Einschaltprobleme SKY Q nach Einschalten des Fernsehers mit der SKY Q Fernbedienung
anpo
Post 1 von 3
767 Ansichten
Guten Morgen.
Normalerweise starte ich den Fernseher (Philips, Modelljahr 2021) zusammen mit dem SKY Q mit der SKY Q Fernbedienung.
Alle paar Tage startet der Fernseher normal, der Bildschirm bleibt schwarz (kein Hinweis dass der HDMI-Eingang kein Signal empfängt).
Nochmaliges Drücken der Ein-Taste zeigt dann den Startbildschirm von SKY (ohne Ton). Jede weitere Aktion auf der FB bewirkt dass der SKY Q ausgeht.
Gibt es einen Tip?
Vielen Dank dafür aus Niedersachsen.
MOD-EDIT: Schriftart angepasst
Post 2 von 3
742 Ansichten
Re: Einschaltprobleme SKY Q nach Einschalten des Fernsehers mit der SKY Q Fernbedienung
Hallo @anpo,
bitte prüfe bei beiden Geräten, ob die HDMI-Steuerung eingeschaltet ist.
Des Weiteren stelle beim Sky Q Receiver mal den Energiesparmodus auf "Eco" (vorausgesetzt du machst den Sky Q Receiver nicht jede Nacht stromlos) und mache dann:
- Die Fernbedienung gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275 zurücksetzen.
- Mache bitte https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-mit-dem-sky-q-receiver-..., wenn du eine Fernbedienung mit der Sprachtaste an der Seite hast.
- Richte sie dann gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet... neu mit deinem TV ein.
Teste es dann erneut.
Beachte bitte zudem Text über: https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet...
Post 3 von 3
741 Ansichten
Betreff: Einschaltprobleme SKY Q nach Einschalten des Fernsehers mit der SKY Q Fernbedienung
Hast du noch eine andere Anlage angeschlossen? Sound ...
Fernbedienung neu koppeln? Batterien erneuern...
(AV Receiver zuerst, sonst stürzt der Q ab!) Bei mir schalte ich einmal SKY Q und dann zweiter Druck TV auf der SKY Fernbedienung.
Aber da existieren die verschiedensten Möglichkeiten, je nach Kopplung.
Auch Philips...
@Sanny_G Morgen! Überschnitten..
