Bild Artefakte pls help
macabros
Post 1 von 8
947 Ansichten
Hallo ich bekomme bei 13th street, sky documentery und sky crime. Bild Artefakte.
Mache gerade schon mal neu Einrichtung.
Laut sky q Signalqualität 100% und signal Stärke 60%.
Kann das daran liegen? Oder am sat receiver?
Lg
Micha
Post 2 von 8
939 Ansichten
Betreff: Bild Artefakte pls help
Echt nur die beiden Sender?🤔
An den Profi hier... @onzlaught  Werte okay oder zu niedrig?
Bei Kabel habe ich zB auch nur 63 bei einigen Sendern.
macabros
Post 3 von 8
935 Ansichten
Es sind 3 Sender die ich festgestellt habe.
Könnten auch mehr sein.
Post 4 von 8
880 Ansichten
Es kann beides sein. Probleme an der Empfangsanlage sind aber wahrscheinlicher. Aber beim ersten Defekttausch eines Q ist Sky recht entspannt und tauscht einfach. Geh den fürDich einfacheren Weg, kennst wen mit Satmesssgerät und Ahnung lässt die Satanlage checken, wenn nicht kann auch der Q getauscht werden, ist ja ein Leihgerät, der Defekttausch also kostenlos.
Post 5 von 8
871 Ansichten
@macabros
Zuerst musst du schauen welche Sender auf einer  Frequenz sind!
 https://www.satindex.de/
Die SAT Tabelle habe ich schon mehrfach eingestellt.
Gehören die fehlenden Sender zu einer Frequenz, dann ist deine SAT Anlage nachzustellen.
Erst danach sollten wir über Defekte schreiben.
Post 6 von 8
842 Ansichten
@schütz60 ist schon sehr bedenklich, da würde ich gar nichts Empfangen, 100 bei  Qualität ist auch selten, da meist immer 90% , bei Kabel etwas anders da in meiner Sportsbar 3 Receiver liegen bei Stärke alle zwischen 56-58%.😉 ohne Probleme. Bei mir schon immer 73-74% mehr geht da nicht.Da wird er wohl die Schüssel ausrichten müssen.
macabros
Post 7 von 8
839 Ansichten
Okay dann lasse ich mal einen kommen.
Post 8 von 8
746 Ansichten
@kleines23
Die 90 sind irgendwie ab Werk fest imQ verankert.😋
Evt sind die Satsignale bei @macabros  auch nur übersteuert.
Kann man ja alles messen.
Die berühmten Bildstörungen beim Heimatkanal lagen damals auch bei mir nur am zu starkem Signal.😉
