Abzoge mit Signalproblemen
vanjan
Post 1 von 29
2.995 Ansichten
Jetzt muss ich nen Techniker bezahlen der nicht mehr kommen musste und das nur weil ich selber erkannt habe dass meine Satantenne zu gross war und der Sky Q Receiver anscheinend nicht klar kommt mit Signalstärke. Wenn der Receiver kein Signal erkennt bzw auf 0% steht kann es sehr gut sein dass zuviel Signal  ( dB) empfangen wird. Ich bleibe dadurch auf den extra kosten sitzen, entweder kleinere Schüssel oder Dämpfungsglied dazu noch der Techniker. Schweinerei
uwe96
Produzent
Post 2 von 29
2.313 Ansichten
Re: Abzoge mit Signalproblemen
Wieso bestellst du einen Techniker wenn du das Problem selber lösen kannst?
Und es liegt ja nicht am Reciever wenn du zuviel dB bei deiner Anlage hast.
chrisser201
Post 3 von 29
2.313 Ansichten
Ja aber wie kommt sowas auf einmal ? In meinen Fall ging es doch vorher auch. Zweitkarte inklusive dem selben reciver geht doch auch. Das versteh einer Wer will
vanjan
Post 4 von 29
2.313 Ansichten
hab für heute nachmittag den Termin und mir ist das gestern die ganze zeit durch den kopf gegangen warum der SKY Receiver erst Tadellos funktioniert wenn ich meinen normalen Reveiver dazwischen klemme
uwe96
Produzent
Post 5 von 29
2.313 Ansichten
Es ist eben nicht der Selbe sondern der Gleiche. Nicht alle Tuner haben die gleichen Werte. Deshalb gibt es da ja Vorschirften wieviel Signal mindestens und auch höchstens anliegen muss.
chrisser201
Post 6 von 29
2.313 Ansichten
Würde den ein dämpfungsregler was bringen ? Wenn ja wie einstellt man sowas genau? Ich hab davon leider null Ahnung
Post 7 von 29
2.313 Ansichten
Wenn die Satanlage nicht normgerecht liefert kann man Sky dafür ja kaum verantwortlich machen.
Wie hast Du das denn ermittelt?
Hast Du eine Messprotokoll?
vanjan
Post 8 von 29
2.313 Ansichten
ja Vorschriften ist die eine Sache, Anforderungen die andere denn mit neuer Software kann man die hoch oder runter schrauben genau wie es Vodafon mit den Internet
vanjan
Post 9 von 29
2.313 Ansichten
die liefert so wie sie soll aber es ist abhängig davon wieviel signal das endgerät verträgt
Post 10 von 29
2.313 Ansichten
Das Verändern der Receiversoftware und die im Falle von SkyQ sinkenden
Prozentangaben der Signalstärke und Qualität haben
keinerlei Einfluß auf die Normgrenzen der Signale,
bei denen ein Receiver fehlerfrei arbeiten muß.
vanjan
Post 11 von 29
2.314 Ansichten
und wo stehen die vorausetzungen wie gross meine satschüssel sein darf so dass das gerät von SKY optimale Leistung bekommt? Hänge ich den SKY Receiver beim Nachbarn drann dann geht alles ohne Probleme weil die nur ne 60er ist und weniger Empfang hat. Das gleiche ist doch jetzt auch mit dem Kabel Receivern die zu wenig Signal erhalten. schon seltsam nach dem Update
uwe96
Produzent
Post 12 von 29
2.316 Ansichten
Bei DVB-S und DVB-S2 ist der Normpegel nach DIN EN 60728-1 (früher EN 50083-7) festgelegt auf 47-77dBµV (optimale Werte bei DVB-S 50-65dBµV und bei DVB-S2 50-73dBµV)
Post 13 von 29
2.323 Ansichten
Die Größe der Schüssel ist nur ein kleiner Part der schief gehen kann,
auch ein falsches LNB kann Schuld sein.
Das kann man nur mit einem Messgerät und etwas Fachwissen genau ermitteln.
Ich habe auch schon normale 80cm Schüsseln erlebt,
bei denen aufgrund der restlichen Sattechnik zu viel am Ferseher ankam.
chrisser201
Post 14 von 29
2.323 Ansichten
Also müsste ja quasi nur ein dämpfer rein so wie es gesagt wurde und man hätte Ruhe. Versteh ich dich richtig ?
vanjan
Post 15 von 29
2.324 Ansichten
Wie jeder erkennen kann ist dass die Receiver immer nur Maximal 100% Empfang anzeigen und somit volle Leistung erreicht haben aber wenn zuviel ankommt ist schicht im schacht da sagt der nicht dass er 150 oder 200% hat was allerdings auf der anderen Seite wieder geht wenn er zu wenig bekommt
Post 16 von 29
2.324 Ansichten
Vielleicht,
der Vorteil ist das man das selber mit unter 15€ testen kann,
man besorgt sich solch einen Dämpfungsregler schraubt ihn zwischen,
ruft die Qualitätsanzeige auf und dreht so lange runter bis die Stärke unter 100% sinkt.
Und dann testet man eine paar Tage mit dem Regler dazwischen ob die Aussetzer weg sind.
(Wer 2 Satleitungen am Receiver hat bräuchte 2 Regler für den späteren Dauerbetrieb)
vanjan
Post 17 von 29
2.323 Ansichten
oder kostenfrei so denn der normale Reciver gibt immer geregelte bzw optimale leistung ab
uwe96
Produzent
Post 18 von 29
2.323 Ansichten
Der Reciever hat auch eine Durchgangsdämpfung!
Post 19 von 29
2.324 Ansichten
Das halte ich für ein Gerücht.
Bestenfalls dämpft er zufälligerweise genug das der Q nicht mehr übersteuert.
vanjan
Post 20 von 29
2.324 Ansichten
Receiver mit ausgang haben von haus aus ne regulierung inne
