6 Nachrichten
Festplatte tauschen...wie
Hallo an alle.
Meine Festplatte ist defekt.
Angeblich soll es einfach sein, die seitliche Festplatte herauszunehmen.  Bei mir sitzt sie sehr fest. Unterhalb befindet sich ein Gummibutton. Auch wenn ich in leicht eindrücke, bewegt sich nichts. Was mache ich falsch?
135 Nachrichten
Ich habe den Receiver mit dem Einschub hinten. Die HDD-Schublade saß auch bei mir ziemlich fest. Eine Sicherung in Form einer Sperre, die per Knopfdruck entriegelt wird, gab es bei mir nicht. Soweit ich weiß, ist es beim Receiver mit seitlichem HDD-Einschub auch nicht anders.
6 Nachrichten
Und wie haben Sie die Festplatte dann entfernt?
9.6K Nachrichten
Wie du an Hand dieses Bildes Sky Q Festplatte.jpeg sehen kannst, ist die Festplatte im Sky Q Receiver nur gesteckt. Kann man wunderbar herausziehen. Auch wenn es etwas schwer geht, sollte es trotzdem funktionieren. Hat Sky extra so gemacht, damit bei Bedarf nur das getauscht wird, was kaputt ist.
6 Nachrichten
Dankeschön 😍
3 Nachrichten
Aber bei mir klemmt sie so fest, dass man sie nicht herausbekommen....
135 Nachrichten
@anonymousUser einfach kräftig gezogen. Die HDD ist im Inneren des Einschubs nur auf die Strom und  SATA Anschlüsse gesteckt. Da kein Kabel dranhängt und die HDD mit dem Rahmen nur in die eine Richtung gerade von den Steckkontakten weggezogen wird, geht da auch nichts kaputt.
6 Nachrichten
@Rai72 vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das dann so machen.
Danke!😁
135 Nachrichten
@anonymousUser ich nehme an, das "Dankeschön" soll bedeuten, daß es funktioniert hat?
6 Nachrichten
@Rai72 das weiss ich noch nicht. Die neue Festplatt lässt auf sich warten. Das Dankeschön war für die nette Hilfe!
135 Nachrichten
@anonymousUser das meinte ich, ob du die HDD rausbekommen hast.
6 Nachrichten
@Rai72 !👍✌🏻😍jaaaaa,vielen Dank nochmal! Neue Festplatte eingesetzt und alles funktioniert wieder. Super Unterstützung.
Hat mir echt geholfen.
3 Nachrichten
Bei mir hängt die Festplatte fest und  man kann sie auch mit Kraft  nicht rausziehen ....
9.9K Nachrichten
Das Problem hatten schon einige, Versuch mal den Receiver umdrehen, die Smartkarten raus, dann mit größeren Schraubendreher gegen den Festplattenrahmen leicht zu klopfen, aber Vorsicht ist nur Plaste. 😉 @Rosenkavalier05
3 Nachrichten
Das werde ich dann wohl probieren müssen.....erstmal danke für den Tipp
