09.12.2020 12:54
Hallo Guten Tag
Habe ein neuen Receiver,diesen habe ich mit einem Verteiler an die Aux Buchsen an meiner Heimkinoanlage angeschlossen,ein paar Tage hat alles super funktioniert,dann fing der ton an zu stocken und ging immer weg,habe dann sämtliche Kabel ausgetauscht,nichts,mittlerweile ist auch eine neue Anlage angeschlossen, auch nichts,auch über ein Opzicel Kabel ist nur ein stottern,knacken,wegfall des Tones,jetzt bin ich zu der Überzeugung gekommen das das Modul vom Audioton hinüber ist,oder mach ich doch was falsch,habe auch schon sämtliche Problemlösung ausprobiert ,die es zu diesem Thema zu finden waren
Danke im vorraus
09.12.2020 13:08
Geht der TON über HDMI zum TV richtig?
Oder betrifft das nur den opt Ausgang?
Erkläre mal bitte genau wie du angeschlossen hast.
Der Q hat nur HDMI oder opt Tonausgang.
09.12.2020 13:12
der Ton über Tv läuft einwandfrei,opticel kabel an so ein splitterso ein Zwischenstück wo dann die Aux stecker zur Anlage gehen
09.12.2020 13:37
Wenn über den HDMI alles geht liegt das Problem wohl eher nicht am Receiver.
Dass der opt Verteiler nicht defekt, ist ausgeschlossen?
Wahlweise mal ein anders Gerät mit dem Konverter verbinden.
Den TV opt Ausgang zB.
Nur zum testen.
09.12.2020 14:20
der Konverter ist neu,sogar noch ein gekauft,2 Anlage ist dran,immer ds gleiche
09.12.2020 14:23
Stelle das Tonformat im Receiver von Digital auf stereo...
09.12.2020 14:31
Aux ist doch ein Analog Anschluss. Der Converter wandelt doch bestimmt optisch in Cinch-Digital um. Dann muss das Kabel auch in einen Digital Eingang.
09.12.2020 14:33
Kommt bestimmt auf das Gerät an.
Wer weis...welche Formate der Konverter kann.🤔
09.12.2020 14:34 - Zuletzt bearbeitet: 09.12.2020 14:35
Ja, mag sein dass es auch solche Converter gibt. Der TE schreibt aber auch von Digital. Und das geht am Aux Eingang nunmal nicht.
Wäre schön zu wissen um was für einen Konverter es sich handelt.
Auch ist wichtig welche Digital Formate der verarbeiten kann.
miika | 26.04.2024 16:15 | ||
Schnippelmann | 25.04.2024 15:21 | ||
uwe96 | 25.04.2024 06:33 | ||
Frostie | 19.04.2024 09:47 | ||
kossi69 | 18.04.2024 14:34 |
