Melanie1908s Profil
3 Nachrichten
4/03/2024 19:56
Fehler 11180
Hallo zusammen.
Ich benötige Hilfe bei der Installation des sky Q Reseiver.
Wollte heute die Erstinstallation vornehmen. Leider bin ich nicht weit gekommen. Beim Schlaufe wird mir immer der Fehler 11180 angegeben. Habe gesehen das dies häufiger vorkommt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich es installieren kann?
Bzw.  wo ggf. der Fehler liegen könnte?
Habe bereits den Resetknopf betätigt die Sky card neu eingelegt die Kabel überprüft.
Ich schaue über Sat (zuvor am TV ohne probleme die, Sender empfangen)
Ich bedanke mich im Voraus
Liebe Grüße
Melanie
9.5K Nachrichten
vor 2 Jahren
Wenn alles korrekt ist, dann findet der Sky Q Sat-Receiver mit Auswahl Ein-Kabel Lösung und Deutschland ganze
  • 912 TV-Sender
  • 143 Radiosender
Diese Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf angezeigt, sobald das Wort Fortsetzen zu sehen ist.
3 Nachrichten
vor 2 Jahren
Leider ist es nicht korrekt. Denn es wird durchweg 0 Treffer und Signal Stärke 0 angezeigt. Bis die Fehlermeldung kommt und die Bitte es erneut zu versuchen.
2.1K Nachrichten
Dann stimmt etwas an deiner Antennenanlage nicht. Schreib doch mal wie deine Antennenalage aufgebaut ist: Schüssel, LNBtyp, Multischalter (Fabrikat?)
Wenn  es am TV läuft , sind entweder Kabel vertauscht am Multischalter, oder es handelt sich um eine Unicable Installation, oder du hast eine Hausumsetzung Satellit auf Kabel.
Kontrolliere auch das Anschlusskabel, ob nicht ein Drähtchen der Abschirmung einen Kurzschluss zum Innenleiter verursacht.
Um dir gezieklt weiterzuhelfen benötigen wir jetzt die oben angefordeten Informationen
3 Nachrichten
vor 2 Jahren
Bei mir wurde vor 5 Jahren eine techisat Schüssel verbaut mit einem Techniswitch 5/8 G2 von dem aus in die unterschiedlichen Räume verlegt wurde. Im Wohnzimmer wurden auf meinen Wunsch zwei Sat Anschlüsse angebracht.
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
Und wie hast du den Q-Receiver angeschlossen 1 Kabel oder 2.
Bei 2 Kabel dementsprechend auch bei der Erstinstallation ausgewählt?
Hört sich aber doch sehr nach Techniswitch-Problem an .
2.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Probier mal das zweite Satkabel im Wohnzimmer, das bisher an den Fernseher geht. Wenn das nicht hilft, sind am Multischaltereingang vermutlich die Satebenen vertauscht. Das müsste dann aber ein Techniker durchmessen, von Hand wird das mühsam, geht aber auch: Hintergrund ist, das manche TV vertauschte Leitungen automatisch korrigieren können, der Sky Q jedoch nicht.  Vermutlich handelt es sich dann um die Leitung H/H, die mit einer anderen vertauscht ist. Ist die richtige Leitung gefunden, gilt es noch nachzuprüfen, ob die gut 900 Fernsehprogramme gefunden werden. Ansonsten sind noch weitere Leitungen vertauscht, wenn nur 400-500 Programme gefunden werden.
5.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
@miregal schrieb.....Probier mal das zweite Satkabel im Wohnzimmer, das bisher an den Fernseher geht.
Hast du eine Glaskugel 🤔😂
