CI+ Modul geht nicht mehr
muerte46
Post 1 von 15
6.245 Ansichten
ich habe bis Mittwoch immer Sky über das CI+ Modul von Sky geschaut, seit vorgestern geht es nicht mehr. Also Hotline angerufen, heute bekam ich eine Austauschmodul und das geht immer noch nicht ? Was kann ich denn jetzt noch tun ? Freischaltung würde laufen sagt der am Telefon.
Ich werde noch bekloppt.
Danke schonmal im voraus.
Post 2 von 15
4.142 Ansichten
Re: CI+ Modul geht nicht mehr
Kannst du das Fehlerbild "geht nicht mehr" genauer beschreiben?
Hast du beide Module mal in einem anderen TV getestet?
Hast du beim TV ein Update gezogen?
jimgordon
Filmmusik
Post 3 von 15
4.142 Ansichten
Vielleicht willst Du erst mal sagen, wie sich "geht nicht" äußert
Post 4 von 15
4.142 Ansichten
Gehen wir zumindestens mal davon aus dasSky von einem Hardware Defekt ausging sonst hätten sie es nicht getauscht
jimgordon
Filmmusik
Post 5 von 15
4.142 Ansichten
und hat als Austausch ein kaputtes Modul geschickt?
Egal, erstmal.
Einfach nur sagen, was man sieht oder eben nicht sieht, Wie sich das "geht nicht" definiert. Das wäre doch schon mal ein Ansatz für einen Hilfsversuch, oder?
Post 6 von 15
4.142 Ansichten
Er testet jetzt bestimmt beim Nachbarn....
muerte46
Post 7 von 15
4.142 Ansichten
Ok, also unter geht nicht war gemeint, dass immer nur der Hinweis verschlüsselt kommt, kein Bild und auch sonst kein Hinweis.  Ein Update des Fernsehers könnte sein, ist ein LG und kommt hin und wieder ein Update. Könnte das auch daran liegen ?
Und ich habe keinen 2 ten Fernseher zum testen
jimgordon
Filmmusik
Post 8 von 15
4.142 Ansichten
Mama, Papa, Oma, Opa, die Kinder, die Neffen, die Nachbarn, der Hausmeister, alle keinen TV?
Post 9 von 15
4.142 Ansichten
Der Fall ist jetzt nicht 1:1 übertragbar, jedoch geht es um das selbe Fehlerbild:
Verschlüsseltes Signal - Samsung Community
Gestern Abend nach Einschalten meines UE55KS8090 gab es die böse Überraschung: sämtliche verschlüsselte Kabel-Sender zeigten nur noch "verschlüsseltes Signal". Die Smartcard oder das CI Modul waren nicht das Problem, da beide problemlos in einem anderen Fernseher alles zeigten, was ich sehen darf.
Am Ende den Fernseher komplett zurückgesetzt und RTL HD und die anderen Sender waren wieder zu sehen.
muerte46
Post 10 von 15
4.142 Ansichten
Doch klar, gibt halt ne fahrerei hin. Ich bin am abklären.
muerte46
Post 11 von 15
4.142 Ansichten
Ok kann ich mal versuchen auf Werkseinstellungen zurücksetzen
muerte46
Post 12 von 15
4.142 Ansichten
Also, an alle vielen Dank, besonders an herbst, zurücksetzten hats gebracht. Keine Ahnung was los war.
Die Technik wird auch immer blöder, oder ich zu alt für das ganze.
Also nochmal dankeschön
Post 13 von 15
4.142 Ansichten
Wenn es dich tröstet: ich finde den ganzen Technikkram auch blöde.
Umso schöner, dass es wieder funktioniert.
euleuhu
Kamera
Post 14 von 15
4.142 Ansichten
Hab deinen Fall jetzt erst gelesen....
Falls wieder mal nötig:
SamsungTV musst du nicht zwingend auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Mach folgendes:
1. TV aus
2. Netzstecker ziehen
3. Antennenkabel am TV abziehen
4. CI-Modul entfernen
30sec warten ( Info.:jetzt wird der Arbeitsspeicher gelöscht)
und umgekehrt verfahren => 3.-2.-1. => CI-Modul (OHNE Smartkarte!!) einstecken und auf Meldung warten (2-5sec) dass es erkannt wurde, anschließend Smartkarte einstecken => Fertig!! Max. 3min!
Damit ersparst du dir alles neu einzustellen!!
Hört sich komplizierter an als ist!
muerte46
Post 15 von 15
4.143 Ansichten
Ok Danke, das versuche ich nächstes mal.
