Bild flackert nur bei einem Sender
MarvoxxX
Post 1 von 8
789 Ansichten
Mein Bild flackert jeden Samstag wenn 2 Bundesliga läuft. Alle anderen Sender laufen normal. Nur der Sender wo die Kobferenz läuft flackert immer wieder... warum?
Geronimo77
Post 2 von 8
781 Ansichten
Betreff: Bild flackert nur bei einem Sender
Welcher Sender denn genau?
Welche Empfangsart?
Geronimo77
Post 2 von 8
782 Ansichten
Welche Empfangsart?
MarvoxxX
Post 3 von 8
777 Ansichten
Kable und auf dem Sender sky Sport top Event HD. Ist bei mir aber jeden Samstag bei der Bundesliga Konferenz so..
MarvoxxX
Post 4 von 8
772 Ansichten
Aber bei sky Sport Bundesliga 2 läuft alles normal. Wusste nicht das die Konferenz auf noch einem Sender läuft.
Geronimo77
Post 5 von 8
760 Ansichten
Bildstörungen (allerdings selten) auf Top Event hab ich auch, allerdings über Satellit...
Wenn der kabelanbieter das SAT Signal übernimmt, wäre das zumindest eine Erklärung
MarvoxxX
Post 6 von 8
753 Ansichten
@Geronimo77 okay danke. Danke für die schnelle Antwort 👍
Ronald_S
Post 7 von 8
653 Ansichten
Re: Betreff: Bild flackert nur bei einem Sender
Hallo @MarvoxxX, entschuldige, dass wir gestern nicht mehr antworten konnten. Tritt das Problem permanent auf? Wenn das Problem erneut auftaucht, überprüfe bitte auch einmal die Sender Sky Sport Bundesliga 1 auf dem Programmplatz 211 und, falls gebucht, den Sender Sky Sport 1 auf der 221. Führe sonst auch einmal einen neuen Sendersuchlauf durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver Gruß, Ronald
Post 8 von 8
640 Ansichten
@Ronald_S
SKY Q Kabel.
Es ist bei mir grundsätzlich so, dass meist nur ein Sender von beiden verfügbaren Sendern die Konferenz mit Artefakten und Bildstörungen begeleitet.
Das ich bereits alle mir verfügbaren Kontrollen durchgeführt habe ist sicher anzunehmen.
Bei den Einzelspielen sind es meist ein oder zwei weitere Sender.
Wir haben da gestern über die Einspeisung diskutiert.
(Auch schon den katastrophalen Pokalfreitag letzte Woche! Das war teilweise unterirdisch.)
Nach Rücksprache mit den Usern betrifft es wechselnd alle Empfangsarten.
Über SKY GO wollen wir da nicht mal sprechen.
Da ist etwas überfordert?
https://community.sky.de/t5/Sport/Spiel-1-FCN-vs-Magdeburg-Bildstoerungen/m-p/811997/highlight/true#...
https://community.sky.de/t5/Receiver/Schlechte-Bildqualitaet-auf-HD-Sendern/m-p/809279/highlight/tru...
https://community.sky.de/t5/Sport/Spiel-1-FCN-vs-Magdeburg-Bildstoerungen/m-p/812082/highlight/true#...
Fast jedes Wochenende und meist die Konferenz!
siehe Links DFL und SKY zur Erklärung
Aufbereitung des Basissignals und Kapazitäten bei SKY vor der neuen Einspeisung des bearbeiteten Basissignals.
Es ist leider kein Einzeluserproblem!
