Fehler 22050 (Sky Q IPTV oder Sky Q Mini Box)
saschadn
Post 101 von 1.246
6.042 Ansichten
Betreff: Sky IPTV Fehler 20001
@mm_cpe
Die erste Box läuft, eben kontrolliert.
Es wird keine Software-Version und Willkommenschirm angezeigt, nur die Meldung "Deine Sky IP Box kann leider nicht gestartet werden, darunter ein QR-Code mit Verweis auf das Hilfecenter und Hinweis 20001.
Gestern bei der Ersteinrichtung kam ich bis zum Anmelddbildschirm, nach der Eingabe der PIN gab es dann die Meldung  22050.
Beide Boxen sind bisher nicht in meinem Kundencenter eingetragen, ist die zweite vielleicht nicht "freigeschaltet"?
Post 102 von 1.246
6.035 Ansichten
@saschadn
Meine beiden Boxen sind im KC auch nicht zu sehen
-> Leider steht die Anzeige deiner Hardware derzeit noch nicht zur Verfügung.
funktionieren aber beide
Unter der Liste genutzer Geräte (die 5 Stück) sehe ich die beiden Boxen
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 103 von 1.246
6.035 Ansichten
Das kann sein, aber dann sollte die Box trotzdem bis zum Anmeldeschirm kommen und nicht vorher in die 20001 Meldung laufen, sondern nach versuchter Anmeldung in die 22050. Würde den Mods darum erstmal die Prüfung deines Kontos anvertrauen und erst wenn dort alles sauber ist, eine weitere Fehlereingrenzung hier versuchen.
saschadn
Post 104 von 1.246
6.030 Ansichten
@Anonym @mm_cpe
Die erste Box erscheint auch in meinen angemeldeten Geräten, die zweite nicht, weil sie ja gestern auf den Fehler 22050 lief.
saschadn
Post 105 von 1.246
6.014 Ansichten
Es wäre schön wenn ein Mod sich mal mein Konto anschauen könnte...?
Steig-vb
Post 106 von 1.246
5.995 Ansichten
Betreff: Fehler 22050
Hallöchen bei mir kommt ebenfalls der Fehler 22050 nach Eingabe der Kundennummer und PIN bei der IPTV Box bitte um Hilfe
Gruß der Markus
RonnyK
Post 107 von 1.246
5.982 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 22050
Hallo @Steig-vb,
VG, Ronny
saschadn
Post 108 von 1.246
5.972 Ansichten
@mm_cpe
Die Austauschbox läuft nun, bei der Anmeldung kein Fehler 22050 bzw. 20001!
Vielleicht sollten die Hilfeseiten noch um die Codes und das Verhalten der Box (rote Lampe) ergänzt werden?
Gruß und Danke!
Post 109 von 1.246
5.967 Ansichten
@saschadn
Die sind bestimmt schon dran das zu tun.🤔
Ein neues Gerät und die dazugehörigen Tücken brauchen eben Zeit für den Einzug im Hilfecenter.😂
opiumated
Post 110 von 1.246
5.962 Ansichten
I have the same problem. I need help to sort this out
Janreher1977
Post 111 von 1.246
5.955 Ansichten
Moin, beim einrichten meiner zweiten sky Q minibox bekomme ich immer den Fehlercode 22050 angezeigt
Janreher1977
Post 112 von 1.246
5.856 Ansichten
22050
Bekomme beim einrichten meiner zweiten Q Minibox immer den Fehler 22050 angezeigt. Weiss jemand wie ich da weiterkomme?
miregal
Post 113 von 1.246
5.849 Ansichten
Betreff: 22050
Post 114 von 1.246
5.836 Ansichten
Re: 22050
Hallo @Janreher1977,
entschuldige bitte die späte Reaktion. Schreibe mir per privater Nachricht deine Kundennummer und die Sky Seriennummer der IPTV Box.
Belli2008
Post 115 von 1.246
6.196 Ansichten
Code 22050
Bin Neukunde und versuche meinen receiver einzurichten..bekomme aber immer den code 22050,das ich noch nicht berechtigt bin..kann mir jemand weiterhelfen?
JonathanJakobi
Post 116 von 1.246
5.825 Ansichten
Fehler 22050 bei Receiver
mein Sky Q Mini-Receiver zeigt den Fehlercode 22050, wenn ich mich anmelden möchte.
Kann mir jemand helfen?
Lieben Gruß, Jonathan.
miregal
Post 117 von 1.246
6.188 Ansichten
Betreff: Code 22050
Du hast vermutlich 2 oder 3 Receiver bestellt? Dann ist der Zweitreceiver nicht richtig eingebucht (Seriennummer). GGf. mal mit dem anderen Receiver probieren und den jetzigen erneut freischalten lassen.
Mayk
Post 118 von 1.246
5.814 Ansichten
Re: Fehler 22050 bei Receiver
Hallo @JonathanJakobi,
sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Profil und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Tobs2
Post 119 von 1.246
6.196 Ansichten
Hallo zusammen, Gleiches Problem bei mir: Beim Einrichten meiner zweiten Sky Q IPTV kommt nach der Eingabe des Pins der Hinweis "Für diese Funktion bist du vorübergehend nicht berechtigt, bitte überprüfe dein Kundenkonto. [22050]" Im Kundenkonto finde ich allerdings auch keine Lösung, um das Problem zu beheben.
saschadn
Post 120 von 1.246
6.190 Ansichten
@Tobs2
Auf einen Moderator warten, der wird dir helfen!
Empfohlene Beiträge
