CI+-Modul funktioniert nicht mehr an Samsung TV
rob_lan
Post 1 von 13
10.709 Ansichten
ich verwende seit über 2 Jahren einen Samsung TV UE48HU7500ZXZT in Verbindung mit einem Sky CI+-Modul.
Es hat von Beginn an einwandfrei funktioniert, allerdings hatte ich vor einigen Monaten bereits mal einen Ausfall von ca. 1 Woche. Dieser hat sich irgendwie selbst behoben, ohne Änderungen meinerseits war das Bild auf einmal wieder da.
Seit dem 28.11.18 habe ich leider wieder kein Bild mehr auf verschlüsselten Sky Sendern.
Der TV zeigt die Meldung "CI+-Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden."
Das CI+-Modul wird aber im Setup des TV korrekt erkannt und zeigt im "Common Interface" Menü auch keinen Fehler an.
Ebenso war ein Test mit der Tastenkombination Mute247Exit erfolgreich.
Muss meine Smartcard evtl. nochmals freigeschaltet werden?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß, Robert
rob_lan
Post 12 von 13
9.384 Ansichten
Re: CI+-Modul funktioniert nicht mehr an Samsung TV
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für Eure Tipps.
Es hat jetzt funktioniert, alle Sky Sender werden wieder angezeigt.
Letztlich hat mich der Tipp des Sendersuchlaufs drauf gebracht.
Ich hatte zwar schon einen Sendersuchlauf gemacht, aber nur einen einfachen.
Es gibt im Samsung TV noch eine Option, einen Suchlauf mit Initialisierung zu machen. Der dauert länger, aber danach wurden die verschlüsselten Sender endlich wieder angezeigt. Die Favoriten werden dabei gelöscht, aber ich konnte die Sicherung meiner Favoriten wieder importieren, so dass ich nicht alle Sender neu organisieren musste.
Die Senderliste habe ich nicht mehr benötigt, trotzdem danke für den Hinweis.
Post 2 von 13
9.384 Ansichten
Hallo Robert,
wo hast du denn denTV her, kann dazu nicht wirklich was deutsches finden, alles nur in italienisch.
Von der Meldung her, die dürfte aber nur zu sehen sein wenn du einen verschlüsselten Sender sehen möchtest, der TV erkennt dann das CI+Modul nicht mehr.
Hat der TV kürzlich ein Software-Update installiert?
Der TV hat diesen CI-Adapter, der an der Rückwand des TV angebracht wird?
Wenn du in Common Interface-Menü gehst, hast du dann einen verschlüsselten oder unverschlüsselten Sender eingestellt?
Weißt du zufällig welche CI-Version der TV nutzt?
rob_lan
Post 3 von 13
9.384 Ansichten
Hi Peter,
das Modell ist wohl ein EU-Modell, baugleich mit UE48JU7090.
TV hat kürzlich kein FW-Update installiert, aber zeitgleich mit den Problemen gab es die Wartungsarbeiten bei Sky.
Der TV hat diesen CI-Adapter an der Rückwand.
Ich schalte immer den Sky Sport News HD Sender ein, bevor ich im CI Menü unterwegs bin.
Ich weiß nicht genau, welche CI-Version du meinst. Was ich gefunden habe:
CI+ H/W: 4.0.3.1, FW 3.4.2.2 S vom 04.12.12, Smart Card Status: Ready
Post 4 von 13
9.384 Ansichten
Der nutzt die CI+Version 1.3 (laut e-manual), das sollte passen.
Der ist unverschlüsselt, also auch ohne das Sky CI+Modul zu sehen.
Probiere mal das Common Interface Menü wenn du auf einen verschlüsselten Sender geschaltet hast.
Ja, erneuter Sendersuchlauf, auch wenn das beim Samsung TV nicht wirklich Freude bereitet, würde ich mal empfehlen.
Auch das Teil kann Ärger bereiten.
Das sind die Angaben des Sy CI+Moduls, da scheint die Modulsoftware auch schon ziemlich alt zu sein, das muß aber nicht die Ursache sein.
Für dich zur Info, nutzte das Sky-CI+Modul nicht, da das bei meinem Anbieter (VF/KD) nicht funktioniert, aber hier scheint es sich allgemeine Probleme eines CI+Moduls mit einem Samsung TV zu handeln, da ist es wohl uninteressant was es für ein CI+Modul ist. Samsung TV, da ich einen hab, bzw. einen mit CI+ Version1.3, den auch mit den Anbieter CI+Modulen nutzte.
Allerdings auch ne Möglichkeit wenn es stimmt, dein TV hat einen Twin-Tuner, aber nur eine Möglichkeit da ein CI+Modul zu nutzen, nicht das darin die Ursache liegt. CI+Module können aktuell nicht mehrere Sender gleichzeitig entschlüsseln. Wichtig zu wissen wenn man die PVR Funktion des TV nutzt.
rob_lan
Post 5 von 13
9.384 Ansichten
Bei aller Liebe zu technischen Details; wenn mein TV zwei Jahre lang einwandfrei funktionierte, aber jetzt exakt nach den Sky Wartungsarbeiten Probleme macht, wie wahrscheinlich ist es dann, dass es an Einstellungen oder Kompatibilitätsproblemen mit meinem TV zusammenhängt? An meiner Umgebung hat sich zumindest nichts geändert.
Post 6 von 13
9.387 Ansichten
Re: Mögliche Empfangsprobleme über Satellit
heineken1977
Post 7 von 13
9.387 Ansichten
Hallo Robert,
ich denke ein erneuter Sendersuchlauf sorgt erstmal dafür, dass ein Empfangsproblem ausgeschlossen werden kann.
Ich kann dir gern eine Internetseite verlinken, die aktuelle Senderlisten zur Verfügung stellt. Dies würde Dir den Suchlauf und die Sortierung ersparen.
Sollte es dann Kommunikationsprobleme zwischen TV und CI-Modul geben kannst dur nur an einem anderen TV oder Receiver testen ob es dort auch ist. (Ausschlußprinzip) Über diesem Weg bekommst du schnell raus ob das Problem das CI-Modul oder deine eigene Technik ist.
athencke
Post 8 von 13
9.384 Ansichten
Moin,
hatte das gleiche Problem. Sky hat massiv Transponder gewechselt am 28.11..  Bei mir hat folgendes geholfen.
- Sendersuchlauf, ggfs. ohne CI-Modul, wenn alle Sender gefunden sind:
- in das Menü des CI-Moduls gehen, dort gibt einen Unterpunkt, Sender hinzufügen, bzw. Provider hinzufügen. Hier habe ich unter Provider Sky ausgewählt, das gespeichert und den Receiver mit CI-Modul ausgeschaltet und stromlos gemacht, dann neu gestartet. Danach waren alle Sender wieder zu sehen.
Mal versuchen, vielleicht hilft das. Von Fox HD kannte ich das schon, neu ist dass es jetzt fast alle Programme von Sky betroffen hat. Also alle, die den Transponder gewechselt haben.
Post 9 von 13
9.384 Ansichten
Ja, du hast nichts verändert, aber vielleicht Sky? Durch die Wartungsarbeiten.
Und wie erwähnt, ne 08/15 Lösung gibt es nicht.
Und solange du bei einem eingeschalteten nicht verschlüsselten Sender auf das Common Interface Menü zugreifst, wirst du keine Probleme feststellen, eben weil da das CI+Modul nicht genutzt wird.
heineken1977​: Gute Idee, wenns keine anderen Geräte gibt, funktioniert das wohl eher nicht.
Sendersuchlauf funktioniert definitiv ohne CI+Modul, es ist egal ob das steckt oder nicht.
Jupp, Receiver mit CI+Modul (Linux Gerät), bei einem Samsung TV funktioniert das nicht.
heineken1977
Post 10 von 13
9.384 Ansichten
rob.lan​, ich hatte dir per privater Nachricht den link für die Senderlisten zum downloaden zugeschickt.
Konntest du schon eine aktuelle Senderliste übertragen?
athencke
Post 11 von 13
9.384 Ansichten
rob_lan
Post 12 von 13
9.385 Ansichten
Hallo Zusammen,
Post 13 von 13
9.386 Ansichten
Danke für deine Rückmeldung, schön zu lesen das du die Sender wieder sehen kannst.
Das mit dem Suchlauf mit Initialisierung wußte ich nicht, hab ja auch nur Kabelempfang da hab ich das noch nicht gesehen, das dabei die Fav.-Listen gelöscht werden ist bekannt, deswegen auch der Hinweis das das keine Freude macht.
athencke​: Hab ne VU+, deswegen ist mir das mit dem CI-Menü und dem Sender/Provider hinzufügen nicht unbekannt.
