Bild- und Tonaussetzer beim OLED LG 55CX9L und Sky Q Receiver
Frank1462
1.600 Ansichten
Hallo , nach einer erfolgeichen Erstinstallation kommt es nach nur kurzer Zeit zu ständigen Bild- und Tonaussetzern (3 - 4 Sekunden). HDMI Eingang und das HDMI Kabel habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg. Die Auflösung beim Sky receiver auf 1080p eingestellt, ebenfalls ohne Erfolg. Das Ganze hat den Anschein, wie wenn sich das HDCP Signal zwischen Sky Receiver und LG Fernseher inkompatibel ist ?!.
Die Firmware vom Sky Receiver wie auch vom LG Fernseher sind auf dem neusten Stand.
Was kann ich tun ?
Frank
miregal
1.589 Ansichten
Betreff: Bild- und Tonaussetzer beim OLED LG 55CX9L und Sky Q Receiver
Probier doch mal 1080i oder 720p Auflösung. Bei HD wird eine andere HDCP Kodierung verwendet und es sollten keine Probleme disbezüglich auftreten. Ggf. auch den Fernseher mit der aktuellsten Firmware updaten. Vielleicht meldet sich auch @mm_cpe , mit weiteren Ratschlägen (vermutlich aber erst nach den Feiertagen). Sollte es nicht am HDMI/HDCP liegen, Signalstärke und -Qualität überprüfen (Kabel oder Sat)
1.567 Ansichten
@Frank1462
Den Tipp mit dem Werksreset hast du sicher auch schon durch.😉
Der umfangreichste Thread dazu wäre hier...
Sky-Q-Aussetzer-Bild-Ton-Fragenkatalog/page/87
speziell die Antwort eines MOD darin...
was ein MOD dazu sagt
Aber zur Zeit gilt... Achtung-Keine-Betreuung-durch-Moderatoren-zwischen-1-und-8-April
Bist du in den soz Medien unterwegs?
Facebook/Twitter/Whatsapp?
Frank1462
1.525 Ansichten
vielen Dank für die Antworten. Nachdem ich einen Werksreset durchgeführt habe, und ein extra neues HDMI - Kabel (8k -fähig und HDCP 2.2) benutzt habe war bis heute alles OK.
Leider seit heute Nachmittag 18:13 wieder die gleichen Probleme . 10 Sekunden alles OK dann wieder komplette Bild und Tonaussetzer (bildschrim ist dann schwarz) für ca. 10 Sekunden. Scheinbar kommt der LG nicht mit dem HDCP Signal von der Sky Box klar. An der Kabellänge (2 m) es HDMI Kabels und an dem SAT Signal kann es nicht liegen. Die SAT Antenne liefert einwandfreie Signale. Habe aber keine Lust mir wegen Sky einen neuen Fernseher zu kaufen ?!
Wer hat noch eine Idee ?
Danke im voraus und viele Grüße
Frank
PS: Die Firmware ist bei beiden Geräten auf dem aktuellen Stand.
