Fehler 11030
fred81
Post 1 von 10
43.461 Ansichten
Fehler 11030
Was bedeutet der Fehler 11030?
Auf Fox HD kommt die Meldung „Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet. [11030]“
Fox in SD läuft. Auch alle anderen noch verfügbaren Sender sind in HD zu empfangen.
Ist der Kanal auch ein Streichopfer geworden?
Post 2 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
Hallo fred81, der Transponder wurde gewechselt, deshalb musst du bitte eine manuelle EPG Aktualisierung durchführen. Über die "Home-Taste" in die "Einstellungen gelangen - "Status" auswählen - "Sat-/Kabeleinrichtung" - "Zurücksetzen" (wenn du einen Sat-Anschluss hast mit SCR- Lösung musst du im Vorfeld sicherstellen, dass du deine Userbänder und Frequenzen kennst). Liebe Grüße, Nadia
Post 2 von 10
25.367 Ansichten
Re: Fehler 11030
aero279
Post 3 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
macht der Q dadurch nur den Suchlauf oder müssen die Fav./Einstellungen neu eingerichtet werden ?
termo12
Post 4 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
du darfst die Favoritenliste wieder neu erstellen
Post 5 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
Hallo termo12,
du schreibst folgendes:
Ich hab den Sky Q Sat-Receiver, der vor einigen Wochen noch der Sky+ Pro Sat-Receiver war. Ich hab heute auch einen neuen Sendersuchlauf gemacht, wie hier im Thread beschrieben, also Sat zurückgesetzt. Dabei muss ich sagen, dass ich nur die ganz normale Ein-Kabel-Lösung habe. Bei mir muss ich die Favoritenliste nicht neu einrichten, ist bei mir so geblieben, wie ich sie mal eingerichtet hatte. Da muss nichts neu eingerichtet werden.
Und noch was: Meine bessere Hälfte ist beim Kabelnetzanbieter Tele Columbus. Und wenn sie da selber einen neuen Sendersuchlauf mit ihrem Sky Q Kabel-Receiver durchmacht, dann bleibt auch bei ihr die bereits eingerichtete Favoritenliste bestehen. Auch hier muss nichts neu eingerichtet werden.
termo12
Post 6 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
hallo sonic28
ok dann ist es besser so, und entschuldige mich für mein unwissen.
bin der anleitung von nadia gefolgt und musste nach dem zurücksetzen die favoritenliste wieder neu erstellen
sg
ralfbecke
Post 7 von 10
25.366 Ansichten
Re: Fehler 11030
Hallo Sonic28
Ich kann das nur so bestätigen. Gestern auch den Suchlauf laut Anleitung gestartet (Sky Q über Satellit). Danach waren die fehlenden Sender wieder da, Favoritenliste musste auch nicht neu erstellt werden.
Gruß Ralf
Uwe1161
Post 8 von 10
25.097 Ansichten
Re: Fehler 11030
Nach dem dritten Austausch bei gleichbleibendem Fehler bitte ich um ein "Brainstorming". Receiver läst sich nach der Neuinstallation nicht mehr Umschalten und/oder zeigt Hinweis 11040. Ich habe alles, wirklich alles versucht selbst den Standort gewechselt, nichts hilft. Es nervt gewaltig, da wenn es mal funktioniert (und das ist selten genug) braucht der "Q" Minuten zum Umschalten.
Kommt mir bitte nicht mit "reset" oder "Festplatte gezogen" oder ähnlichen "Kindergeburtstagen", konkrete Vorschläge werden gerne entgegen genommen!
Danke für eure Mitarbeit !
DorinaN
Post 9 von 10
25.059 Ansichten
Fehler 11030
Hallo Uwe1161,
bitte entschuldige den entstandenen Ärger und die späte Rückmeldung. Lass mir einmal Deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen, damit ich mir zunächst einen Überblick verschaffen kann, was bereits durchgeführt wurde.
Du erreichst mich direkt, indem Du auf mein Profil klickst und "Nachricht" auswählst.
Viele Grüße, Dorina
Uwe1161
Post 10 von 10
25.038 Ansichten
Betreff: Fehler 11030
Also, neuer Receiver ist da, läuft auch nicht, vermute ein Problem mit dem Netzwerk, welcher bei der Erstinstallation bereits das Gerät schrottet. Bei uns den Receiver installiert (incl. WLAN) läuft tadellos, zum Kunden gebracht und mit seinem D-Link basierten WLAN verbunden, Fehler wieder da !
Achso, da hatte ja Axel die Sache übernommen, bitte um Weiterleitung, danke im Voraus !
