5 Nachrichten
19/05/2024 16:29
Fehler 11180
Servus mein Receiver hat keinen Empfang mehr.
nach fehlgeschlagenem Sendersuchlauf bekomme ich Fehler 11180 angezeigt.
was kann ich tun?
Liebe Grüße
5K Nachrichten
vor 1 Jahr
@PierreWiegandt: Welchen Empfangsweg nutzt du für Sky? Kabel oder Sat, bei Kabel welcher Anbieter?
Was hast du außer einem Sendersuchlauf noch versucht?
Kannst du das mit einem TV oder anderem Receiver nachvollziehen?
Ich selbst würde davon abraten den Sky Q zu resetten, das kann das Problem noch verschlimmbessern.
Der Sky Q sucht dann auch nach der Software, wenn der die nicht finden kann, auf Grund des Problemes mit dem Empfang, bleibt der da stecken und kommt nicht weiter.
Ich hab Zweifel ob der Reset des Sky Q da der richtige Weg sein kann, wenn nicht sichergestellt ist das der TV Empfang zu 100% garantiert ist.
vor 1 Jahr
@PierreWiegandt
was kann ich tun?
Rausfinden woran es liegt...
Ist es Kabel/Sat - dann ist es leicht das rauszufinden.
Was wird angezeigt wenn du auf  Home-mein SKY-Einstellungen gehst?
Hast du da ein Signal  (Häckchen beim Empfang) anliegen?
Vorausgesetzt du hast am Tv noch Empfang - wenn du das Wandkabel direkt daran anschliesst...
Hast du dort übrigens auch dort keinen Empfang liegt es an deinem Empfangsweg.
Vorerst keinen Werksreset machen
Ist die Platte defekt - geht sonst gar nichts mehr.
Auch die kann so einen Fehler generieren.
Hast du also am Tv Empfang ohne den Q dazwischen, Wandkabel wieder dran an den Q - dann mache mal folgendes...
wenn du noch ins Menue kommst.
Auf Home-mein SKY- Einstellungen gehen und nichts machen.
Erst 001 eingeben und sofort Enter drücken.
Zurücksetzen auswählen und Festplatte zurücksetzen.
Der Receiver startet dann neu.
Die Aufnahmen sind dann zwar alle weg, aber er sollte wieder gehen.
Ist mir erst vor Tagen passiert...
2.1K Nachrichten
vor 1 Jahr
Alernatiiv m Bootloadermenü einen softwareupdate versuchen. Dieser läuft unabhängig vn der Hauptsoftware.
5K Nachrichten
@miregal: Warum in aller Welt ein Softwareupdate?
Auch mit älterer Software dürften doch Sender zu empfangen sein, vielleicht war ja auch die aktuelle Software drauf?
2.1K Nachrichten
sw update ist irrelevant, es geht nur drum ob der Tuner ok ist und den download findet. Falls ja, muss ein Werksreset inkl. hdd Tausch/formatieren durchgeführt werden
5K Nachrichten
Müßte der Sky Q dann nicht auch TV Sender finden? Weil der Download der Software ja den TV Empfang mehr oder weniger voraussetzt?
Warum Werksreset? Ausgangssitiation ist ja der Sky Q findet keine Sender, ergo wohl auch kein Softwareupdate.
HDD, ja ist ne Geschichte für sich, aber das ein formatieren der HDD den TV Empfang wieder herbeiführen kann, ne nicht so wirklich.
@peter65
Nicht das formatieren an sich bewirkt das.
Sondern der einfache Zugriff auf diese der durch das formatieren wieder hergestellt wird.
Wenn sie nicht defekt ist.
War zB bei meiner so!
Der Q zeigte  kein Kabelsignal und keine Sender vorhanden  an.
Fehlermeldungen/Nummern 11180 inklusive.
Kein Häckchen beim Empfang anliegend sondern ein Kreuzchen.
Aber keine Fehlernummer dass die HDD defekt wäre...
Trotzdem kein Zugriff mehr auf die HDD.
Habe es natürlich ausprobiert, mit und ohne HDD und so...alles was man eben so weis und auch liest.
Mehrfach Resets gemacht und mal ging es wieder mal nicht...am Schluss gar nicht mehr.
Mehr als die Meldung -
sie haben ein Empfangsproblem und sie können nur Demand und Aufnahmen ansehen
kam aber bei dem ganzen Prozedere nicht heraus.
Von wegen...ich hatte natürlich keinen Zugriff auf die HDD warum auch immer.
Also kein Demand / keine Aufnahmen ansehen --- aber die Meldung dazu das es geht.😖
Nach dem formatieren waren alle Sender so wie auch das Signal wie durch Zauberei wieder da.
Was wird also auf der HDD gespeichert was bei meiner nicht mehr ausgelesen werden konnte???
Aber jetzt nach dem formatieren wieder?
Bis jetzt geht noch alles.😉
Übrigens; Du kannst den Fehler leicht selber focieren.
Nimm die HDD raus und mache mal einen Sendersuchlauf.
0 Sender...warum?
Du kommst aus der Sendersuchschleife auch nicht mehr raus.
Erst das einschieben der HDD und der Zugriff darauf hilft hier weiter.
Deshalb nicht immer gleich einen Werksrest machen, den ist die HDD defekt steht ab hier alles.
Ich wusste das und habe es deshalb nicht gemacht...sondern gleich mal die HDD getestet.
Ist ja leicht, Aufnahme programmieren und schauen was geht...
Wäre sie übrigens defekt und somit ein Totalausfall gewesen, wäre schon eine SSD drin.
Werde den Wechsel hier aber nicht publik machen wenn es beim nächstenmal evt doch dazu kommt.😋
5K Nachrichten
Gute Frage, aber nach einer Formatierung dürfte die HDD doch "leer" sein?
Da wird doch das Dateinsystem neu eingerichtet, alles was gespeichert war wird dadurch gelöscht. Bzw.nicht mehr lesbar.
Auch kein Zugriff auf die HDD, aber formatieren geht? Dafür muß doch auf die HDD zugegriffen werden können.
Danke für deinen Bericht, wenn in der Tat der Empfang weg ist, dann dürfte auch ein Formatieren der HDD nicht helfen.
vor 1 Jahr
@PierreWiegandt
Wie sieht es heute aus?
Ist dein Problem beseitigt oder noch aktuell?
Keine Antwort - ist auch eine Antwort.
Man kann es sich nur aussuchen...
Entweder es geht wieder alles oder es geht noch immer nicht.
Mich hätte es schon intressiert, vorallem wie hoch die Auslastung des Speicher der Festplatte war als der Fehler auftrat.
Über 80% oder weniger.
So ab 84% spinnt diese anscheinst...
2.1K Nachrichten
vor 1 Jahr
So geht es auch. Oder über den bootloader testen, der unabhängig von der Festplatte auf den tuner zugreifen kann
2.1K Nachrichten
vor 1 Jahr
Festplattentest  kann man auch mit usb Leser und  SMART tester app vom jeweiligen Hersteller am PC machen.Sind erst mal defekte Sektoren vorhanden auf derHdd, stirbt sie meistens innerhalb kürzester Zeit bis zum Exodus. Etwa 500 defekte Sektoren können beim Formatieren übersprungen bzw umgelagert werden . Meistens ist es aber nicht die magnetische Oberfläche, die den Tod beschleunigt,  sondern mechanische Probleme.
