2x Sky Q Receiver aber nur 1x Sat Anschluss
schugo
Post 1 von 11
3.054 Ansichten
bin etwas verwirrt.... Ich möchte gerne das Angebot von sky annehmen (Tausch  pro gegen q-Receiver und
Zweitgerät zusätzlich). Habe aber nur einen Sat-Anschluss im Wohnzimmer. Das Zweitgerät steht im
Nebenzimmer. Hier ist nur LAN oder WLAN Anschluss möglich. Kann ich die Geräte trotzdem in vollem
Umfang nutzen?
Danke für die Hilfe(n) im Voraus.
Post 2 von 11
2.721 Ansichten
Re: 2x Sky Q Receiver aber nur 1x Sat Anschluss
nein
schugo
Post 3 von 11
2.721 Ansichten
Entschuldige, wenn ich nachfrage: Aber was geht und was geht nicht
muss der Zweitreceiver unbedingt einen eigenen Sat-Anschluss haben?
Ich dachte, die verbinden sich miteinander? Oder verstehe ich da was falsch?
herbi100
Post 4 von 11
2.721 Ansichten
Ja
Post 5 von 11
2.721 Ansichten
Im Idealfall sollte jeder Skyreceiver sogar 2 Leitungen erhalten,
sind nämlich Twinreceiver.
Der Receiver schickt Steuerbefehle zum Multischalter bzw. LNB
und erhält entsprechend seine Sender, das funktioniert nicht wenn 2 Receiver auf einer Leitung
verschiedene Befehle verschicken.
Post 6 von 11
2.721 Ansichten
Hallo schugo,
du schreibst folgendes:
Wenn du zwei ganz normale Sky Q Sat-Receiver hast, dann siehst du es falsch, denn du brauchst für jeden dieser Sky Q Sat-Receiver einen eigenen Sat-Anschluss.
Bei Sky Deutschland wurde mal angedacht, die Sky Q Mini-Box herauszubringen, welche iP basiert wäre, aber diese gibt es hier in Deutschland bzw. Österreich (noch) nicht, obwohl der Start dieser Box für den Sommer 2018 angekündigt wurde.
schugo
Post 7 von 11
2.721 Ansichten
Ich habe eine Anlage für 4 Anschlüsse auf dem Dach. 3 davon sind belegt,
leider habe ich ausgerechnet in dem Raum wo ich das Zweitgerät nutzen will (muss) keinen
Sat-Anschluss verlegt. Also besser, ich lass das alles wieder retour gehen.
Aber was hat es dann mit der "Receiver kann mit internet verbunden werden" Sache auf sich?
Post 8 von 11
2.721 Ansichten
Die SkyReceiver können zusätzlich zum Antennenempfang auch Sky on Demand, Netflix etc. wiedergeben,
wenn denn dann auch mit dem Inet verbunden.
schugo
Post 9 von 11
2.722 Ansichten
Danke dir sehr für die Infos! Jetzt blick ich langsam durch.
Könnte also den zweiten Receiver nutzen wenn ich ihn ans inet anschließe, jedoch
nicht das "normale TV - Programm " sehen (RTL, Pro7 etc.), Richtig?
Und wahrscheinlich auch nur die Inhalte, die ich sonst über die sky go app beziehen kann?
Jonnycash
Post 10 von 11
2.723 Ansichten
Und ohne Satanschluss geht nullkommagarnix mit dem Receiver. Nur um es nochmal deutlichst zu sagen.
schugo
Post 11 von 11
2.723 Ansichten
Jetzt bin ich schlauer! Vielen Dank für die Hilfe!
