Festplattenschacht leer
holgi_ki
Post 1 von 11
2.683 Ansichten
Guten Tag,
mein neuer Sky Kabelreceiver kam leider ohne Festplatte an. Der Schacht ist definitiv leer. Bitte keine Tipps wie "Schau mal an der Rückseite oder seitlich", es klafft ein großes, schwarzes Loch in dem Teil.
Wie kann ich Sky das verständlich machen und was muß ich tun? Nach dem Umzug am 04.03. habe ich nicht eine Minute Sky geschaut aber den gesamten Monat bezahlt....
Danke & VG
adler
Post 2 von 11
2.672 Ansichten
Betreff: Festplattenschacht leer
@holgi_ki
warte einfach auf einen Mod. hier, der wird es dann mit dir abklären....ich kann mir das schon vorstellen, da Sky auch auch Receiver ohne FP versendet...kann aber ca. 1 - 4 Tage dauern, bis sich ein Mod. hier meldet...
Post 3 von 11
2.673 Ansichten
War im alten Q-Receiver keine Festplatte drin?
holgi_ki
Post 4 von 11
2.672 Ansichten
Nicht das ich wüsste... habe aber nie nachgeschaut und mittlerweile ist der zurückgeschickt.
Post 5 von 11
2.667 Ansichten
Da bei Empfangsartwechsel nie die Festplatte getauscht wird und du diese stattdessen zurück gesendet hast, muss dir ein Moderator oder die Hotline eine neue Festplatte separat zusenden.
adler
Post 6 von 11
2.663 Ansichten
@herbst @holgi_ki
da ja die FP auch eine Serien-Nr. hat, muss ja dann deine FP vom zurückgeschickten Receiver auch bei Sky wieder ausgetragen sein....ein Mod. wird das schon klären.....einfach warten....
Post 7 von 11
2.632 Ansichten
Da ich kein SKY Q habe(möchte), blöde Frage
Kann man denn ohne Festplatte kein SKY schauen?
Oder kapituliert der Receiver dann beim einrichten?
Post 8 von 11
2.628 Ansichten
Nein.
Ja.
Post 9 von 11
2.627 Ansichten
@puhbert
>...blöde Frage
Gibt es nicht.🤔
Deine Frage ist leicht zu beantworten.😀
Bei der Erstinstallation geht ohne Festplatte gar nichts.
Ist jedoch alles eingerichtet kann diese jedoch entfernt werden und weiter SKY geschaut werden.
Mit den entsprechenden Einschränkungen.
Kannst dir sicher selber denken wozu man die Festplatte braucht.😁
Post 10 von 11
2.616 Ansichten
Wenn der Sky Q Receiver komplett installiert und eingerichtet ist, so das man fernsehen kann, dann geht das auch ohne Festplatte.
Wenn man den Sky Q Receiver zum ersten Mal anschließt und ihn dann kommplett neu einrichten muss, dann klappt das nicht, weil er direkt nach dem hochfahren, d. h. bevor der erste Schritt der Erstinstallation kommt, nicht mehr weiter macht, weil die Festplatte fehlt.
Das ganze ist auch dann so, wenn man den Sky Q Receiver, aus welchem Grund auch immer, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen muss, aber die Festplatte vorher herausgenommen hat, damit die eigenen Aufnahmen erhalten bleiben. Lässt man aber die Festplatte drin, wenn man den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, dann sind die eigenen Aufnahmen für immer weg.
Man muss also, wenn es auf Grund der fehlenden Festplatte nicht mehr weiter geht, den Sky Q Receiver am besten vom Strom trennen und danach die Festplatte wieder einsetzen. Danach den Sky Q Receiver wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Jetzt klappt es auch mit der Erstinstallation bzw. nach dem zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der Neuinstallation.
christina
Post 11 von 11
2.582 Ansichten
Hallo holgi_ki,
sende mir deine Kundennummer und deine aktuelle Adresse bitte per Privatnachricht.
