Bundesliga Sender verpixelt
Faeustchen
Post 1 von 6
394 Ansichten
wir haben seit Beginn der Bundesliga Probleme mit den Einzelspielen. Wie schauen mit dem Sky Q über Kabel. Alle Einzelspiele sind verpixelt nur die Konferenz geht. Woran könnte das liegen?
braucht es dafür unterschiedliche signalstärken oder warum geht das eine und das andere nicht?
Post 2 von 6
373 Ansichten
Betreff: Bundesliga Sender verpixelt
@Faeustchen  schrieb .......Hallo,
28. Juli 1962 Beginn der Bundesliga
So lange schon und da meldest du dich erst heute 🤔
Spass bei Seite.......HDMI-KABEL mal tauschen am TV Steckplatz oder erneuern. (dient nur zur Fehlerquellen Ermittlung)
Probleme beim Kabelanbieter anfragen .
Sind auch andere Sender betroffen?
Post 3 von 6
369 Ansichten
Alle Einzelspiele? @Faeustchen
Du hast ein Empfangsproblem Provider/ Kabel!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Bundesliga-verpixelt/m-p/818365/highlight/true#M393390
Warum ein neuer Thread?
Bleibe im ersten Thread.
"Der Techniker war da und hat wohl etwas am Verstärker verändert. Er hat auch die Dose am TV-GERÄT gemessen. Dort kam weniger Signal an. Es war heute so das die Einzelspiele verpixelt waren und die Konerenz ging. Liegt das nun am Kabel im Haus oder wo ist das Problem?"
Post 4 von 6
362 Ansichten
@FaeustchenDu findest die Auflistung deiner Aktivitäten (posts und threads), wenn du auf deinen Namen klickst, Dann weisst du, wo du weiterschreiben kannst 😉
Faeustchen
Post 5 von 6
315 Ansichten
 Nein immer nur die Einzelspiele, die Konferenz funktioniert.
Post 6 von 6
305 Ansichten
