4 Nachrichten
Fehler 11010- kein TV_Signal bei Tauschreceiver (SAT)
ich bin am verzweifeln und hoffe das hier mir jemand Helfen kann.
Mein alter Sky Q Receiver wurde ausgetauscht, da dieser immer aus ging.
Bei dem Neuen habe ich das Problem, dass mir der Fehlercode 11010 angezeigt wird.
Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus. Laut meiner Vermieterin haben wir ein Kathrein 4 LNB.
Satellitensignal: verfügbar
Signalstärle: 73
Signalqualität: 90
LNB-Typ: satcr
Die Werte sind genau die gleichen wie beim alten SkyQ.
Userband 1: 1210MHz
Userband 2: 1420MHz
Über 800 Sender liegen laut Suchlauf an. Ich habe auch andere MHz versucht, da wurde aber nix gefunden. Da meine Vermieterin mit die Frequenzen nicht sagen konnte, hab ich nur die oben genannten rausgefunden. Wenn da der Suchlauf geklappt hat, müssten die ja stimmen oder!?
Ich habe schon alles mit bekannte versucht. Softwareupdate, auf reset via Resetknopf auf der Rückseite, auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Ich hab den ganzen Spaß nun schon drei mal gemacht. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass ich kein TV-Signal habe. Meine Vermieterin kann (ohne Skyreceiver, da sie kein Sky hat) normal TV via Satellit schauen.
Kann es sein dass der neue Receiver defekt ist?
einstein3009
185 Nachrichten
vor 1 Jahr
Wenn der Suchlauf geklappt hat, dann ist eine der beiden Frequenzen falsch bzw. bereits anderweitig iin Verwendung.
Rene_Sch
4 Nachrichten
vor 1 Jahr
Danke für die schnelle Antwort.
Wie finde ich denn die anderen Feequenzen heraus?
login_name
647 Nachrichten
vor 1 Jahr
Wenn ihr ein 4er LNB habt wieso suchst du dann als SatCR?
Wenn du zwei Kabel hast dann brauchst du das doch gar nicht.
2
Rene_Sch
4 Nachrichten
vor 1 Jahr
Ich hab den Fehler gefunden. Wie oben erwähnt wurde eine Frequenz von meiner Vermieterin benutzt. Ich hab es nun hinbekommen und das Thema kann gern geschlossen werden!
Vielen dann für die schnelle Hilfe!
