Aufnahme/Pausieren nicht mehr möglich 11070
Post 201 von 237
1.837 Ansichten
Betreff: Fehler 11070
Schreib da!
Aber bitte genauer!
SAT/Kabel
Es besteht bereits ein Ticket!
Technik
@Tomsi
sehe es ist das Problem!
Eventuell fügt ein Moderator deine Anfrage hinzu?
Tomsi
Post 202 von 237
1.804 Ansichten
Wo kann ich ein Ticket aufgeben?
Ich empfange über sat.
bastel90
Post 203 von 237
1.791 Ansichten
@Tomsi
Du brauchst gar nichts mehr machen da das Problem bekannt ist.
Leider können wir hier nur abwarten.
Pueza
Post 204 von 237
3.416 Ansichten
Betreff: Aufnahme/Pausieren nicht mehr möglich 11070
Hallo, seit gestern Abend habe ich dasselbe Problem bei meinem Sky Q- Gerät!Scheint wohl ein wiederkehrendes Problem zu sein!
Tomsi
Post 205 von 237
1.786 Ansichten
Okay,  dann abwarten und Ärgern.
Vielen Dank
bastel90
Post 206 von 237
3.428 Ansichten
@Pueza
Aktuell gibt es bei einigen Probleme was die Aufnahme von Programmen betrifft, hier der Beitrag dazu:
https://community.sky.de/t5/Receiver/quot-Diese-Sendung-kann-nicht-aufgenommen-werden-quot-auf-z-B/t...
bastel90
Post 207 von 237
3.387 Ansichten
Bei mir lassen sich wieder auf den genannten Sendern aufnehmen programmieren, eventuell ist ein Neustart incl. Sendersuchlauf der Box notwendig weil das Problem erst am morgen behoben wurde.
Noch gehen aber nicht alle.
Quocklyfox
Post 208 von 237
2.704 Ansichten
Re: Betreff: Aufnahme/Pausieren nicht mehr möglich 11070
ich habe den Sky Q Receiver und aufgeschaltet sind seit gestern Vodafone Sender von Basic und Premium Programm.
ich kann diese Sender nicht anhalten oder vorspulen (zb Pro7 HD) und auch nicht aufnehmen.
Gibt es eine Info, ob das irgendwie klappt?
mit dem Giga TV konnte man das mühelos
MOD-EDIT: Thread verschoben.
Juliane
Post 209 von 237
2.691 Ansichten
Hey Quocklyfox,
aus lizenzrechtlichen Gründen ist dies leider nicht möglich.
hammer
Synchronsprecher
Post 210 von 237
2.683 Ansichten
@Juliane; Die ProSiebenSat.1 Sender in HD lassen sich mit dem Sky Q Receiver aufnehmen, vorspulen und Timeshift funktioniert auch.
Vorausgesetzt, das die ProSiebenSat.1 Sender in HD sind zwischen 100 und 999 eingeordnet.
@Quocklyfox: Über Sat ist das auch so, das sind die Privaten in HD, außer die von ProSiebenSat.1, nicht aufnehmen bzw. vorspulen lassen.
Zwischen Kabel und Sat wird bei diesem Thema nicht unterschieden.
Post 211 von 237
2.675 Ansichten
@hammer
Über Kabel bei mir definitiv nicht!
Lizenz
Pro 7 HD Platz 138 Beispiel
Verwechselst du da etwas?
Ich kannte da mal HD+ über Sat!
Da waren glaube die genannten Sender machbar?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/alle-infos-rund-um-hd-plus#faq13
Vorausgesetzt, das die ProSiebenSat.1 Sender in HD sind zwischen 100 und 999 eingeordnet."
hammer
Synchronsprecher
Post 212 von 237
2.640 Ansichten
@digo: Über Vodafone läßt sich z B. Pro 7 HD auf 138 mit dem Sky Q Receiver aufnehmen, vorspulen und Timeshift funktioniert auch.
Also alle ProSiebenSat.1 Sender in HD
137 SAT.1 HD, 138 Pro 7 HD, 141 kabel eins HD, 142 sixx HD, 143 SAT.1 Gold HD, 144 Pro 7 Maxx HD und 159 kabel eins Doku HD.
Bei den restlichen Privaten in HD erhalte ich den Hinweis 11070.
Post 213 von 237
2.642 Ansichten
Über die Gigabox ging es bei @Quocklyfox doch auch.
Du meinst wenn jetzt Vodafone auf SKY aufgeschaltet ist, geht es?
Möglich! Hatte andere Infos im Gedächtnis.
(Dachte nur HD+, dann SAT!)
Aber du hast es ja..,  ok
"ich habe den Sky Q Receiver und aufgeschaltet sind seit gestern Vodafone Sender von Basic und Premium Programm."
Das geht beim User nicht!
Ich kann aber nur meine Schaltung vergleichen.
Geht nicht... nicht Vodafone, mdcc.,
Woran kann es liegen?
Freischaltungsprobleme?
hammer
Synchronsprecher
Post 214 von 237
2.625 Ansichten
@digo: Mit der Giga Box lassen sich u.a auch die RTL Sender in HD aufnehmen, aber nicht vorspulen.
Ne andersrum, Sky über Vodafone.
Über Vodafone gibt es kein HD+.
Die Vodafone Premium Programme sind größtenteils im 1000. Bereich, d.h. keine Aufnahme usw.
Post 215 von 237
2.617 Ansichten
Über Vodafone gibt es kein HD+."
Klar doch,ich habe doch den SKY Link eingestellt.
HD+ geht über SKY. Stimmt!
Hatte geschrieben:
"Du meinst wenn jetzt Vodafone auf SKY aufgeschaltet ist, geht es?"
Also SKY als Grundpaket..
Es geht hier nur um Vodafone aufgeschaltet auf SKY.
Und das geht bei dir.... ok
hammer
Synchronsprecher
Post 216 von 237
2.300 Ansichten
@digo: HD+ müßte erlauben, das die Aufnahme der restlichen Privaten in HD klappt, vorausgesetzt, die Sender erlauben das.
Über Vodafone (Vodafone Basic) klappt ja Aufnahme, nur halt mit dem Sky Q Receiver nicht und da wird zwischen Sat und Kabel nicht unterschieden.
Es gibt ja noch das EPG-Problem, ab 1000, was bis heite nicht gelöst wurde.
Post 217 von 237
2.298 Ansichten
Aufnahmen HD+ (SAT) hatte ich den Link eingestellt.
siehe dort den Reiter Aufnahmen
Da geht nur PRO7... Sat
Du hast recht!
Wir helfen dem User aber nicht!
Der hat den Q, SKY Grundpaket, und Vodafone aufgeschaltet. (kein HD+)
Geht Timeshift und Aufnahme nicht!
Warum?
@Quocklyfox
Welchen Senderplatz hast du?
Müsste ja mit unseren übereinstimmen.
Oder siehe @hammer
@Quocklyfox ist nicht online!
Quocklyfox
Post 218 von 237
2.250 Ansichten
Vielen Dank, ich habe nun alles wieder rückgängig gemacht.
Vodafone läuft jetzt wieder ganz normal über die Box.
wenn sie das Problem nicht lösen können, löse ich es selber😋💪
Post 219 von 237
2.232 Ansichten
Prima! @Quocklyfox
Also du hast jetzt den Q nicht mehr angeschlossen?
Du hast SKY aufschaltend lassen auf die Gigabox?
Oder gar kein SKY mehr?
Oder zwei Receiver?
Ja wenn es nicht anders geht, verständlich!
"wenn sie das Problem nicht lösen können, löse ich es selber"
Wer ist jetzt SIE?
5th_element
Post 220 von 237
1.658 Ansichten
[zitat]
fehler 11070
ne,
wichtig wäre, dass so etwas nicht passiert und den kunden nicht suggeriert wird, es läge an z.b. vodafone oder am sat_empfang, je nachdem, wer sich als erster meldet.
man muss sich nicht loben lassen, wenn man ein selbst verursachtes problem löst;
die arbeit sollte VORHER gemacht werden.
ich ruf auch nicht einmal die woche bei meinem Auto-Hersteller an und bedanke mich, dass der wagen noch fährt.
aber leider hat ein solches vorgehen bei sky tradition, was ich in den vielen letzten jahren regelmäßig zur kenntnis nehmen musste.
bis zum nächsten mal ... [zitat ende]
das ist mein post vom 23.03.2023 ...
jetzt (13.08.2023) ist es mal wieder so weit
bei mir existiert das problem wieder mal seit gestern morgen ...
es ist einfach nur eine frechheit ... bis zum nächsten mal
