3 Nachrichten
1/09/2019 18:34
Bei Aufnahme kein umschalten möglich
Ich habe das Problem, dass ich mit dem Sky Q Reciever nicht umschalten kann, wenn ich eine Sendung aufnehme. Bsp habe einen Film programmiert, gucke einen anderen Sender. Wenn nun die Aufnahme startet erscheint der Hinweis dass auf den programmierten Sender gewechselt wird. Wenn ich das nicht möchte wird die programmierte Sendung nicht aufgenommen. Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir nen Tip geben?
Vielen Dank im voraus
10.1K Nachrichten
vor 6 Jahren
Kennt man von Satreceivern mit nur einem Satanschluß.
9.5K Nachrichten
vor 6 Jahren
Du hast sicherlich den Sky Q Receiver für den Sat-Empfang, denn dort ist das, was du erlebt hast, normal, wenn du nur die "Ein-Kabel"-Methode verwendest, d. h. du hast nur ein Sat-Kabel, was im "SAT IN 1"-Anschluss steckt
Bei der "Ein-Kabel"-Methode kann man ein Fernsehprogramm aufnehmen und dieses gleichzeitig während der Aufnahme ansehen. Willst du aber während der Aufnahme einen anderen Fernsehsender sehen, dann geht das nur, wenn dieser Fernsehsender auf der gleichen Ebene auf dem Satelliten liegt.
Übrigens: Ein Satellit besteht aus vier Ebenen.
Wenn du während der Aufnahme einen anderen Fernsehsender ansehen willst und dieser liegt auf einer anderen Ebene, als der, wo gerade aufgenommen wird, dann ist das normal, das die Meldung erscheint, die du erhalten hast. Dann musst du dich halt endscheiden: Entweder du nimmst weiter auf und guckst nur Sender auf der gleichen Ebene. Oder du brichst die Aufnahme ab und kannst dann einen Fernsehsender einer anderen Ebene sehen.
Noch was: Das ist keine Eigenheit von den Sky eigenen Sat-Receivern. Das ist bei allen Sat-Receiveren so, wo man nur ein Sat-Kabel im "SAT IN"-Anschluss bzw. im "SAT IN 1"-Anschluss hat und dabei die "Ein-Kabel"-Methode verwendet.
8 Nachrichten
mir ist heute das gleiche Problem aufgefallen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich bis vor einer Woche auf Sender umschalten konnte, die auf dem gleichen Transponder sendeten. Heißt: wenn ich vom ZDF eine Aufnahme startete, konnte ich auf SAT1 weiter schauen. Seit ein paar Tagen geht das nicht mehr, die Meldung lautet "Du bist dafür nicht freigeschaltet". Ich kann weder von ZDF auf Sat1 noch auf ZDFneo umschalten, überall wird entweder die Aufnahme abgebrochen, oder ich darf nicht umschalten. Wie gesagt, alles Sender, die auf dem gleichen Transponder senden.
Für mich macht das keinen Sinn, wenn ich die Sendung anschauen muss, brauche ich sie auch nicht aufnehmen. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich den Receiver jeden Dienstag neu starten muss, weil er sich aufhängt, Auch damit, dass einige Aufnahmen stellenweise verpixelt sind und der Ton weg ist (nur bei den Aufnahmen, wenn ich gleichzeitig den Sender schaue ist dort von Verpixelungen und Tonausfällen nichts zu merken). Die Meldung ich sei dafür nicht freigeschaltet, kann ich jedoch nicht akzeptieren. Ich zahle jeden Monat über 50.- € damit ich Film und Fernsehen anschauen darf, auch in HD und mir die entsprechenden Pakete freigeschaltet habe, da dürfte eine solche Meldung nicht kommen.
Gruß .. BulliBaer57
10.8K Nachrichten
Hallo @anonymousUser, das tut mir leid.
Schaue dir bitte die Infos über https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen-1002542 an und gehe gleichzeitig die Schritte durch.
8 Nachrichten
@sonic28
danke für die ausführliche Antwort. Komischerweise funktionierte es vor ein paar Wochen noch tadellos. Ich habe SAT Empfang und konnte gleichzeitig aufnehmen und was anderes schauen.
Was kann ich tun?
Liebe Grüße
10.8K Nachrichten
Hallo @Calle72,
du meldest dich in einem Thread, wo der letzte Kommentar vor fast 4 Jahren war. An den grundsätzlichen Bedingungen hat sich aber nichts geändert, damit man z. B. eine Sendung auf einem Kanal aufnehmen und dann auf einem anderen umschalten kann.
- Hat sich an deiner SAT-Anlage oder dem LNB denn etwas geändert?
- Was für ein LNB ist angeschlossen?
- Verwendest du nur ein Antennenkabel, welches vom LNB zum Receiver geht?
- Welche Meldung bekommst du genau, wenn du etwas aufnehmen und/oder bei einer laufenden Aufnahme dann umschalten willst?
8 Nachrichten
Also versuche, deine Fragen zu beantworten.
An der SAT Anlage hat sich seit 2009 nix geändert
Es gehen in den Receiver zwei Kabel, in SAT in 2 und 1, beide kommen aus ganz normal aus den beiden sat Dosen. Der rwceizist über HDMI mit dem Fernseher verbunden. Auch das seit 2009, nur dass ein neuer Fernseher im Dezember angeschlossen wurde, aber der Receiver wurde ja nicht mal angefasst.
Daher verstehe ich das nicht,
Meldung lautet in etwa: schaltest du jetzt im, beendest du die Aufnahme
Oder wenn man auf einem anderen Programm schaut und woanders was programmiert, dass automatisch umgeschaltet wird
158 Nachrichten
vor 6 Jahren
Hallo,um diese Funktion zu nutzen, benötigt man 2 unabhängige Antenneneingänge .mfg.aus dem Harz.
5K Nachrichten
vor 6 Jahren
@anonymousUser: Ich würde auch auf Sat-Empfang tippen, aber bei Kabel-Empfang wäre das schon etwas ungewöhnlich.
Also bitte verrat doch mal deinen Empfangsweg.
3 Nachrichten
vor 6 Jahren
@peter65 seid neuestem empfange ich über Satellit. Beim Kabel hatte ich nie solche Probleme. Auch ist dieser Reciever im Gegensatz zum Kabelreciever totaler Müll.
10.1K Nachrichten
@peter65 seid neuestem empfange ich über Satellit....
Dann steht oben was zu tun ist, es braucht mehr als einen Satanschluß.
3 Nachrichten
vor 6 Jahren
Vielen Dank für die schnell Hilfe. Werde mich gleich dran setzen und das Problem beheben
5K Nachrichten
@anonymousUser: Sat und Kabel sind diesbezüglich nicht gleich.
Mir bleibt da auch nichts anderes als das zu raten was @onzlaught bereits geschrieben hat.
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
Ich habe lediglich einen neuen Fernseher bekommen. Gleiche Marke, gleiche Anschlüsse. Ansonsten hat sich tatsächlich nichts geändert. Ob es da einen zeitlichen Zusammenhang gab weiß ich gar nicht mehr. Aber vor einiger Zeit war es jedenfalls möglich, auch mit der seit Anbeginn vorhandenen SAT Anlage und dem selben Receiver
10.8K Nachrichten
@Calle72: Dann stellt sich aber die Frage, wie du alles angeschlossen hast. Bitte beantworte mir daher dennoch einmal meine Fragen.
8.9K Nachrichten
@Calle72Du hast ja nicht auf die Fragen von Sanny G geantwortet, das was Sonic geschrieben hat ist schon immer so, kann bei Dir nicht anders sein , 1 oder 2 Kabel lösung, wurde erklärt 😉 Mit anderem TV hat das nicht zu tun.
8 Nachrichten
Es hat vorher funktioniert. Was soll ich da anders sagen, keine andere SAT Lösung,keine andere anschlussart
16.5K Nachrichten
@Calle72
Die Fragen von @Sanny_G bitte beantworten!
10.8K Nachrichten
@Calle72: Wir möchte ja gern eine Lösung für dich finden, aber ohne näherer Infos geht das nicht. Wie durch @kleines23, @digo und von mir schrieben, beantworte bitte die Fragen.
10.1K Nachrichten
vor 2 Jahren
Wenn ich mich recht erinnere konnte der Sky-Plus-Pro das in begrenztem Maße bevor er zum Q wurde.
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
@Sanny_G habe die Fragen beantwortet 😉
8 Nachrichten
vor 2 Jahren
Keine zweite Aufnahme 🤷🏼‍♂️
3.6K Nachrichten
vor 2 Jahren
Okay, danke für diese Info... Ick bin ja wahrscheinlich hier weiterhin einer der ganz wenigen, der noch den alten Sky + hat... 😮Ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre durch hält... Denn, ich habe weiterhin null, null Bock auf den Q 🤔
