Chris109s Profil
13 Nachrichten
27/01/2025 14:44
Bildstörung
Hallo ich habe seit tagen bildstörung in form von pixeln usw auf warner tv comedy so das dieser sender im grunde nicht guckbar ist...alle maßnahmen von sky hilfe haben das problem nicht behoben....telefonisch ist keiner zu erreichen und das seit tagen...dabei hätte ich noch mehr fragen..
9.1K Nachrichten
vor 9 Monaten
@Chris109 Empfangsweg ? Eventuell gibt's dann noch Tipps. 😉
387 Nachrichten
vor 9 Monaten
Ich schätze mal über Kabel von Vodafone?
Hatte ein Freund auch.
Lag an Vodafone, Signal war zu schwach, Wartungsarbeiten
Gruss
9.1K Nachrichten
vor 9 Monaten
Schrieb ja seit Tagen, darum währe schön den Empfangsweg zu nennen @Chris109  andere Fragen können eventuell auch beantwortet werden ? 😉
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Der empfang läuft über kabel und skyq receiver...alle andren sender funktionieren einwandfrei  es gibt diese probleme nur bei warnertv comedy...
5K Nachrichten
@Chris109: Da du deinen Anbieter noch nicht verraten hast, Warner TV Comedy in HD oder SD?
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Warnertv comedy in hd....der anbieter ist synvia voher pyur....
16.7K Nachrichten
Den hat @sentinel2003 auch, in Berlin Mitte. Ort ist wichtig!
@sentinel2003 , hast du Warner TV Comedy ohne Probleme?
Und wo du? @Chris109
Nur bei einem Sender?
Die anderen Sender hast du noch nicht gesehen?
Du hattest mal Pyur vorher, hat mit Synvia nichts zu tun. Es wurde der Kabelanbieter gewechselt.
Gemeinschaftsanlage?
Und für die Ausfälle mal bitte die Festplatte selbst kostenlos tauschen.
Macht auch so Sinn.
Receiver hattest du ja getauscht.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-nicht/m-p/838015/highlight/true#M398745
Und was willst du nun mit der Hotline klären?
5K Nachrichten
Meine Frage ob mit HD oder ohne, wegen Vodafone da ist der Warner TV Comedy nur in SD über Sky zusehen.
Über Vodafone selber, da nur in HD.
Synvia, nicht gut. Weil von denen hab ich keine Frequenzbelegung für die Sky Sender.
Warner TV Comedy, da da wohl Sat auf DVB-C umgesetzt wird, Sky Showcase, History.
Ich geh da von einer Gemeinschaftsanlage aus, ansonsten dürfte Synvia die komplette Anlage übernommen haben, nicht das das Problem bei der Umsetzung von Sat auf DVB-C verursacht wird,  Transponder 99.
16.7K Nachrichten
https://synvia.de/wp-content/uploads/SYNVIA-Programmtabelle_Karow.pdf
Diese hier:
Ort?
Synvia übernimmt hier oft komplette Wohnblöcke.
5K Nachrichten
@digo: Ist bekannt, aber da fehlen die Sky Sender.
16.7K Nachrichten
Jetzt gesehen:
Der User kann ja wegen SKY Frequenzen beim Provider anfragen.
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Was die anderen fragen betrifft...da gehts um meinen vertrag weil ich ab august einiges mehr zahlen soll...und ich habe ein problem mit dem skyq  receiver was ich schon mal hatte einfach das er beim auschalten abstürzt als hätte man den stecker gezogen und dann wieder hochfährt was dazu führt das er sich am nächsten tag nicht mehr anschalten lässt ohne ihn vom strom zu nehmen...das passiert mit oder ohne festplatte...beim letzten mal ließ sich das nur mit einem receivertausch beheben....das ist ja eine sache die wohl mehrere leute hier betrifft wie ich lesen konnte....das alles hätt ich halt gerne mal telefonisch geklärt aber momentan is das scheinbar über die hotline nicht möglich..
3.6K Nachrichten
vor 9 Monaten
Und, ich habe schon ewig, wenn mich nicht alles täuscht, auf Sky Showcase NUR Pixel, ich kann den gar nicht gucken...🤔bei mir liegts wahrscheinlich am uralten Sky + Receiver...🤔
@digo: nee, ich bin in Berlin Prenzlauer Berg/Pankow. Habe ich überhaupt WarnerTv Comedy? Wenn ja, dann gucke ich es nicht...🤔
5K Nachrichten
Ist ja nicht weit weg vom Berlins Mitte, der Prenzelberg.
Aber Sky Showcase ich mein das passt, beide Sender sind auf Transponder 99, wenn der richtig auf DVB-C umgestzt wird, dann dürfte es Probeme geben.
Transponder 99, da ist die Bandbreite (ca. 60Mbit/s) des Transponders größer als die eines DVB-C Kanals (Frequenz) mit ca, 50Mbit/s. Sprich die komplette Senderbelegung des Transponders läßt sich nicht wirklich auf eine Frequenz bei DVB-C quetschen.
Wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit warum es da Probleme gibt.
10.8K Nachrichten
vor 9 Monaten
Hallo @Chris109,
wie schon geschrieben wurde, ist es eher nicht so wahrscheinlich, dass nur ein Sender betroffen ist. Auf dem Satelliten Astra 19.2° Ost werden über den Transponder 99 dieser mit Sky Showcase und z.B. Sky Sport 9 & 10 sowie Sky Sport Bundesliga 9 & 10 übertragen. Im Kabelbereich kann es aber u. U. Unterschiede geben. Wie das Signal bei deinem Kabelanbieter genau umgesetzt und eingespeist wird sowie dann über eine Frequenz sendet wird, kann nur der dir nennen. Also melde dich sonst mal dort, damit du die Sender prüfen kannst. Wenn alle eine Störung haben, muss dein Kabelanbieter da was machen.
Dass du zudem noch weitere Probleme hast, kann u. U. auch an einem Empfangsproblem liegen. Einfach ausgedrückt: Der Receiver muss mehr arbeiten und kann sich dabei überschlagen.
Ich habe zu deiner Beschreibung via https://community.sky.de/t5/Receiver/Bildstoerung/m-p/845468#M400924 Rückfragen:
1. Es liest sich für mich so, als ob er sich nach dem Ausschalten sich automatisch wieder startet. -> Ist das der Fall?
2. Wegen "das passiert mit oder ohne Festplatte." -> Wenn man die Festplatte herauszieht, den Receiver immer erst stromlos machen. Das ist wichtig. -> Wenn du sie draußen lässt und ihn ausschaltest, startet er auch neu und am nächsten Tag reagiert er nicht auf die Einschalt- & Ausschalttaste bzw. der Hometaste?
13 Nachrichten
vor 9 Monaten
Ja genau so siehts aus er fährt alleine hoch.. und lässt sich nächsten tag nicht mehr einschalten...wie gesagt beim letzten mal half nur ein receivertausch...
33.5K Nachrichten
vor 9 Monaten
@Chris109Für Vertragsfragen ist der Chat nützlich. Wenns nicht gleich klappt, wiederholen, es ist immer jemand anders dran
13 Nachrichten
vor 8 Monaten
Ok die berater vom kabelanbieter warn ziemlich kurz angebunden am telefon und sagten bei bildstörungen wende dich an sky...ich leb erstma mit vielleicht gibt sich das irgendwann ist ja auch "nur" ein sender...und nochma bei der vertragsfrage hätt ich lieber ein persönliches gespräch...auch bei dem problem mit dem receiver...da es wohl eh auf einen tausch hinausläuft..
