Festplattentausch bei Receiverwechsel
PhoenixONE83
Post 1 von 7
2.148 Ansichten
ich werde demnächst umziehen und dabei auch meine Sky Empfangsart von Kabel auf Satellit ändern.
Kann ich die Festplatte vom Sky Q Kabel nun in den Sky Q Satellit Receiver mitnehmen um so meine Aufnahmen zu behaltn?
Jonnycash
Post 4 von 7
2.128 Ansichten
Betreff: Festplattentausch bei Receiverwechsel
@denny77  schrieb:
Hi @PhoenixONE83
Jupp ... Die Festplatte bei eintreffen des neuen Q Receivers einfach nur umstecken ...
Nein, bei Empfangsartwechsel gibt es IMMER eine neue Smartcard.
Und da die Aufnahmen auf der bisherigen Platte nur mit der alten Karte entschlüsselt werden können, sind die Aufnahmen auf jeden Fall nach Empfangsartwechselt nicht mehr abspielbar.
denny77
Post 2 von 7
2.140 Ansichten
Hi @PhoenixONE83
Es wird der Receiver und ggf. die Smartcard* getauscht  ...
Gruß Denny
* privater Kabelanbieter und es steht auf Deiner Smardcard V14 oder V15 wird diese nicht getauscht
* bei den Kabelanbietern Unity/Vodafone/Pyur/KBW usw. wird die Smardcard ebenfalls getauscht
uwe96
Filmmusik
Post 3 von 7
2.135 Ansichten
Sicher dass die Aufnahmen dann noch funktionieren?
Wenn andere Smartkarte dann glaube ich das kaum.
Jonnycash
Post 4 von 7
2.129 Ansichten
@denny77  schrieb:
Hi @PhoenixONE83
denny77
Post 5 von 7
2.125 Ansichten
Hi @uwe96
Dann wird die vorhandene Aufnahme durch die Jugendschutz Pin Abfrage wieder abspielbar ...
Gruß Denny
Nachtrag: bei gleicher SMC ... PKN auf SAT ... ansonsten wie @Jonnycash und @uwe96 bereits schrieb
uwe96
Filmmusik
Post 6 von 7
2.115 Ansichten
Hatte ich das nicht genauso geschrieben???
adler
Post 7 von 7
2.111 Ansichten
er kann es ja probieren, wenn der neue Receiver da ist, ob die FP dort geht.....wenn ja, sollte er sich hier bei einen Mod. melden, und die FP umschreiben lassen....da ja jede FP eine Serien-Nr. hat....
