Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Lucascarl
Post 321 von 421
6.101 Ansichten
Fehlermeldung: Empfange Daten
Liebes Sky Team!
Ich empfange Sky über Satellit und bekomme seit einigen Tagen bei meinem Sky-Receiver beim Versuch laufende TV-Programme aller Art anzusehen, die Fehlermeldung 'Empfange Daten, bitte versuchen Sie es in ein paar Minuten nochmal'. Da schon einige andere Mitglieder dasselbe Problem hatten, habe ich alles versucht, was in der Sky Community empfohlen wird: Sky Receiver vom Strom nehmen, Sky Receiver Resetknopf betätigen, TV-Kabel sowie HDMI-Kabel ein- und ausstecken, Strom abdrehen. Auf SkyGo (auf meinem Laptop) funktioniert alles wie geschmiert, auch die abgespeicherten Serien und Sport-Highlights kann ich ohne weiteres abspielen und auch der TV-Empfang über mein TV-Endgerät funktioniert, daher kann es eigentlich nur am Sky Receiver liegen.
Bitte um Info, wie man dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank vorab.
Mit besten Grüßen,
Fabian Hochenegg
Lucascarl
Post 322 von 421
5.860 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Liebes Sky Team,
seit einigen Tagen habe ich dasselbe Problem wie oben beschrieben und kann leider kein TV-Programm abspielen. Ich habe alle oben beschriebenen Tipps befolgt und kann leider noch immer kein TV-Programm öffnen, da bei allen Sendern ein schwarzer Bildschirm erscheint und die selbe Fehlermeldung aufscheint.
Vielen Dank!
Fabian Hochenegg
christina
Post 323 von 421
6.078 Ansichten
Re: Fehlermeldung: Empfange Daten
Hallo @Lucascarl,
halte den Resetknopf an der Rückseite deines Receivers bitte so lange gedrückt, bis sich das Bootloader Menü öffnet und führe eine Softwareaktualisierung durch.
christina
Post 324 von 421
5.849 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Hallo @Lucascarl,
es ist nicht nötig, dein Anliegen hier in der Community doppelt mitzuteilen. 🙂 Ich habe dir eine Rückmeldung auf deinen Thread gegeben.
Lucascarl
Post 325 von 421
6.060 Ansichten
Hallo Christina,
danke für die rasche Rückmeldung.
Ich habe dies nun 2 mal probiert. Es erscheint jeweils ein Bildschirm mit der Info, dass dies 'bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen kann'. Jeweils nach mehreren Stunden verändert sich nichts an dem Bild. Wenn ich dann irgendwann den Reciever aus- und wieder einschalte, funktioniert das TV-Programm noch immer nicht, dann wieder funktioniert, wieder dieselbe Bildschirm Info und derselbe Status mit mehreren Stunden etc.
Hast du noch einen Tipp?
Lg Lucas
Cornelia_N
Post 326 von 421
6.049 Ansichten
Hi @Lucascarl,
sind alle TV-Programme über den Sky Q Receiver betroffen? Wurde bereits ein anderes Antennenkabel angeschlossen?
Lucascarl
Post 327 von 421
6.043 Ansichten
Hi Conny,
ja, es sind alle TV-Programme betroffen und auch den Wechsel von Antennen- und HDMI-Kabel habe ich schon durchgeführt, bevor ich euch geschrieben habe. Außerdem funktionieren alle TV-Sender über den Fernseher selbst mit demselben Antennenkabel, also kann es eigentlich nur an meinem Receiver liegen oder?
Cornelia_N
Post 328 von 421
6.036 Ansichten
Schalte den Sky Q Receiver bitte aus und trenne ihn vom Strom. Entferne dann die Festplatte. Schalte das Gerät anschließend ohne eingesteckte Festplatte ein. Tritt das Problem weiterhin auf?
Lucascarl
Post 329 von 421
5.950 Ansichten
Hallo Cornelia,
sorry für die späte Rückmeldung, aber ich war jetzt ein paar Wochen im Ausland.
Bitte um Info, wie der Ausbau der Festplatte funktioniert, ohne dass irgendetwas beschädigt wird. Gibt es hierzu eine Anleitung?
Danke vorab und lg
Post 330 von 421
5.944 Ansichten
Dazu braucht es keine Anleitung und es geht im Normalfall auch nichts kaputt. Wie du hier Sky Q Festplatte.jpeg sehen kannst, kann man die Festplatte beim Sky Q Receiver einfach rausziehen und auch wieder reinstecken. Wenn es bei deinem Sky Q Receiver noch nie gemacht wurde, dann kann es eventuell etwas schwer gehen, aber es funktioniert.
Bitte dabei beachten, dass du vor dem entfernen bzw. reinstecken der Festplatte, den Sky Q Receiver stromlos machst.
Das hat Sky extra so gemacht, weil bei Defekt nur der Sky Q Receiver oder die Festplatte ausgetauscht wird. Wenn der Sky Q Receiver ausgetauscht wird, dann kann man die Festplatte aus dem defekten Sky Q Receiver rausziehen und in den neuen von Sky zugesendeten Sky Q Receiver stecken. Sollte die Festplatte defekt sein, dann zieht man diese aus dem Sky Q Receiver raus und steckt die neue von Sky erhaltene Festplatte rein.
Lucascarl
Post 331 von 421
5.910 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung: Empfange Daten
danke für den Tipp. Ich habe es gerade versucht, leider funktioniert ohne Festplatte garnichts mehr. Ich gehe also davon aus, dass der Receiver defekt ist. Bitte um Info zur weiteren Vorgehensweise.
Danke und lg
Post 332 von 421
4.885 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung: Empfange Daten
Guten Morgen @Lucascarl,
Lucascarl
Post 333 von 421
4.849 Ansichten
Kundennummer: XXX
Geburtsdatum: XXX
Bank: XXX
Anschrift: XXX
letzte 4 Ziffern Bank: XXX
Wie geht es nun weiter?
Mod.Edit: Persönliche Daten entfernt
Mayk
Post 334 von 421
4.841 Ansichten
@Lucascarl
Bitte keine persönlichen Daten in der Öffentlichkeit schreiben.
Nadine möchte diese in einer privaten Nachricht.
Danke und Gruß, Mayk
Post 335 von 421
4.833 Ansichten
@Lucascarl
Klicke auf den Namen der Moderatorin.  So kommst du in ihr Profil.  Dort findest du den Kasten "Mich kontaktieren " und wählst "Nachricht " aus.
Ludwigsburger85
Post 336 von 421
4.555 Ansichten
Betreff: Empfange daten
habe seit die Bundesliga wieder begonnen hat, Probleme mit meinem Sky Q Reiceiver.
Habe jetzt schon einen neuen Receiver bekommen. Allerdings habe ich dort jetzt das Problem, das ich immer die Meldung bekomme, "Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal."
Auch beim Sendedurchlauf hatte ich schon bei der Siganlstärle nur 35% dagegen bei Signalqualität 100%
Insgesamt ist es so, das ich seit es bei Sky eine Umstellung  der Sender gab Probleme mit dem Bild bei HD hatte. Muss schon etwas länger her sein, das ich damals HD abbestellt habe. Bis nur noch HD zur Verfügung stand.
Post 337 von 421
4.542 Ansichten
Re: Betreff: Empfange daten
Hallo @Ludwigsburger85,
dies weist immer auf ein Empfangsproblem hin. Die Signalstärke ist auch ein wenig gering.
Wurde das Gerät denn wegen Empfangsstörungen getauscht? Wenn ja, solltest du mal Kabel prüfen und ggf. das Antennenkabel durch ein neueres ersetzen sowie zudem bei SAT-Empfang die Ausrichtung der Schüssel bzw. bei Kabelempfang die Buchse etc. prüfen (lassen). Ratsam wäre sonst, dass sich da mal ein Techniker näher anschaut.
Ludwigsburger85
Post 338 von 421
4.493 Ansichten
Betreff: "Empfangene Daten"
Sky empfange ich selber über Kabel. Und da war wie gesagt das Siganl mal stärker.
Getauscht wurde der Receiver, nachdem das Bild katastrophal war im Vergleich zum Vorjahr.
So das normale Fernsehprogramm ist das Bild ganz normal auch bei den HD Sendern die empfangen werden.
KatjaZ
Post 339 von 421
4.481 Ansichten
Re: Betreff: "Empfangene Daten"
Guten Abend @Ludwigsburger85,
bitte gehe einmal folgende Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/s/article/bild-ist-verpixelt-ueber-den-sky-q-receiver Sofern diese nicht helfen, kannst du am Ende der Diagnose direkt unseren Techniker buchen.
palky
Post 340 von 421
4.697 Ansichten
Betreff: Sport Kanäle 211 und 214 nicht mehr da
...und ganauso is es bei mir seit Wochen. Der Kanal 214 Einzelspiel Hannover 96 ist vorhanden, zeigt auch an, das hier das Bundesligaspiel Hannover96 gegen..... gesendet wird,  es erscheint aber nichts bis auf den Hinweis, dass hier keine Sendung stattfindet. Und gerade Hannover96, das ich als Einzel sehen wollte.
Ach ja, Hannover96 ist seit Wochen jetzt kein Einzelspiel möglich, auch nicht auf andere Kanälen. In Koferenz kein Problem.
Gits da eine Lösung?
Gruß Jürgen (palky)
