03.03.2021 18:02
Bin aus Österreich und empfange über Satelit. Der HD Empfang ist äußerst schlecht. Immer wieder sind Störungen vorhanden. Das Fernsehbild erscheint, als ob es sich auflösen würde, wie ein bunter Kachelsalat. Wenn ich den gleichen Sender ohne HD suche und schaue, gibt es keine Probleme. Weiß jemand, was die Ursache sein könnte?
Beantwortet Zur Antwort.
03.03.2021 19:11
03.03.2021 18:38
SAT Antenne nicht richtig ausgerichtet, LNB defekt, Multischalter defekt, Kabel defekt, schlecht am Kabel montierte Stecker, Feuchtigkeit die in die Stecker eingedrungen ist, Billig-Antennenkabel verwendet, HDMI Kabel defekt und und und.....der Möglichkeiten gibt es viele.
03.03.2021 19:11
10.03.2021 10:45
Herzlichen Dank, @Ronald_S
Habe das Problem beseitigen können. Ich hatte ein T-Stück beim Antennenausgang. Habe es beseitigt und nun sind die Störungen behoben. TOLL - Freu mich riesig!!!!!!!
gemein | 05.06.2025 14:51 | ||
login_name | 31.05.2025 10:18 | ||
Sly0582 | 25.05.2025 14:23 | ||
digo | 25.05.2025 13:20 | ||
peter65 | 05.05.2025 21:57 |
