Dunkler Bildschirm, langsame Reaktion der Fernbedienung
nasgo
Post 1 von 18
3.112 Ansichten
Ich habe bereits mit Mod Sanny direkt geschrieben, wo mir auch sofort ein neuer SKY Q Receiver zugesand wurde.
Zum Problem....meine erste Mail...
Hallo Sanny, ich habe seit dem das Problem aufgetreten ist, mit dem Liveempfang, dass seit gestern morgen erst das Bild grün flackert, dann kurz einen kompletten grünen Bildschirm. Wenn dann der Empfang vorhanden ist und ich gehe auf die Hometaste, dann wird das Bild dunkel, kaum was zu sehen, dauert ca. 2 Minuten. Wenn es wieder hell ist und ich bin im Homemenü, dauert eine jede Betätigung der Fernbedienung ca. 5-10 Sekunden. Selbst beim normalen Ansehen, also wenn der Sender läuft und ich gehe auf die OK Taste, dauert es 5-10 Sekunden, bis unten das Infofenster aufgeht. Habe schon sämtliche Aktionen eurer Beschreibung durch, wie Srom aus, resetten usw. Bitte um Hilfe
Dies war am Freitag. 03.08.18 und der Receiver war am nächsten Samstag Morgen durch DHL eingetroffen.
Aber nach wie vor, wenn ich das Programm ändere, dauert es ca. 5-10 Sekunden, bis eine Reaktion erfolgt.
Gehe ich über die Hometaste und wähle ein Programm oder sonstiges aus, kommt ein fast schwarzes, abgedunkeldes Bild. Nach 5-10 mal drücken der Hometaste, springt er um und das Bild wird hell. Gehe ich wieder auf Home, das gleiche Spiel. Und egal aus welchen Bereich ich das Programm wechsel, es dauert eine ewigkeit. Das einzigste was sofort reagiert, ist die Latstärke.
Ich bitte um Hilfe, vom wem auch immer
Post 12 von 18
2.821 Ansichten
Re: Dunkler Bildschirm, langsame Reaktion der Fernbedienung
nasgo schrieb:
Habe es auch an diversen Fernseher noch probiert. Über all das gleiche Ergebnis.
Teste mal den Receiver an einem anderen Antennenanschluss.
herbi100
Post 2 von 18
2.821 Ansichten
Evtl. mal ohne Festplatte versuchen, ob dann die Probleme auch auftreten.
Warum wurde denn der Receiver getauscht, wie seit ihr zu dem Ergebnis gekommen,
dass der Receiver defekt ist?
nasgo
Post 3 von 18
2.821 Ansichten
jetzt aktuell getestet, normaler Umschalten, dauert genau 6 Sekunden, mit schwarzen Bildschirm
nasgo
Post 4 von 18
2.822 Ansichten
wie schon oben beschrieben, wegen grüne Streifen und grünem Bildschirm und eben wegen der langen Verzögerungen und des schwarzen Bildschirms im Homebereich
nasgo
Post 5 von 18
2.822 Ansichten
So, Festplatte raus. Gleiche Ergebnis. Ich dreh durch mit dieser sch... Kiste
nasgo
Post 6 von 18
2.822 Ansichten
herbi100
Post 7 von 18
2.822 Ansichten
Naja, wenn diese Fehler bei zwei Receivern auftreten, liegt es evtl. auch in anderen Bereichen.
Du wirst nochmal auf einen Moderator warten müssen,
oder
den Moderator anschreiben, mit dem Du Kontakt hattest.
nasgo
Post 8 von 18
2.822 Ansichten
nasgo
Post 9 von 18
2.823 Ansichten
Habe es auch an diversen Fernseher noch probiert. Über all das gleiche Ergebnis. Ich habe noch einen alten Sky Receiver und da geht alles ohne Probleme
nasgo
Post 10 von 18
2.823 Ansichten
Das einzige Positive, die grünen Streifen kommen nicht mehr
nasgo
Post 11 von 18
2.823 Ansichten
Ist dieses Problem wirklich nur bei mir?
Post 12 von 18
2.822 Ansichten
nasgo
Post 13 von 18
2.823 Ansichten
Mit den anderen Antennenanschluss, habe ich schon gleich am Anfang gemacht und dieses auch noch mit verschiedenen Fernseher
Post 14 von 18
2.823 Ansichten
Ist noch was anderes gleich geblieben? Netzteil? HDMI-Kabel? Antennenkabel?
nasgo
Post 15 von 18
2.822 Ansichten
Nein, habe das neue Netzteil vom neuen Receiver. Antennenkabel ein Anderes und auch das HDMI-Kabel das neue von Sky. Und wie gesagt auch anderen Fernseher.
Mir fällt nichts mehr ein
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 16 von 18
2.823 Ansichten
Wenn das Problem permanent auftritt, könntest du mal ein Video von diesem Verhalten machen und hier verlinken ?
bongo0815
Post 17 von 18
2.823 Ansichten
Haben fast das selbe Problem seit 2 Tagen. Dauert unerhört lange beim wechseln der Sender
nasgo
Post 18 von 18
2.823 Ansichten
Leider hat sich meine Situation nicht verändert bzw. verbessert. Langsame Reaktion der Vernbedienung, schwarzer Bildschil bei Homeaufruf usw. Es hat mal wer angerufen, vor einer Woche und seit dem nichts mehr gehört.
Ich bin mal gespannt, da ich auf Grund dieses Problems und keiner Hilfe meine Kündigung ausgesprochen habe
