Fehler 11030 seit Tagen
topgun0007
10.304 Ansichten
habe seit Tagen Fehler 11030,habe gerade nach Anleitung von SKY in Internet meine Einstellungen zurücksetze,
jetzt kommt Willkommen bei Sky Q,Du kannst jetzt deinen Sky Q Receiver konfiguriere.Aber der Botton Starte jetzt kann nicht
angeklickt werden.Komme nicht weiter.Hilfe wie geht es weiter?
MartinH
10.235 Ansichten
Re: Fehler 11030 seit Tagen
Hallo topgun0007,
welche Einstellungen hast Du zurückgesetzt? Erschien der Fehler bei jedem Sender?
Prüfe zunächst den festen Sitz des Antennenkabels an beiden Enden. Drücke anschließend bitte die Reset-Taste auf der Rückseite des Receivers für ca. 10 Sekunden, bis ein Menü erscheint, in dem Du "Software aktualisieren" auswählst. Folge dann den Hinweisen am Bildschirm.
Martin
lars_draeger
10.235 Ansichten
Hallo, dücke mal auf der Fernbedienung die 4 & 6 gleichzeitig, damit stellst du die Fernbedienung von Bluetooth auf Infrarot um und kannst nach dem Zurücksetzen der Einstellungen den Receiver wieder bedienen.
1 & 3 Bluetooth verbindung einrichten (Sprachfernbedienung)
4 & 6 Bluetooth ausschalten (Sprachfernbedienung)
7 & 9 Reset der Fernbedienung
Lars
PS. Hinweis 11030 - Auf diesem Sender wird zur Zeit nicht gesendet, sollte dort keine Sendepause sein (aus welchem Grund auch immer), dann die Antennenverkabelung prüfen. Wenn das alles ok ist, bleibt nur ein neuer Sendersuchlauf.
topgun0007
10.235 Ansichten
Mein Dank geht an lars.draeger vielen Dank
das mit 4 und 6 war der Volltreffer,damit ging es endlich weiter
