Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Juliane
Post 381 von 421
2.523 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Hallo nc-bergha3,
was hast du schon alles unternommen, um das Problem zu lösen (Suchlauf, Software-Aktualisierung, ...)?
Empfängst du auch via Satellit?
@seimen Eine generelle Störung ist mir nicht bekannt. Es würden sich sonst mehr Kunden mit dem Problem melden. Ich kann dir über die Community auch nur unseren Techniker anbieten.
seimen
Post 382 von 421
2.521 Ansichten
Hi Jule,
bitte tauscht meinen Receiver und die Festplatte aus. Ein Techniker meines Vertrauens hat mir bereits bestätigt, dass das Problem nicht an mir bzw. an meiner Hausinstallation liegt.
Wie stellen wir nun fest, ob das Problem weiterhin besteht? Das Spiel ist ja vorbei.
Es gibt viele Kunden, die von diesem Problem betroffen sind. Schau gerne in den Verlauf.
Beste Grüße
Seimen
Post 383 von 421
2.504 Ansichten
@seimen
Wenn du deinen Anschluss direkt an den TV anschließt (ohne Q), ist dann der Sender da?
Am TV steht ja dann verschlüsselt, aber der Empfang stimmt.
Welcher SKY Einzelsender ist es genau? Wegen der Frequenzen.
seimen
Post 384 von 421
2.488 Ansichten
Hi @digo ,
es müsste Sky Sport Bundesliga 2 HD gewesen sein. Die Konferenz sowie die Spiele auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und 4 HD liefen problemlos.
Ohne den Sky Q-Receiver habe ich diese Programme ja nicht und kann es daher nicht testen.
Der Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD wird mir auch gar nicht angezeigt. Die anderen Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie 3 bis 8 HD hingegen schon, auch wenn darauf nicht gesendet wird.
Post 385 von 421
2.484 Ansichten
Er schrieb ja schon im ganzen Haus keine Probleme, warscheinlich dann auchamTV nicht, das einzigste was mich stutzig macht Signalwerte fast bei allem 100% was auch nicht normal ist,sieht man andere Beiträge. Ich und alle Bekannten haben etwas 75/90 und die 90 bei allen.😉
seimen
Post 386 von 421
2.479 Ansichten
@kleines23 @Ich habe natürlich keine 100 Prozent, weshalb ich ja "nahezu" geschrieben habe. Derzeit aktuell 90/85 😉
Post 387 von 421
2.434 Ansichten
"Ohne den Sky Q-Receiver habe ich diese Programme ja nicht und kann es daher nicht testen."
Genau diese Tests solltest du durchführen. Dein TV zeigt "Verschlüsselt!" an.
Hatte ich extra geschrieben.
Zitat: "Wenn du deinen Anschluss direkt an den TV anschließt (ohne Q), ist dann der Sender da?
Am TV steht ja dann verschlüsselt, aber der Empfang stimmt."
Wir wissen dann ob der Sender überhaupt vorhanden ist/war, oder ob das Signal fehlt!
Fehlt das Signal, mußt du eventuell nachregeln. SAT Anlage
Der SKY Q ist in der "Senderfindung" leider meist etwas schlechter als ein TV.
@seimen
"Ich empfange über SAT und habe sonst im ganzen Haus auch überhaupt gar keine Probleme."
@kleines23
Das ist eine andere Aussage?
Sagt nichts zu den Sendern aus?
Post 388 von 421
2.413 Ansichten
@seimenGut, die Werte dürfen nicht zu niedrig ,aber auch nicht zu hoch sein , ich selbst musste die Schüssel um Millimeter verschieben damit der Q alles richtig empfangen tut, hab den Vorteil das meine Schüssel auf dem Fensterbrett steht. TV Tuner und anderen SAT Receiver hat das nicht gestört, das der Receiver sehr empfindlich ist ja nicht neu. Versuch es dann mit einem Komplett Tausch, hoffe nur nicht das,das Problem dann trotzdem bleibt. Hatten wir ja auch schon. 😉
Post 389 von 421
2.409 Ansichten
Ein User hat mich mal aufgeklärt.
Also der Q ist halt nicht so empfindlich, eher grobschlächtig!
Ein TV ist empfindlicher (feinfühlig)!
Also bei Fehlern ist der Q empfindlich und bei der Sendersuche mit schlechter Empfindlichkeit.
Hätte er eine hohe Empfindlichkeit, würde er die Sender finden.
OK! Habe ich so akzeptiert.
Recht hat der User!
Kleiner anmerkender Spaß, mit Hintergrund, und nicht von mir.
Siehe deshalb meine Wortwahl.
"Der SKY Q ist in der "Senderfindung" leider meist etwas schlechter als ein TV."
"Versuch es dann mit einem Komplett Tausch,"
Wie soll er das versuchen? Selbst kann er immer nur den Einzeltausch durchführen.
Und erst nach kompletter Umsetzung die andere Komponente tauschen.
Moderatoreninfo
uwe96
Filmmusik
Post 390 von 421
2.353 Ansichten
Beim Empfang ist der Q eher zu empfindlich. Der mag ja weder zu wenig noch zu viel Signal.
Jojobra
Post 391 von 421
2.278 Ansichten
Hallo.
ich habe dasselbe Problem bei UHD und Alle Spiele Alle Tore.
Sendersuchlauf, Neustart, Neustart ohne Festplatte: alles nichts genützt. Empfange über Sat.
Was kann ich tun?
Danke und viele Grüße,
Jochen
Post 392 von 421
2.269 Ansichten
@Jojobra
Ohne Festplatte kannst das Problem nicht verändern, nur den Fehler eingrenzen!
"und Alle Spiele Alle Tore. "
Nur da? Probiert?
Mach mal in Ruhe!
Es ist also nicht der UHD Fehler!
Und UHD und ON Demand geht ohne Festplatte eh nicht!
Das sieht mir sehr nach einem Empfangsproblem aus!
Schaue mal auf deine Anlage!
Eine Einstellungs- oder Werksrückstellung sollte aber nicht helfen.
Sonst:
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
miregal
Post 393 von 421
2.242 Ansichten
@seimin, ich würe es mal mit einem Dämpfungsglied probieren. Bei so hoher Signalstärke sind möglicherweise manche Transponde rbereits übersteuert. Sieht man auch daran, dass de rzweite Wert nur 85% statt üblicherweise 90% beträgt (Signalqualität bzw Rauschabstand).
Jojobra
Post 394 von 421
2.196 Ansichten
@digo wie kommst Du darauf, dass ich keine Ruhe hätte?
Mir fehlen Sender, unter anderem der Sky Sport UHD Sender., Sendersuchlauf habe ich schon gemacht, ohne Erfolg.
Das Problem tritt auf, wenn ich aus dem Hauptmenu Sportsender anwähle, so heute wieder bei dem Spiel Arsenal gegen Liverpool.
Meine Softwareversion startet mit 230.000. ... die aktuelle ist wohl die 250.000... ich habe versucht, ein Update zu machen, zuerst über das Menü, dann über den Bootloader Reset. Bei beiden meldet der Receiver Erfolg, jedoch die Firmware Version bleibt dieselbe und die Probleme sind nicht gelöst.
Was kann ich, ganz in Ruhe, machen? Ich habe Zeit, ist ja nicht so dass dauernd die Preise erhöht werden und ich derzeit nicht alle Leistungen nutzen kann.....
Post 395 von 421
2.179 Ansichten
Bin davon ausgegangen, du hast ein SAT Problem.
"Unter anderem" reicht da nicht!
Welche genau! Du hast dir die Zeit nicht genommen, die du doch hast!
Mit dieser Info können die SAT Experten etwas anfangen.
Post 396 von 421
2.171 Ansichten
@JojobraDie neue Software würde auch nichts nützen, Du hast ein Empfangsproblem . Hast Du auch Probleme mit Universal TV HD oder Warner TV Serie HD ? 😉
Jojobra
Post 397 von 421
2.153 Ansichten
Danke für Eure Hilfe. Woher wisst Ihr,  dass ich ein Empfangsproblem habe ? Warum habe ich das nur bei Sky Sendern? Wie genau gehe ich bei der Fehlersuche vor?
Post 398 von 421
2.140 Ansichten
@Jojobra
Du solltest etwas Zeit investieren um bestimmte Fehlerprogramme zu ermitteln.
Du stellst Sprüche ein und reagierst nicht.
Schau dir mal die Liste an.
https://www.satzentrale.de/sky/skyfrequenz.shtml
https://www.satindex.de/transponderv-1.php
(Ich bin kein Ansprechpartner für SAT Probleme! Das sind andere User! Also nur in etwa versucht zu erklären.)
Es ist zu erkennen, dass bestimmte Sender gleiche Frequenzbereiche nutzen.
Daraus kannst du schließen, dass ein Problem in ganz bestimmten Frequenzen vorliegt.
Je nach Empfangsstärken (ermitteln, Techniker)  in diesen Bereichen muss eventuell deine SAT Anlage nachgeregelt werden, oder Elemente/Anschlüsse/Kabel oder ...
Ich selbst bin dann raus, da nur wenig Ahnung.
Und diese Sprüche mag ich nicht! Eventuell andere User?
"Was kann ich, ganz in Ruhe, machen? Ich habe Zeit, ist ja nicht so dass dauernd die Preise erhöht werden und ich derzeit nicht alle Leistungen nutzen kann....."
Sollte die Analyse ergeben es könnte auch ein Hardwarefehler sein, kannst du kostenfrei tauschen.
Link hatte ich bereits eingestellt.
Vorher solltest du den Receiver nochmals neu aufbauen, nur zum Test.
Werksrückstellung auch nach Link
Viel Glück!
Jojobra
Post 399 von 421
2.091 Ansichten
Danke, ich werde das mal prüfen
BRT
Post 400 von 421
1.444 Ansichten
Habe am 07. März 2024 um 12.20 Uhr mit dem kundencenter telefoniert bezgl. des Problems. Habe in der Zwischenzeit 8 - 9 alles zurück gesetzt wie mir gesagt wurde. Heute noch 2 mal. Leider funktioniert es immer noch nicht immer noch die Fehlermeldung. Nach einer 1/2 Std, in der Warteschleife werde ich von einem Mitarbeiter am Telefon angeschnauzt von wegen Signalstärke und plötzlich ist die Verbindung weg.
Das ist ein NoGo!
