Bild verpixelt und keinen Ton
berthold04
Post 1 von 32
1.577 Ansichten
mein Bild verpixelt sehr stark und der Ton ist teilweise weg bei eingeschaltenem Receiver.
Bei ausgeschalteten Receiver und normales Fernseh schauen ohne Sky ist das Bild ganz normal.
Im Chat sollte ich Service in Anspruch nehmen für 119,90€ da evtl. Störung bei der Einspeisung.
Fernseher läuft aber ohne Sky Receiver ganz normal.
Post 2 von 32
1.570 Ansichten
Betreff: Bild verpixelt und keinen Ton
@berthold04
Welchen Q nutzt du?
Sieht nach Empfangsproblem aus.
Kabel kontrolliert oder gewechselt?
Welche Sender genau? On Demand Apps?
Lineare Sender?
Nach Info erfolgen weitere Informationen!
Neuen Sendersuchlauf am Q gestartet?
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Einzelne Schritte, am Ende die Werksrückstellung.
Warum schreibst du in mehreren Threads?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Diverse-Sender-verpixelt-evtl-infolge-eines-Internet-Router/m-p...
Warum den Receiver getauscht?
Welche Kontrollschritte hast du bereits ausgeführt?
berthold04
Post 3 von 32
1.555 Ansichten
alle Sender sehen so aus
Post 4 von 32
1.551 Ansichten
Du kannst aber die Fragen beantworten?
Antennenkabel zum Q und HDMI getestet und/ oder getauscht?
berthold04
Post 5 von 32
1.544 Ansichten
4 mal konnte mir im Chat nicht geholfen werden. Software auf neustem Stand.
Receiver wurde dann wegen angeblicher Hardware Fehler getauscht.
Sendersuchlauf führe ich gleich aus.
Post 6 von 32
1.545 Ansichten
Ja mach!
Und der Kabeltest?
Und wiederholt die Frage, welchen Q hast du?
Kannst du bitte komplett antworten?
Die linearen Sender auch?
Nimm mal die Festplatte raus und schaue mal ARD!
(eingeschränkter Betrieb)
Festplatte oder Netzteil können eine Ursache sein.
berthold04
Post 7 von 32
1.540 Ansichten
Den Sky Q Receiver für Kabel.
Kabel sind auf demneuesten Stand.
Post 8 von 32
1.525 Ansichten
Provider ist wer? Nur so! Am TV geht ja alles.
Dann genau die Tests durchführen!
Festplatte raus und was macht ARD und die anderen Öffentlichen?
Du hattest ja beim Receivertausch die Festplatte behalten.
Dann erst hier mitteilen!
Kein Erfolg?
Sendersuchlauf nicht erfolgreich?
Werksrückstellung!
berthold04
Post 9 von 32
1.505 Ansichten
Anbieter: Vodafone
Sendersuchlauf erfolglos
Festplatte entnommen: keine Sender Wählbar
Bei der Werksrückstellung werden meine Aufnahmen auf der Festplatte doch gelöscht?
Post 10 von 32
1.502 Ansichten
Ja. Werden leider gelöscht.
Es ist nicht so freundlich, dass da selten drauf hingewiesen wird. Es wissen nicht alle User.
Post 11 von 32
1.498 Ansichten
Wenn du Empfang hättest müsstest du die linearen Sender sehen können!
Was bedeutet nicht wählbar?
Du siehst das Grundmenue und kannst nicht auf ARD schalten?
Der Rest ist eingeschränkt!
Du hast  einen defekten, alt neuen, Receiver erhalten?
Bei Werksrückstellung sind die Aufnahmen weg!
Mach zuerst noch die Einstellungsrücksetzung!
Post 12 von 32
1.492 Ansichten
@miika
Unfug!
Der User hat den Link zur Durchführung erhalten!
Da steht es genau!
Kannst du ja nicht wissen.
"Es ist nicht so freundlich, dass da selten drauf hingewiesen wird. Es wissen nicht alle User."
berthold04
Post 13 von 32
1.490 Ansichten
Einstellungsrückstellung ?
Kannst du mir das erklären ? bin schon etwas älter
berthold04
Post 14 von 32
1.470 Ansichten
Ich sehedas Grundmenue und kann keinen Sender anwählen
Post 15 von 32
1.461 Ansichten
@berthold04
Dafür hast du den Link von mir!
Kannst du den lesen?
Da findest du auch den Punkt Einstellungsrücksetzung!
Brauchst du den einzeln!
Da stehen auch die Eklärungen zur Werksrückstellung und die Folgen!
Wenn du nicht schalten kannst , ist es der Receiver?
Mit Festplatte kannst du schalten, aber alles ist verpixelt, ok!
Einen erneuten Receivertausch (kostenlos) erhältst du nur nach einer Werksrückstellung, als Test!
Oder hier:
siehe in der Mitte
Post 16 von 32
1.448 Ansichten
@digo  schrieb:
@miika
Unfug!
Da steht es genau!
DAS steht dort:
Wichtig: Bei diesem Vorgang werden sämtliche persönliche Einstellungen gelöscht!
Sky traut sich nicht, zu schreiben, was Sache ist.: Die Aufnahmen sind dann weg. Nicht nur Favoritenlisten, Einstellungen. Wieder die User mit einem ungenauem Satz abgespeist 👎
Und nochmal - es  sind hier jetzt vermehrt User unterwegs, die sich unfreiwillig mit Zeug beschäftigen müssen, das ihnen das erste Mal begegnet.
edit:
"Aufnahmen werden gelöscht" steht erst unter Punkt 3 und kann leicht überlesen werden.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruec...
Post 17 von 32
1.445 Ansichten
Nebenfrage:
TV Kabel ist im Q Eingang, und du hast vom Q Ausgang ein Kabel zum TV?
Durchschleifen
Oder benutzt du für den TV einen anderen Wandanschluss?
Schalten solltest du aber unabhängig davon können!
Und wenn es mit Festplatte geht., bin ich immer bei einem Q Hardwarefehler!
Post 18 von 32
1.444 Ansichten
@miika
Kannst du mal bitte am Thema mitwirken!
Ergänzung.
Das steht alles genau!
Bei Werksrückstellung wird das Gerät auf einen Auslieferungszustand zurückgesetzt!
Die Card ist dabei nicht betroffen!
Du brauchst noch eine extra Erklärung?
Hast du dein Link gelesen?
Das ist bei deiner Interpretation niicht möglich!
Sky traut sich nicht, zu schreiben, was Sache ist.: Die Aufnahmen sind dann weg. Nicht nur Favoritenlisten, Einstellungen. Wieder die User mit einem ungenauem Satz abgespeist "
Der Satz aus dem Link:
- Mit Durchführung der Werkseinstellung werden alle vorhandenen und geplanten Aufnahmen inkl. Serienaufnahmen sowie alle Einstellungen unwiderruflich gelöscht. -
Was ist daran ungenau? Unglaublich!
berthold04
Post 19 von 32
1.430 Ansichten
Ich kriege die Konfiguration nicht gestartet ?
Post 20 von 32
1.425 Ansichten
Kleinen Moment!
Dann ist der Receiver eventuell erneut zu tauschen!
Geht deine Fernbedienung noch, mit Festplatte?
Fernbedienung entkoppelt?
