Aufhängen des receivers
complexsys
Post 1 von 15
3.444 Ansichten
Hallo habe folgendes problem der sky q receiver hängt sich in unregelmässigen abständen auf das bild flackert geht nur durch vom stromnetz trennen weg kommt manchmal aber auch gleich wieder
Post 2 von 15
3.206 Ansichten
Re: Aufhängen des receivers
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/mein-sky-q-receiver-geht-nicht-1001665
complexsys
Post 3 von 15
3.206 Ansichten
Hallo danke habe ich schon durch leider ist der fehler ja nicht ständig deshalb weiß ich auch nicht ob die festplatte die ursache sein könnte da der receiver nach dem ausschalten ja meistens wieder eine zeitlang läuft bis der fehler auftritt
Post 4 von 15
3.206 Ansichten
hast du die Festplatte sschon mal herausgenommen und geschaut, was dann ist ? läuft der Receiver dann störungsfrei ?
complexsys
Post 5 von 15
3.206 Ansichten
Raus war sie schon hab sie nach ner stunde wieder rein der fehler kommt mal alle paar stunden manchmal erst nach 1 2 tagen
complexsys
Post 6 von 15
3.206 Ansichten
Hab mal ein kurzes video davon aufgenommen weiß nur nicht wie ich es hochladen kann
jimgordon
Filmmusik
Post 7 von 15
3.206 Ansichten
Post 8 von 15
3.206 Ansichten
was du nicht alles kannst
jimgordon
Filmmusik
Post 9 von 15
3.206 Ansichten
ich habs halt drauf
complexsys
Post 10 von 15
3.206 Ansichten
Post 11 von 15
3.206 Ansichten
Sieht aus wie: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog?
complexsys
Post 12 von 15
3.206 Ansichten
Hallo beim dem sky q receiver des alten abos ging alles ohne probleme
complexsys
Post 13 von 15
3.206 Ansichten
Eben kam zum ersten mal ne fehlermeldung15515615557633802761603511114572.jpg
Post 14 von 15
3.209 Ansichten
https://www.sky-angebote.info/sky-fehler-11120-ultra-hd-geht-nicht-ursache-loesung/
complexsys
Post 15 von 15
3.209 Ansichten
Hallo alles schon hundertfach probiert kommt aber immer wieder seit ich den neuen q habe mit dem alten keinerlei probleme die uhd fehlermeldung kam heute zum ersten mal die anderen bildausetzer seit dem receiver tausch
Empfohlene Beiträge
