5 Nachrichten
4/09/2019 08:08
Fehler 12010 Smartcard nicht freigeschaltet
ich habe vor einer Wochen mein SKY Q-Receiver und die Smartcard erhalten. Leider wurde die Karte bis heute nicht freigeschaltet. Ich habe schon diverse Male mit dem Kundendienst gesprochen. Leider bis jetzt erfolglos. Mir wurde mehrmals mitgeteilt, dass die karte freigeschaltet wurde und ich trotzdem nicht weiterkam. Dann wurde mir gesagt, es gibt Probleme bei der Freischaltung und ich müsse auf einen Anruf vom Experten warten. Bisher aber alles ergebnislos.
Kann bitte jemand hier weiterhelfen?
Tota66
vor 6 Jahren
Wenn die Hotline nicht kann oder will...
Kannst du folgendes tun.
Das hier anschauen;
Sky-Service-Tutorial-Smartcard-freischalten
Oder logge dich bei Sky. de ein und schalte deine Smartkarte selber frei.
Oder benutze den Link hier.
freischaltung-reaktivierung-deiner-smartcard-anfordern
Du kannst auch hier warten bis sich ein Moderator bei dir meldet und dir hilft.
5 Nachrichten
Die Schritte hatte ich schon getan und da  hat nichts geholfen. Trotdem danke für den Vorschlag.
Dann sitze es hier aus.
Die Moderatoren hier helfen eigentlich sehr Zeitnah.
Synchronsprecher
919 Nachrichten
Hi @anonymousUser
Schreib mal bitte, ob du SAT oder Kabel-Empfang hast.
Wenn es Kabel ist, wer ist der Kabelnetzbetreiber und was hast du für eine Smartcard bekommen?
Sind alle Sender von Sky betroffen, oder nur einige?
Gruß Galaxis56
5 Nachrichten
Hi Galaxis56,
ic nutze Kabel (Unitymedia). Da habe ich kein Problem und nutze nur die Standardprogramme. Nur die Sendungen vom Sky (die normalerweise über Sky Q Box laufen sollten) funktionieren nicht. Dafür habe ich einen Smartcard vom Sky erhalten und dieser lässt sich nicht freischalten.
VG
Synchronsprecher
919 Nachrichten
ich meine nicht, von wem du die Karte bekommen hast, sondern, was es für ein Kartentyp ist.
Was steht auf der Karte drauf? Sky oder Unitymedia?
oder anders gefragt: wie beginnt die Kartennummer? mit 0010 oder mit 30000 ?
4 Nachrichten
vor 6 Jahren
Hallo zusammen.
Wollte mich mal mit einschalten. Habe das selbe Problem Fehler 12010 habe Sat und gerade alles angeschlossen. Schön Installation und alle Sender ausser Sky. Bin alles durchgegangen mit Hilfe funktioniert nichz. Bitte heute noch um Hilfe sonst Rücksendung da ich jetzt bereits das dritte Problem habe Sky Go gunktioniert auch nicht aber da ist einer ei geschlafen bei Sky der mir Helfen Wollte leider
Grüsse Sascha
Synchronsprecher
919 Nachrichten
Hi @anonymousUser
also bei SAT sieht es etwas anders aus. Da gibt es nur eine möglilche Smartcard, undzwar eine V15 (oder auch V14 oder V13), in jedem Fall ist da ein Sky-Logo drauf.
Wichtige Voraussetzung: Du must dein Abo aktivieren, sonst geht weder die Smartcard im Receiver, noch Sky Go.
Kannst du dich schon in dein Kundencenter einloggen. Das geht z.B. auch nicht, wenn du noch keine aktivierte Smartcard hast.
Hier ist also die erste wichtige Frage: Hast du dein Abo schon aktiviert?
Gruß Galaxis56
Nachtrag: Sind denn alle Sender von Sky betroffen, oder funktionieren einige? Nicht dass du auf einen Sender geschaltet hast, den du nicht abonniert hast.
5 Nachrichten
Hi Galaxis56,
bei mir hat sich nun eine Mitarbeiterin vom Sky gemeldet. Wie du es gesagt hast, werde ich ein neues Smartcard für UM-Kunden bekommen. Mal sehen ob es doch klappt. Vielen  Dank für deine Hilfe.
VG
Synchronsprecher
919 Nachrichten
Hi @anonymousUser
freut mich, dass sich Sky gemeldet hat. Ich denke mal, dass es dann funktionieren wird. Es sieht recht eindeutig aus.
Ich drück dir die Daumen.
Lass mal von dir hören, wie es ausgeganen ist. Das hilft dann auch anderen Kunden weiter, die Hilfe suchen und das hier lesen.
Gruß Galaxis56
1.5K Nachrichten
Hallo SAS1,
auch Du kannst mir gern eine Privatnachricht mit Deinen Daten zukommen lassen.
Gruß, Judith
4 Nachrichten
vor 6 Jahren
Hat funktioniert, habe angerufen und wurde dann freigeschaltet. Mit Anmeldung online und Sky go  muss ich mal schauen ob es funktioniert.
Hatte hier eine nicht funkionierende Pin bekommen. Vielleicht aber jetzt. Danke für den Tipp und Hilfe
1.5K Nachrichten
vor 6 Jahren
damit ich mir Deinen Fall anschauen kann, schicke mir bitte eine private Nachricht mit Angabe Deiner Kundennummer. Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich Dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls Du keine angegeben hast, nenne mir alternativ Deine vollständige Adresse.
Viele Grüße, Judith
7 Nachrichten
vor 6 Jahren
Ich habe gestern meinen neuen Sky Q Receiver angeschlossen. Seit knapp 12 Stunden nach wie vor die o. G. Fehlermeldung. Telefonisch unter der angegebenen Telefonnummer nur eine knapp 1 minütige Ansage ohne weitere Hilfestellung. Was tun?
10 Nachrichten
ich habe letzte Woche meinen Sky Q Receiver plus neue Smartcard erhalten. Dort gab es Probleme mit dem Receiver bzw Smartcard. Nach langem Telefonieren mit der Hotline wurde herausgefunden, dass ich die falsche Smartcard für meinen Kabelanbieter habe. Daraufhin wurde mir von der Technikabteilung eine neue Smartcard zugesendet, welche ich heute direkt aktivieren wollte. Jedoch gibt es diesmal ein Problem bei der Freischaltung, es erscheint der Fehler [12010] Deine Smartcard ist nicht freigeschaltet. Ich habe nun schon über zwei Stunden auf Kanal 100 gewartet und auch die Freischaltung über die App hat nichts genützt. Wenn ich es über den Browser versuche ist dort die Smartcard nicht einmal gelistet. Ich hoffe also hier kann mir jemand helfen.
Liebe Grüße
10 Nachrichten
Edit: Nach einem Telefonat mit der Technikabteilung läuft alles einwandfrei
Ich habe die gleichen Probleme. Wie komme ich an die Telefon-Nummer der Technik-Abteilung?
10 Nachrichten
Servus,
ich hatte damals einfach beim normalen Kundenservice angerufen und die haben mich dann in die Technikabteilung durchgestellt. Hatte allerdings erst beim zweiten mal einen Mitarbeiter in der Leitung der mir weiterhelfen konnte.
Liebe Grüße,
Jan
10.8K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Konnte dir mittlerweile geholfen werden? Falls nicht, schaue mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-12010-1001199
Hilft dies nicht, sende mir bitte deine Kunden- und Smartcardnummer per privater Nachricht zu.
vor 6 Jahren
Ich hab eine kabeldeutschland Vodafone Karte und auch den Fehler 12010. Karte habe ich bereits freigeschaltet und auch die nötige Zeit abgewartet. Was nun?
4.8K Nachrichten
Hallo HerrVorragend89,
sofern du noch Unterstützung benötigst, sende mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht klickst.
4 Nachrichten
vor 6 Jahren
Ich benötige auch Hilfe. Bei mir steht Smartcard ist nicht freigeschaltet hab aber alles nach Anweisung gemacht.
Lg
4 Nachrichten
vor 6 Jahren
Hi habe auch dasselbe Problem.
Der Empfang ist per Kabel aber die Smartcard ist die richtige und passende daran liegt der Fehler nicht.
Habe heute morgen per Hotline eine Freischaltung gefordert und danach den Receiver wie gewünscht auf Sky 1 hd laufen lassen und das bis 23 uhr also stundenlang und dennoch tat sich nichts.
Unter mein sky kann ich leider keine Freischaltung selber veranlassen, da ich Meldung bekomme Smartcard nicht gefunden und in der App steht bei der Smartcard „zu aktivieren“, also versuche ich es zu aktivieren, aber bekomme die Meldung es gäbe technische Fehler und ich solle mich an die Hotline wenden.
MOD-EDIT: Anliegen wird hier: https://community.sky.de/t5/Receiver/Freischaltung-Smartcard-Fehler-12020/m-p/353161#M245208 bearbeitet.
Könnte bitte ein Mod für mich eine erneute Freischaltung veranlassen.
2 Nachrichten
vor 5 Jahren
Hallo das Problem habe ich leider auch mehrfach versucht freizuschalten nichts passiert.  Habe auch noch da zu stehen Smartcard muss deinem Gerät zugeordnet sein. Bitte um Hilfe kein Plan mehr was ich noch machen soll. Lg
2 Nachrichten
vor 5 Jahren
Guten Tag,
ich habe das Problem das ich meine Smartcard nach mehrfachen Versuch trotzdem nicht freischalten kann. Ich bitte um ihre Hilfe.
5.4K Nachrichten
Hallo Tobias251,
Falls du noch Hilfe bei der Freischaltung benötigst, schreib mich gerne privat an.
vor 4 Jahren
bitte freischaltung mit der simartcard mitter numa XXX
mfg manfred fischer
MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt.
10K Nachrichten
Guten Morgen @anonymousUser,
2 Nachrichten
vor 3 Jahren
Hallo zusammen ,
Vieleicht kann mir hier auch wer helfen,da mein Problem mit Sky bereits in die 2te Woche geht.Als ich den Sky Vertrag abgeschlossen hab ,kamm die Willkommensmail,danach kommt die Mail wo man die Personal Ausweissnummern eingeben muss,leider bekam ich eine Mail für Personalausweise ab bis 2010 mein Personalausweiss ist aber von 2018 somit konnte ich die Nummern dort nicht eintragen.Dann wurde versucht über  18+ pin meinen Resiver Smartcard  ez zuzuschicken ,und das der DHL Bote mich anhand meines Personalausweises verrifiziert. Das zustellen des Paketes mit Reciver ez hat geklappt aber der Personalausweiss wurde nicht verrifiziert. Nun sitze ich hier mit Hardware von sky ohne aktivierten Vertrag ,ohne aktivierte Smartcard, und keiner weiss wie es weiter geht.Ich habe Sky Frist bis Freitag den 18.3.2022 gegeben da dann das erste Formel Eins Rennen beginnt ,sollte das Problem bis dahin nicht behoben sein Wiederrufe ich alles schicke die Geräte zurück und dann war es das mit Sky.
Mit Freundlichen Grüßen
Sascha Siemers
4.6K Nachrichten
ich schaue mir dies zunächst gern für dich an. Bitte sende mir eine direkte Nachricht mit deiner Kundennummer zu.
Viele Grüße, Dorina
vor 3 Jahren
Ich komme weder bei der Hotline zu jemand, noch gelingt es mir über den Login. Ich habe ein Problem mit der Freischaltung: Code 225 und 12010 am Tv. Bitte um schnelle Hilfe, ich warte seit gestern auf eine Freischaltung. Die Hotline sehr ärgerlich. Das fängt schon gut an mit Sky 😕 sehr enttäuschend der Kundendienst. Hoffe hier wird es besser!
6.7K Nachrichten
Hallo Han1,
es tut mir leid, dass du niemanden erreichst und dir diese Hinweisnummern vorgeblendet werden.
Ich schaue mir das gern näher an. Sende mir dafür bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
2 Nachrichten
vor 2 Jahren
Guten Abend,
leider habe ich auch das leidige Problem, dass sich meine Smartcard einfach nicht freischalten lässt. Ich habe den Sky Q Receiver jetzt seit 48 Stunden auf Kanal 100 laufen, die Meldung "Smartcard ist nicht freigeschaltet [12010]" erscheint aber noch immer auf dem TV.
Habe sämtliche Möglichkeiten wie manuelle Aktivierung etc. durchprobiert, kann sich das vielleicht mal ein Moderator anschauen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Raphael
1.1K Nachrichten
Sat oder Kabel? Und bei Kabel: welcher Anbieter und welcher Smartcardtyp aktuell von Sky?
Im anderen Thread schreibst du etwas von Änderung der Empfangsart. Ich denke, das wird damit dann zusammenhängen...
5.8K Nachrichten
bitte schreibe mir deine Kunden- sowie die betroffene Smartcardnummer in einer privaten Nachricht.
vor 2 Jahren
Hallo Sky Team,
ich habe heute auch den Sky Q erhalten, aber es erfolgt einfach keine Freischaltung der Smartcard.
Ich habe die Freischaltung online angefordert, aber auch das hat nicht funktioniert.
Es wäre schön wenn sich jemand der Sache annehmen könnte.
Vielen Dank!
as
5.8K Nachrichten
entschuldige die Probleme mit der Freischaltung. Ich bin dir gerne behilflich und benötige dafür bitte deine Sky Kundennummer in einer privaten Nachricht.
So erreichst du mich: Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
