EPG falsch
Max_71
Post 1 von 11
2.154 Ansichten
EPG falsch
bei meinem Q-Receiver wird bei Sat.1 Gold der Programminhalt von Puls4 Austira bzw. Puls24 angezeigt und umgekehrt.
Bei ORF 1 und ServusTV wird gar nichts angezeigt.
Kann man das irgendwie lösen?
Reset und neueinspielung der Sender hat nichts gebracht.
Nachtrag:
Könnte man in der "Sport"-Übersicht die Inhalte von Sky Sport Austria mitübernehmen? Bei uns wird auch Fußball gespielt...
Post 2 von 11
2.130 Ansichten
EPG falsch
Hallo @Max_71,
kannst du bitte einen Screenshot von dem Fehler senden?
Max_71
Post 3 von 11
2.114 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Hallo, @axels
z.B. hier:
Post 4 von 11
2.099 Ansichten
Betreff: EPG falsch
@Max_71  schrieb:
Hallo, @axels
z.B. hier:
Ich selber wohne in Deutschland und hab beim Sky Q Sat-Receiver demzufolge beim Sendersuchlauf Deutschland ausgewählt. Wenn ich dort auf den Programmplatz 714 gehe, dann sehe ich dort den Sender Puls 24 HD, wofür ich natürlich nicht freigeschaltet bin, weil ich in Deutschland wohne.
Deswegen die Frage: Kannst du dort den Sender sehen? Und wenn ja, ist es wirklich Sat.1 Gold Österreich oder ist es Puls 24 HD?
miregal
Post 5 von 11
2.076 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Das kann nur an deinem Kabelbetreiber liegen. Es fehlen ja auch einige Programme im 700er Bereich. Wenn  der Betreiber die IDs der Sender geändert, evtl. auch unabsichtlich, wird der EPG falsch zugeordnet
Max_71
Post 6 von 11
2.059 Ansichten
Betreff: EPG falsch
@sonic28
Auf 714 ist bei mir Sat1 Gold Österreich
markus1725
Post 7 von 11
1.830 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Ich denke mal hier passt es am besten hin:
Bei einigen Sendern wie z.B. ZDF, ZDFneo, Welt oder auch einigen Dritten Programmen ist das EPG unvollständig bzw. gar nicht da. Das ist ein Problem da man ohne EPG nichts aufnehmen kann. Hat sonst noch jemand dieses Problem?
KatjaZ
Post 8 von 11
1.820 Ansichten
Re: Betreff: EPG falsch
Hallo @markus1725
auf welchen Kanalplätzen befinden sich diese Sender bei dir? Hast du schon eine manuelle Aktualisierung der EPG-Daten durchgeführt? Wie das geht steht hier: https://bit.ly/3hA40pu
Stevie1
Post 9 von 11
1.818 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Hallo Max,
ich habe das Problem auch schon gemeldet. Hatte Probleme mit Sky Documentaries ohne EPG.
Das wurde heute von einem Techniker erfolgreich erledigt.
Jetzt das gleiche Problem wie bei Dir ( IPTV Receiver ).
Wenn ich aber einen Tag nach vorne scrolle dann passt das wieder.
Gruß Stefan
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 10 von 11
1.814 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Das Problem mit teilweise fehlenden EPG Daten für einige wenige Kanäle betrifft aktuell die komplette Plattform, nicht nur die IPTV Box. Die zuständigen Kollegen sind informiert und werden das Thema bearbeiten.
markus1725
Post 11 von 11
1.800 Ansichten
Betreff: EPG falsch
Funktioniert wieder, genau rechtzeitig um aus dem Abendprogramm aufzeichnen zu können 👍
