12.01.2019 22:34
Guten Abend,
wir sind wohl nicht die einzigen die hier das Problem haben, dass man sich die Serien auf sky on demand nicht anschauen kann. Sind nun seit Dienstag stolze Besitzer des neuen sky Receivers und die Hotline hat uns geraten die Festplatte raus zu nehmen und dann wieder zurück zu setzen .. Leider hat dies nichts gebracht. Bevor mein Freund wieder 45 Minuten oder länger in der Warteschleife verweilen muss, bitte ich hier um Hilfe.
Hoffe das Problem kann bald behoben werden, dafür zahlen tun wir ja schließlich, da sollte man erwarten dürfen, dass alle Dienste ausser Satellitfernsehen funktionieren.
Grüße
12.01.2019 22:49
Konkret welches richtige Problem Du hast erschließt mir nicht. Du hast ein Problem mit Serien anzuschauen.
12.01.2019 22:53
Wie oben aufgeführt, kann ich keine Serien auf sky on demand abrufen, sobald ich auf eine Serie oder auch einen Film gehe und auswählen möchte, kommt die Fehlermeldung "ein technisches Problem ist aufgetreten" - es steht aber kein Fehlercode dahinter. 😕
12.01.2019 22:57
Der Fehlercode ist sky. Hättest du nicht buchen sollen. Wird wohl nicht der letzte Fehler in Verbindung mit sky sein.
Ich frage mich, wieso man bei einem neuen Receiver die Festplatte rausnehmen muss...
Das Gerät ist neu! Oder muss man nun auch noch davon ausgehen, dass das Gerät bereits schon mal ausgeliehen wurde?
Ansonsten wirst du wohl hier auf einen Moderator warten müssen.
12.01.2019 23:00
Du wirst wohl auf einen Moderator warten müssen.
12.01.2019 23:02
Dann warte ich mal ganz geduldig.
13.01.2019 09:42
Sky Hotline anrufen und die Smartcard deinem Receiver zuordnen lassen. Nach der Verheiratung von Smartcard, Receiver und Festplatte läuft SoD. Die Hotline muss das im Sky Siebel System richtig eintragen. Dann wird ein spezielles Freischaltsignal an die Smartcard gesendet. Sobald das Signal empfangen wurde, funktioniert alles.
Auf einen Mod warten kann 2 bis 3 Wochen dauern. Schneller geht es über die telefonische Sky Hotline.
13.01.2019 09:49
Das sind sky die liebsten Kunden !!!
13.01.2019 10:17
Okay, dann müssen wir das mal versuchen. Hoffe die Person bei der Hotline "hat da auch Bock drauf "
13.01.2019 10:37
Hatte genau das Problem letzte Woche, nach Receivertausch. Manchmal wird das Receiver-Smartcard-Pairing nicht richtig von Siebel (das Kundenverwaltungssystem von Sky) übertragen. Hast Du Sky1 in deinem Abonnement? Das läuft nur bei richtig gepairter SC/Receiver. (diese Freischaltung kannst du per IVR selbst anfordern, dafür braucht es keinen Operator). Die zweite Baustelle ist Siebel-Streaming Headendverknüpfung, Da geht öfter mal was schief oder der Operator setzt ein Häkchen falsch im Abo. Mir wurde auf Nachfrage gesagt, sie (die Sky operators) müssen (in Siebel) das Q-abo noch mal rausnehmen und neu anlegen. Deshalb vermute ich die Anweisung "45 Minuten warten", weil es eben zeitaufwendig ist. Es scheint ein Problem in der Schnittstelle vom Kundensystem Siebel zum Streaming provider (Akamai) bzw. dem Rechtemangement (DRM ) zu geben. Vermutlich versucht es jeder Operator erst mal mit einer (einfachen) Neufreischaltung der Smartcard, weil dier eigenliche Workaround recht aufwendig ist.
13.01.2019 11:14
Miregal hat es oben schon richtig erklärt. Es gibt Sky Mitarbeiter, die wissen das nicht und senden immer nur das normale Freischaltsignal. Das hilft beim technischen Fehler bei SoD bloß nicht. Im Siebel System muss das alles richtig angelegt sein und das spezielle Freischaltsignal muss die Smartcard erreicht haben. Daher auch die max. 45 minütige Wartezeit.
13.01.2019 12:34
Wir haben das sky entertainment + cinema Paket, soweit ich das nun aus dem Kopf sagen kann, bin aktuell nicht zu Hause.
Dann müssen wir dort mal anrufen und genau diese Punkte mit denen durch gehen. Habs eben mal ausprobiert, über die sky q app über Smart TV kann ich mir die Inhalte aus on demand zum Beispiel anschauen.. Fürs erste natürlich ne Erleichterung, sollte aber mit dem Receiver trotzdem dann bald mal funktionieren
13.01.2019 12:36
Die Moderatoren beheben diesen Fehler hier zuverlässig, jedoch sind es zu viele Fehler für zu wenig Moderatoren.
Hotline ist Glückssache.
13.01.2019 13:59
Ich denke auch, dass die Moderatoren viel um die Ohren haben... Daher denke ich es ist sinnvoll zu warten bis sich einer meldet. Hotline mit Wartezeit von 45 Minuten ist als berufstätiger auch nicht immer so pralle
thx4nothing | 22.03.2024 16:45 | ||
Sa | 15.03.2024 20:01 | ||
Kugelmotte | 12.01.2024 16:58 | ||
digo | 10.01.2024 13:33 |
