Post 1881 von 4.922
3.964 Ansichten
@Betreff: 12010 und 14050
@Ponnet00
Du könntest mal versuchen einen neuen temporären Pin anzufordern.
wie-kann-ich-eine-neue-temporaere-pin-anfordern
Evt liegt es ja echt nur an einer abgelaufenen PIN.
Die temporäre hat nur eine bestimmte Gültigskeitsdauer.
David20_20
Post 1882 von 4.922
4.587 Ansichten
14050
Guten Tag,
Ich habe seit heute sky und seit 2 Stunden zeigt der mir immernoch „Deine Smartcard muss deinem sky Gerät zugeordnet sein. [14050]“. Ich habe jetzt schon die ganzen Tipps gemacht die auf der Kundenseite stehen. Online wollte ich es auch schon freischalten aber da steht das ein technisches Problem aufgetreten ist. Ich bin jetzt total frustriert was ich machen könnte vielleicht könnten sie mir noch helfen.
LG David
Post 1883 von 4.922
4.585 Ansichten
Betreff: 14050
Das kann eine Weile dauern. Manchmal Tage.
In 2 Tagen die Hotline anrufen und wenn das nichts nützt, eine weitere Woche hier warten. Ist leider so.
David20_20
Post 1884 von 4.922
4.581 Ansichten
Betreff: 14050
Dankeschön
Lucaffm
Post 1885 von 4.922
4.561 Ansichten
Betreff: 14050
schaut mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140 -> In der Regel hilft es, wenn man sich über https://www.sky.de/hilfecenter/bild/eine-freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern-1000... ein neues Freischaltsignal holt. Schaltet dazu auf einen abonnierten Sky-Sender und wartet dann auf diesen bis zu 30 Minuten. Länger sollte es nicht dauern.
Bekommt ihr dann noch immer diese Meldung versucht auch mal Folgendes:
1. Zieht die Smartcard im laufenden Betrieb heraus.
2. Macht dann das Gerät für knapp 1 Minute stromlos.
3. Sobald er wieder hochgefahren ist, schaltet wieder auf einen Sky-Sender.
4. Steckt dann die Smartcard wieder ein und wartet wieder bis zu 30 Minuten.
In einigen Fällen hat auch ein neuer Sendersuchlauf geholfen.
WICHTIG:
1. bei Kabelempfang: Wenn die Smartcard nicht zum Kabelanbeiter passt, kommt ebenfalls diese Meldung. Bitte prüft dies:
2. Die Smartcard muss in dem dazu gesendeten Sky-Gerät stecken.
ist die Smartcard richtig im Receiver? Erkennt der Receiver die Smartcard? Das kannst du so Rausfinden:
Mein Sky Q - Einstellungen - Systeminfo. Dort steht die Smartcard Nummer, hast du die Richtige im Gerät und auch die Richtige ausgewählt bei der Freischaltung.
JR3
Post 1886 von 4.922
4.507 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Nach dem Wechsel zu einem anderen Kabelanbieter habe ich eine
neue Smartcard bekommen. Jede Freischaltung ob beim Reset, Online, über
die Hotline und über einen Mitarbeiter der Hotline blieb erfolglos
Auch Softwareaktuallisierung und Werkseinstellung und anschliesende Freischaltung
blieb ohne Erfolg...
Komisch ist auch, dass nach einem Freischaltversuch unzählige geplante Aufnahmen
im Homemenü gestartet werden ???
Thomas34
Post 1887 von 4.922
4.489 Ansichten
Hallo JR3,
exakt das selbe Problem hatte ich diese Woche und kann Dir mitteilen, das es letztendlich durch Sky gelöst werden konnte. Hat mich 3 Anrufe mit jeweils langer Wartezeit bei der Hotline gekostet. Jeder der Mitarbeiter war sehr bemüht mir zu helfen, konnte es aber letztendlich nicht lösen.
Zuguterletzt wurde ich zur Technik durchgestellt. Dort war mein Problem (Fehlercode 14050 in Verbindung mit unzähligen, geplanten (aber nicht von mir) Aufnahmen bekannt. Der Grund sei, so der wirklich kompetente Mitarbeiter der Technik, dass mein vorheriger Kabelanbieter (Vodafone/Kabeldeutschland) über seine Smartcard irgendetwas auf den Receiver aufspielt, was bei einem Wechsel des Kabelanbieters dazu führt, dass der Receiver in der von Dir beschriebenen Art und Weise 'rumzickt'. Lösung war: Alten Receiver einschicken (alle Kabel + Festplatte + FB aber behalten) und neuen, nackten Receiver zuschicken lassen.
Hat bei mir funktioniert! Innerhalb eines Tages! hatte ich den neuen Receiver. Festplatte rein, alle Kabel verbinden - und funktioniert! Was allerdings nach wie vor auftrat, war die Aufnahmekennzeichnung vieler Sendungen, die das Gerät ohne mein Zutun aufnehmen wollte. Hier blieb mir tatsächlich nichts anderes übrig, als alle geplanten Aufnahmen manuell zu löschen. Das war viel Arbeit, dafür läuft es jetzt wieder!
DorinaN
Post 1888 von 4.922
3.867 Ansichten
Hallo Steffi3,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
Juliane
Post 1889 von 4.922
3.676 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 14050
Hallo SturmFussel,
es tut mir leid, dass sich meine Antwort verzögert hat.
Sende mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu, damit ich dir weiterhelfen kann.
@Emaxa Sofern du auch noch Unterstützung benötigst, lass auch du mir deine Kundennummer per PN zukommen.
hanwig
Post 1890 von 4.922
3.672 Ansichten
bei uns haben wir ebenfalls das Problem dass es zu keiner Freischaltung kommt.
Ich habe mich schon an @Juliane gewandt, ich hoffe das war in Ordnung.
Hannes
Post 1891 von 4.922
4.100 Ansichten
@hanwig
Nicht  wen sie dich nicht aufgefordert hat das zu tun.
hanwig
Post 1892 von 4.922
4.066 Ansichten
@schütz Danke.
Na dann:
Wir haben gestern unser neues 2. Sky Q Gerät erhalten, die Freischaltung klappt aber nicht.
Wir bekommen ebenfalls nur die Fehlermeldung 14050.
Das Neustarten und Karte raus-rein hatte bei uns keinen Effekt.
Ich Bitte dabei um Hilfe.
christina
Post 1893 von 4.922
4.036 Ansichten
Hallo @napsang324,
entschuldige meine späte Reaktion.
Sende mir deine Kundennummer sowie die Sky Seriennummer deines Receiver und deiner Smartcard bitte per Privatnachricht, sofern das Problem weiterhin besteht.
frowo
Post 1894 von 4.922
4.015 Ansichten
Hab gestern receiver erhalten, alles (fast alles gut geklappt) und jetzt hab ich auch diese meldung 14050 und freischalten funktioniert nicht......wäre schön wenn ein moderator hier weiterhelfen koennte
Cornelia_N
Post 1895 von 4.922
4.001 Ansichten
Hi netter1970,
entschuldige die späte Reaktion und die Umstände.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst. Zum Datenabgleich nenne mir auch dein Geburtsdatum und den Namen von der Bank, die du bei uns hinterlegt hast. Falls keine angegeben wurde, teile mir alternativ deine vollständige Adresse mit.
hanwig
Post 1896 von 4.922
3.990 Ansichten
Keine Freischaltung für Zweitkarte 14050
Ich habe seit 2 Tagen meinen zweiten Sky Q Receiver, kann aber kein sky Empfangen, da keine Freischaltung erfolgt (14050).
Karte rein/raus, Neustart und auch die Hotline hat nicht weiter geholfen. Wenn ich über die App oder Webseite eine Freischaltung machen möchte kommt auch nur eine Meldung dass ein Fehler aufgetreten ist.
Ich bitte um Hilfe eines Moderators.
DorinaN
Post 1897 von 4.922
3.952 Ansichten
14050
Hallo David20_20,
es tut mir leid, dass sich die Antwort verzögert hat. Bitte sende mir deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich weiterhelfen kann.
Viele Grüße, Dorina
Janocore
Post 1898 von 4.922
3.944 Ansichten
Hallo JR3,
es tut mir leid, dass ich jetzt erst auf deinen Post antworte.
Schreib mir gerne eine private Nachricht, damit wir das Anliegen lösen können.
Gruß,
thomasss123
Post 1899 von 4.922
3.927 Ansichten
Hallihallo,
bin seit März 2018 Skykunde und habe seitdem ständig die Fehlermeldung der fehlenden Smartcard-Zuordnung 14050. Ich hatte damals länger schon Kontakt zur Sky-Technikabteilung diesbezüglich, da nach jeder erfolgreichen Freischaltung am nächsten Tag wieder die Fehlermeldung kam und ich nichts nutzen konnte an Features. Smartcard wurde ausgetauscht, kein Erfolg. Irgendwann hatte der Techniker seitens Sky wohl keine Lust  mehr und sagte einfach "dann liegt es an Unitymedia, klären Sie das mit denen" (ich habe Kabelanschluss hier). Das war natürlich Quatsch und es liegt natürlich nicht an UM / Vodafone, der Kabelanschluss funktioniert wunderbar, aber damals hatte ich einfach keine Lust mehr nach dem wochenlangen hind und her und hab es so hingenommen, dass Sky hier die Leistung nicht erbringt. Inzwischen würde ich Sky on Demand und Sky Q gerne öfter nutzen, aber es geht nunmal nicht. Können wir dieses Problem nochmal in Angriff nehmen? Habe gelesen, dass bei einigen ein Receivertausch zum Erfolg geführt hat.
VG
Thomas
Cornelia_N
Post 1900 von 4.922
3.847 Ansichten
Hi hanwig,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
