Fehler 22050 (Sky Q IPTV oder Sky Q Mini Box)
Post 81 von 1.250
6.864 Ansichten
Betreff: Fehlercode 22050
@Leif82
Nicht hier....
Klicke auf den roten Namen des Mods.
Dann rechts auf Nachricht (Briefumschlagsymbol).😉
Oder gleich hier...Direktleitung zum MOD
Janocore
Post 82 von 1.250
6.860 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 22050
Leif, schick mir bitte noch mal eine private Nachricht und teile dort die Angaben mit.
TamaraD
Post 83 von 1.250
6.920 Ansichten
Hinweis 22050
Ich wollte die IPTV Box installieren. Bei der Eingabe meiner Kundennummer und des Passwortes kam dann der Fehler 22050.
Ich kann aber in meinem Kundenkonto keinen Fehler entdecken.
Lg
Ramona4
Post 84 von 1.250
6.852 Ansichten
Hinweis 22050
Hallo*,
beim Einrichten meines Sky Q IPTV kommt nach der Eingabe der Pin seit letztem Donnerstag der Hinweis "Für diese Funktion bist du vorübergehend nicht berechtigt, bitte überprüfe dein Kundenkonto. [22050]"
Auch bereits mehrfach getätigte Anrufe beim Kundenservice führten zu keiner Lösung des Problems.
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank!
Mayk
Post 85 von 1.250
6.903 Ansichten
Re: Hinweis 22050
Guten Morgen @TamaraD,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
Mayk
Post 86 von 1.250
6.855 Ansichten
Re: Hinweis 22050
Hallo @Ramona4,
Gruß, Mayk
TamaraD
Post 87 von 1.250
6.907 Ansichten
Betreff: Hinweis 22050
@Mayk vielen lieben Dank. Mein Problem hat sich schon gelöst.
Gogel
Post 88 von 1.250
6.893 Ansichten
ich habe das selbe Problem. Vertrag sollte heute starten aber mir wird der Fehlercode angezeigt!
lg Christian
RonnyK
Post 89 von 1.250
6.889 Ansichten
Re: Betreff: Hinweis 22050
Hallo @Gogel,
VG, Ronny
mcampailla
Post 90 von 1.250
6.861 Ansichten
Ich benötige auch Hilfe. Habe den selben Fehlercode.
Danke im voraus.
xrimini52
Post 91 von 1.250
6.861 Ansichten
Sky Q IPTV anmeldung fehler 22050
Hallo, ich habe versucht meine IPTV box einzurichten, habe aber den fehler 22050 bekommen, dass ich nicht berechtigt bin. Im kundenkonto ist leider auch nichts zu finden.
Bitte um hilfe!
Post 92 von 1.250
6.852 Ansichten
Hallo @mcampailla,
ich schaue mir den Fall gerne einmal genauer an. Kontaktiere mich dazu bitte privat und teile mir deine Kundennummer mit.
So erreichst du mich: Gehe auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Post 93 von 1.250
6.857 Ansichten
Re: Sky Q IPTV anmeldung fehler 22050
Hallo @xrimini52,
schicke mir bitte deine Kundennummer per Privatnachricht, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann.
Gehe dazu auf mein Profil und klicke rechts auf "Nachricht".
dojo46
Post 94 von 1.250
6.857 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini Fehler 22050
Hallo!
Heute kam nach einem Wechsel von SAT-Empfang auf IPTV die Sky IPTV Box an. Wollte grad einrichten, nur funktioniert es nicht.
Beim anmelden wird nach der Kundennummer oder Emailadresse gefragt, anschließend die PIN.
Nach deren Eingabe und Klick auf Weiter wird mir allerdings folgendes angezeigt:
Bitte überprüfe dein Kundenkonto. [22050]"
Dort ist aber die aktuelle Verbindungsart als Internet hinterlegt. Wo könnte denn der Fehler liegen?
Bin ich dafür noch nicht freigeschaltet, weil der SAT-Empfang über den Sky Q-Receiver noch aktiv ist....
Bin grad total ratlos. Kann jemand helfen, bitte!
saschadn
Post 95 von 1.250
6.801 Ansichten
Betreff: Fehler 22050
habe heute meine (zweite) IPTV-Box installiert, leider kommt nach Eingabe der PIN ebenfalls die Fehlermeldung 22050!
Kann sich bitte ein Moderator melden?
Danke!
RonnyK
Post 96 von 1.250
6.791 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 22050
Hallo @saschadn,
VG, Ronny
saschadn
Post 97 von 1.250
6.868 Ansichten
Sky IPTV Fehler 20001
habe gestern versucht meine zweite IPTV-Box zu installieren, zunächst gab es den Fehler 22050, ein Moderator wollte sich darum kümmern, bisher keine Rückmeldung, nun zeigt mir die Box den Hinweis 20001 an "Deine Sky IP Box kann leider nicht gestartet werden", auf Sky/Hilfe findet sich kein Eintrag zu dem Problem!
Hinweis: an der Box leuchtet die Lampe rot!
Bitte um Hilfe/Unterstützung!
Danke!
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 98 von 1.250
6.848 Ansichten
Betreff: Sky IPTV Fehler 20001
Kommt die Meldung nach jedem Neustart der Box, d.h. wenn du sie vorher vom Strom abziehst ? Wird die Meldung "Auf Software Update prüfen" angezeigt oder läuft die Box sofort in diese Meldung ?
saschadn
Post 99 von 1.250
6.840 Ansichten
@mm_cpe
Ich halte den Knopf auf der Unterseite länger (damit die Box überhaupt reagiert), dann startet sie neu, Lampe blinkt rot/orange, Netzwerk wird überprüft, dann Software geladen und installiert, Neustart, Fehlermeldung und Lampe leuchtet rot.
mm_cpe
Post 100 von 1.250
6.834 Ansichten
Wird die Versiosnnummer, die geladen wurde, links unten im Willkommenschirm angezeigt oder erscheint der Willkommenschirm nach dem Update erst gar nicht und sie läuft sofort in diese Meldung ? Die erste IPTV Box konnte problemlos eingerichtet werden in deinem Netz ?
