der Signalstärke aus.
Post 6 von 8
3.858 Ansichten
Hallo centerxo​,
kannst du mal bitte deine Empfangswerte für folgende Frequenzen posten?
522 MHz
530 MHz
618 MHz
Das geht so:
Auf der Fernbedienung die MENÜ-Taste drücken, gehe hoch auf EINSTELLUNGEN, wähle dort ganz unten ALLE EINSTELLUNGEN aus, weiter zu SYSTEM --> SYSTEMDIAGNOSE --> SIGNALPRÜFUNG, dort die Frequenzen eingeben und bitte alle Werte hier einstellen.
Parallel solltest du dein Anliegen, sofern noch nicht geschehen, auch Vodafone darlegen. Nutze dazu die Hotline unter 0800 27 87 000 oder die Community Home - Vodafone Community​ , denn für Empfang sowie den Sagemcom Receiver macht Vodafone den Support eigentlich.
Post 7 von 8
3.858 Ansichten
apwbd​: 618 Mhz aber nur wenn analog noch nicht abgeschaltet wurde, dann wäre 554 Mhz die richtige Frequenz.
Post 8 von 8
3.858 Ansichten
peter65 schrieb:
apwbd: 618 Mhz aber nur wenn analog noch nicht abgeschaltet wurde, dann wäre 554 Mhz die richtige Frequenz.
Ach ja, da muss man ja jetzt auch noch drauf achten...
Empfohlene Beiträge
