Festplattenfehler 17020 & 17030
Post 201 von 225
1.056 Ansichten
Betreff: Festplattenfehler 17020 & 17030
@borussiabvb2020Man hat doch hier schon gelesen, das Kunden mit Festplatte seitlich auch Probleme haben, es gibt Kunden die haben ständig Probleme,aber auch Kunden mit wenig oder gar nicht, habe selbst immer noch  ersten Receiver 2017 bekommen,sowie Festplatte und FB die geschenkte Sprachfernbedienung liegt noch eingepackt im Schubfach, weil so was Brauch ich nicht. 😉
besah
Post 202 von 225
1.022 Ansichten
Ich hatte vorher einen Receiver von Vodafone.
Der hat 14 Jahre gehalten bevor es Probleme gab.
Und der mußte noch mehr leiden. Mit 3 Aufnahmen gleichzeitig usw.
Es war ein Sagem, kein Humac. Die Platte konnte ich nicht wechseln. Es wurde das komplette Gerät getauscht.
besah
borussiabvb2020
Produzent
Post 203 von 225
1.003 Ansichten
@kleines23
Sprichst du von allgemeinem Problemen oder von solchen mit der Festplatte?
@besah
Der Kabel Sky Q kann theoretisch 3 parallele Aufnshmen. Der Sky Q Sat kann 2 parallele, wenn man wie ich einen Einkabel-Multischalter hat oder zwei separate Leitungen vom Multischalter oder Switch LNB zum Sky Q liegen hat.
Post 204 von 225
1.001 Ansichten
@borussiabvb2020Ich bin mit Premiere 26 Jahre dabei, hab die unterschiedlichsten Receiver gehabt, musste nie etwas wegen Defekt tauschen, hoffe bleib so. Egal ob beim Sky + mit Festplatte oder den Q den ich schon 6 Jahre habe ohne Probleme, hab ihn vor 6 Jahren eingerichtet und Zweimal eine Suchlauf gemacht, Reset noch nie. Hab auch nie den Energie Modus gewechselt, schon meine Mutter sagte immer , wenn es läuft las es so und Fummel da nicht Rum . 😉
Melloi1
Post 205 von 225
922 Ansichten
mein Receiver zeigt den Festplattenfehler 170020 an. Die Festplatte habe ich bereits rausgenommen und einen Neustart durchgeführt. Keine Verbesserung!
könnte mir jemand helfen?
Gruß Dirk
Post 206 von 225
912 Ansichten
Re: Betreff: Festplattenfehler 17020
Hallo @Melloi1
dass die Meldung erscheint, ist ja nicht so schön.
Gehe den Ablauf bitte einmal durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver
Wenn die Schritte nicht helfen, kannst du am Ende selbstständig einen Tausch tätigen.
mkz89
Post 207 von 225
783 Ansichten
seit kurzem habe ich den Festplattenfehler 17030 - nach Austausch der Festplatte wird dieser leider noch immer angezeigt.
Meine Vermutung ist, dass die Festplatte nicht mehr richtig im Receiver greift. Diese kann nicht weiter eingesteckt werden, als in den folgenden Bildern erkennbar:
In einem anderen Forenbeitrag habe ich nachgelesen, dass hierbei nur ein Austausch des Receivers weiterhelfen kann.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und liebe grüße
MOD-EDIT: Thread verschoben.
Post 208 von 225
782 Ansichten
Mal kurz nachgefragt.
Wo betreibst du denn diesen Receiver?
Der sieht ja speckig aus.😮
Und auf dem Bild sieht es aus als ob die Platte nicht richtig im Slot sitzen würde.
Sie steht ja aus dem Gerät raus...das muss bündig sein.
Geht sie nicht weiter rein?
mkz89
Post 209 von 225
776 Ansichten
Ursprünglich steht der Receiver in einer offenen Wohnwand seit mehreren Jahren.
Ja vom Staub befreie ich ihn mal 😉
Die Festplatte geht nicht weiter rein.
Post 210 von 225
773 Ansichten
Das muss aber bündig sein.
Ziehe sie mal raus und schaue in den Schacht.
Mache mal ein Foto davon wie es im Schacht aussieht.
Das ganz hinten  wo die Stecker sind  -würde mich intressieren.
Post 211 von 225
784 Ansichten
Hast Du die Defekte Festplatte noch, wenn ja schieb die mal rein, ob  die noch richtig rein geht.? 😉 @mkz89
Post 212 von 225
772 Ansichten
Gute Idee.😎
Evt ist nur der Rahmen angeschlagen.
mkz89
Post 213 von 225
752 Ansichten
Alles sehr gute Ideen, aber am Rahmen liegt es auch nicht.
Beide Festplatten (sowohl die Alte/wie auch die Neue) gehen nicht mehr ganz in den Receiver hinein.
Es gibt bereits mehrere Forenbeiträge über diesen Fehler. Beispiel (.../Sky-Q-Receiver-Festplatte-laesst-sich-nicht-einstecken/td-p/354119/page/2 )
Post 214 von 225
746 Ansichten
Hast Du die Festplatte deswegen getauscht, nehme an nicht, wenn die jetzt auch nicht mehr rein geht, dann liegt es an der Aufnahme im Receiver? würde ich meinen? 😉 Heißt wohl Receiver Tausch. @mkz89
Post 215 von 225
706 Ansichten
Hallo @mkz89,
die Festplatte für den Sky Q Receiver mit dem hinteren Einschub, passt nicht in den für den seitlichen Einschub. Gleiches gilt anders herum. Für eine nähere Abklärung nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Post 216 von 225
690 Ansichten
@Sanny_G Das wurde schon mal geschrieben wenn ich mich nicht täusche, nur die er sonst drinn hatte bekommt er ja auch nicht mehr rein? 😉
Post 217 von 225
687 Ansichten
Re: Betreff: Festplattenfehler 17020 & 17030
@kleines23: Wenn sie raus ging, sollte das Gehäuse dafür ja heil sein und mit einen Ruck sollte die neue dann auch reinpassen. Vorsorglich möchte ich mir aber dennoch einmal die Gerätedaten anschauen, denn das 2. Bild von ihm sieht schon sehr komisch aus.
Post 218 von 225
664 Ansichten
@Sanny_G Genau, so sieht es bei mir auch aus, wenn ich die Festplatte reinschiebe bis es vor dem letzten Ruck wo sie dann einrastet , nur mit zuviel Kraft kann man die Aufnahme wie auch die Festplatte zerstören, andere Kunden haben sie ja Teilweise nicht rausbekommen, und warscheinlich etwas Gewalt angewendet, haben die Festplatte dann zwar raus, aber kann ja dabei im Gerät zur Aufnahme der Platte etwas zerstört werden.😉 Alles möglich.
HessiJames
Post 219 von 225
400 Ansichten
Gleiches Problem hier. Fehlercode 17030. Zu dem Menü 'Festplatte zurücksetzen' komme ich gar nicht, da der Receiver immer in Sendersuchlauf geht und nichts findet. Wie kann ich eine neue Festplatte (kostenlos) anfordern?
MOD-EDIT: Alten Thread gesperrt und hier in diesen Sammelthread verschoben.
Post 220 von 225
375 Ansichten
Hallo @HessiJames,
bitte gehe alle Schritte über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17020-17030-sky--receiver durch. Notfalls kann man darüber dann den kostenlosen Tausch einleiten.
