26.08.2022 20:07
Hat der sky Q Receiver Probleme mit dem ECO Plus?
Ist es besser den sky Q Receiver im ECO Modus laufen zu lassen?
Dann noch ne andere Frage!
Welches HDMI Kabel nutzt Ihr?
26.08.2022 20:44 - Zuletzt bearbeitet: 26.08.2022 21:30
@Sly0582 habe das mitgeliefert HDMI Kabel von Sky verwendet. Beim Eco plus Modus braucht der Receiver länger beim erneuten einschalten. Daher habe ich immer den Eco Modus aktiviert.
Jetzt habe ich den IPTV Receiver. Dieser benötigt weniger Strom!
26.08.2022 20:46
Die unterschiedlichen eco Einstellungen werden im Menü beschrieben. Bei eco schaltet der Receiver nachts in standby Modus und der Start beim einschalten geht schneller als bei eco plus. Ich habe auf "Standard" eingestellt.
jedes aktuelle HDMI Kabel funktioniert mit dem Receiver, da braucht es kein teueres high end Kabel. Günstige Kabel mit den aktuellen Standards reichen aus, meines ist 6 Jahre alt, alles funktioniert bestens, auch 4K UHD, HDR, Atmos Sound usw.
kleines23 | 29.05.2025 05:24 | ||
peter65 | 21.05.2025 15:48 | ||
Sandersdorf | 21.05.2025 11:03 | ||
sonic28 | 15.04.2025 12:07 | ||
borussiabvb2020 | 27.03.2025 11:53 |
