16.09.2021 14:59
@falcon333 schrieb:....
Wobei hier im Forum vor Monaten einige User auch mit einem Austauschgerät keinen Erfolg hatten, da der Fehler im Update steckte. Dieses ist übrigens hier auch meine Vermutung.
Dann ruf den Sky VOS, das Erste was der macht ist an der Dose zu messen. Sagt das Messgerät "jau, alles normgerecht" tauschen die den Receiver und das kostenlos. Sagt das Messgerät "....dööööt, Signal zu schwach..." geht die Rechnung für den Besuch an Dich. Und die glauben ihrem Messgerät weit mehr als Deinem Fernseher.
16.09.2021 18:55
Mein Problem ist erstmal gelöst.
Es lag definitiv nicht am Kabel. Beim Receiver war in der Antennen-Buchse der Kontakt für den Innenleiter leicht aufgebogen. Leider sieht man das wenn der Stecker steckt nicht von außen und auch ein anderes Kabel bringt dann keine Besserung.
Vorsichtig nachjustiert, und alle Sender werden wieder gefunden.
Danke alle für die Hilfsangebote.
02.11.2021 12:32
ich bin seit Ende September Sky Kunde. Wir haben und das hauptsächlich wegen der Handballbundesliga zugelegt. Versorgt wird das ganze über Kabel im Netz von PYUR. Der Receiver wurde schon mal getauscht weil der erste eine Zumutung war-total verkratztes Gehäuse und der Antenneneingang war lose und hatte Wackelkontakt. Also reklamiert und einen Tag später war das Tauschgerät da.
Nun zum eigentlichen Problem: mir fehlen 4 Sender! Das sind Sky Crime HD,NatGeo Wild HD, Discovery HD und Sky Sport 3 HD. Diese Sender werden im Sendersuchlauf nicht gefunden. Mein TV Gerät(Samsung UE46ES6300) findet diese Sender beim Suchlauf. Der Sky Q findet insgesamt 290 TV -und 135 Radioprogramme. Das TV Gerät findet aber 294 TV- und 135 Radioprogramme. Auf dem TV werden die fehlenden Sender benannt aber natürlich nicht entschlüsselt da ja keine Karte drin ist. Diese befinden sich alle auf dem Frequenzbereich von 490 MHZ. Ich hatte gestern schon einen Technicker vom Kabelnetzbetreiber PYUR im Haus. Der hat alles gemessen und sich echt Mühe gegeben. Auf seinem Messgerät waren alle Sender vorhanden. Mit den Transpondern soll alles ok und die sind auch nicht leer. Das Kabel ist ok,der Anschluß ist ok. Das Signal kommt mit 64% Stärke und 100% Qualität von denen an. Er hat 10 Sender auf dem 490 MHZ Band gefunden und die Signale waren ok. Ich hate heute noch eine Stunde mit PYUR telefoniert. Von denen kommt das Problem nicht. Es soll an dem Material liegen was Sky denen bereitstellt. Meine Nachbarin, Wand an Wand, hat das selbe Problem. Da fehlen auch diese 4 Sender. Softwareupdate,Reset auf Werkseinstellungen und unzählige Sendersuchläufe mit Sky Q hab ich natürlich schon gemacht. Ich habe heute noch bei Sky angerufen. Dort wurde das Problem aufgenommen. Die junge,nette Mitarbeiterin war auch am Ende und wusste keine Lösung. Sie hat die CA Nummer abgelichen und die restlichen Nummern der Smartcard -alles richtig. Wo liegt nun das Problem? Was ist die Lösung?
02.11.2021 13:27
@V-pommern schrieb:
....Wo liegt nun das Problem? Was ist die Lösung?
Im Idealfall hat der Techniker Dir ein Messprotokoll des fraglichen Transponders dagelassen das beweist das die Sender normgerecht aus der Dose kommen. Aber selbst wenn nicht kannst Du mit der Gewissheit das die Anlage normgerecht liefert ja das Problem auch dem Sky-Vor-Ort-Service überlassen. Damit das der Fernseher die Sender als "verschlüsselt" in seiner Liste hat ist bewiesen das die Sender auch eingespeist werden.
Wenn Du den VOS kommen lässt solltest Du aber aufpassen was Du am Ende des Besuches unterschreibst. Wenn die Dir den Besuch berechnen wollen sollten da seeehr gute Gründe im Protokoll genannt sein. (Es gibt da einige Dinge die beim Einspeisen seitens PYUR schieflaufen könnten, Sky ist ja nur für den Receiver selber verantwortlich)
03.11.2021 13:37
ich kann manchmal Sender wie sport Austria oder ServusTV nicht empfangen, wegen "lizenzrechtlicher Probleme",
gestern was aber der Empfang von sport Austria über den laptop mögich, nicht über TV, au0erdem waren mehrere Sender vom Ton her überlagert und die Bildqualität schlecht
freue mich üebr hilfe, ich erreiche auch die Hotline nicht
vG
Awind
03.11.2021 14:01
Hallo awind,
es tut mir leid, dass du Probleme mit dem Empfang einiger Sender hast.
Schreib mich bitte privat an, damit ich mir das in Ruhe ansehen kann.
Teile mir dann bitte deine Kundennummer und das Geburtsdatum vom Vertragsinhaber mit. Weiterhin benötige ich zum Abgleich die letzten vier Ziffern der hinterlegten IBAN.
so recht gibt es wohl keinen Lösungsansatz?S elbst die Mod's halten sich zurück? Gesten bekam ich eine Mail mit der Frage wie ich mit dem Telefonsupport zufrieden war? Der Support war gut aber hat nichts gebracht! Die Mitarbeiterin sagte zwar das sie das Problem weiterleitet aber das war wohl nur eine Geschichte. So nun habe ich das ein Jahr an der Backe und das war es dann auch bei Sky für mich.
05.11.2021 23:08
@V-pommern schrieb:so recht gibt es wohl keinen Lösungsansatz?S elbst die Mod's halten sich zurück?
Was sollen die Mods da machen?
Eurosport360HD 1, Sky Cinema Classics, Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Premieren HD, Sky Sport 1 HD, Sky Sport Bundesliga 2 HD, die Sender haste in der Liste, die dürften alle auch auf 490 Mhz sein?
@V-pommern schrieb:Das Signal kommt mit 64% Stärke und 100% Qualität von denen an.
Die Empfangswerte des Sky Q?
06.11.2021 07:11
Moin,
Sky Cinema Premieren +24, Sky Cinema Premieren HD sind die beiden einzigen Kanäle von den benannten welche die Box empfängt. Die anderen findet sie nicht. Es ist mir vorher nicht aufgefallen das diese fehlen weil ich dafür nicht freigeschaltet bin. Der Technicker vom Kabelnetzbetreiber sagte was von 10 Sendern die er auf den 490 MHZ auf seinen Meßgerät empfangen hat. Ich muss mal nachschauen ob der Tv diese findet. Ja die angegeben Werte sind die Empfangswerte der Sky Q Box.
06.11.2021 14:16
@V-pommern schrieb:Ja die angegeben Werte sind die Empfangswerte der Sky Q Box.
Dann sollte der Pegel passen.
@V-pommern schrieb:Der Technicker vom Kabelnetzbetreiber sagte was von 10 Sendern die er auf den 490 MHZ auf seinen Meßgerät empfangen hat. Ich muss mal nachschauen ob der Tv diese findet.
Richtig, alle genanten Sender sind auf 490 Mhz, das ist die 1:1 Umsetzung des Sat Transponders 75 auf DVB-C.
@V-pommern schrieb:Mein TV Gerät(Samsung UE46ES6300) findet diese Sender beim Suchlauf. Der Sky Q findet insgesamt 290 TV -und 135 Radioprogramme. Das TV Gerät findet aber 294 TV- und 135 Radioprogramme.
Wobei allerdings nicht immer jedes Gerät die gleiche Anzahl an Sendern angeben muß.
Dein TV kann kein UHD, es dürften also beim TV die UHD Sender nicht mitgezählt worden sein, findet der Sky die Sender?
Es müßten 2 Sky UHD Sender sein sowie RTL UHD und Funbox UHD. DIe Sky UHD Sender haben ihre Plötze im 200 Bereich, die anderen beiden möglicherweise auf Plätzen über 1000, falls die beiden bei dir überhaupt empfangbar sind.
06.11.2021 17:52
Sieh Dir doch mal meine Posts an und meine Lösung in Post 642.
Hatte auch Probleme mit dem Empfang einzelner Sender auf dem Q-Receiver.
Nach der Mini-Reparatur ging alles richtig.
06.11.2021 17:55
Danke, aber das ist leider nicht. Es wäre schön gewesen wenn es so einfach wäre.
06.11.2021 18:03
Ich habe es auch nicht glauben wollen. Durch Bewegen des Receivers z.B. Staubwischen, übt das starre Kabel druck auf die Steckverbindung aus und der Mittenkontakt war leicht aufgebogen.
Nach dem vorsichtigen Zusammendrücken dieses Kontakts wurden wieder alle Sender beim Suchlauf gefunden. Von außen war nichts fehlerhaftes zu sehen.
Erst als ich die Buchse näher untersuchte fiel die leicht aufgebogene Kontaktfläche auf.
06.11.2021 18:39
Das war bei dem ersten Sky Q den sie mir geschickt haben das selbe. Die Antenneneingangsbuchse war komplett lose. Der innere Kontakt war aufgebogen. Da war kein schöner Wackler drauf. Da ist teilheise das Bild bein gucken verschwunden. Dann hab ich den quer gestellt damit das Antennenkaben Zug zur Seite ausübt und dann ging es. Das Gehäuse hatte oben und unten auch einen tiefen Kratzer über die gesamze Gerätebreit. Das war schon grenzwertig was da geleifert wurde. Den habe ich dann reklamiert und einen Tag später ein Austauschgerät bekommen. Beim dem neuen ist der Anschluß aber ok und der Antenneneingangsstecker ist schön fest in der Buchse.
07.11.2021 17:03
Hey V-pommern,
Lass mir doch bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zukommen, damit ich prüfen kann, ob noch eine Weiterleitung an die Fachabteilung besteht oder schon eine Rückmeldung vorliegt.
Ich habe genau das gleiche Problem!
Es fehlen Sky Sport 1-3 HD und auch öffentlich rechtliche Sender wie ZDF HD und ZDF Info HD!
Habe auch schon alles ausprobiert (am Receiver selbst, Kabel getauscht, Signalverstärker angeschlossen, etc.), sogar Gerätetausch, aber das Problem besteht weiterhin!
19.03.2022 19:42
@mdfhops: Du hast doch das Problem schon in einem anderen Thread genannt, wo du auch Antworten drauf erhalten hast, noch ein Post in einem anderen Thread hilft auch nicht.
19.03.2022 20:10
Sorry, bin neu hier...
Zu dem anderen Thread hat sich seit 10 Tagen niemand mehr dazu gemeldet.
19.03.2022 20:31
Ich hab dir da was geschrieben, das ist ne Sache die vor Ort untersucht werden muß, das macht da nur der Techniker deines Anbieters.
