17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Seppi1923
Post 41 von 151
3.158 Ansichten
Betreff: Receiver
Nein leider nicht es tut sich nichts ab dem Installationsbild .Ab da keine Funktion mehr der Fernbedienung
login_name
Post 42 von 151
3.139 Ansichten
Betreff: Receiver
Du solltest mal deine Fernbedienung zurücksetzen.    Ich glaube die 7 und die 9 zusammen drücken und die Fernbedienung 3 oder vier mal blinkt.
Daniel333
Post 43 von 151
3.135 Ansichten
Betreff: Receiver
Da heisst es jetzt wohl auf die "neue" HDD warten. Schade, dass der Kundenservice nicht weiss, dass wenn man den Receiver zurück setzt eine HDD eingebaut sein muss, was natürlich nicht geht wenn diese defekt ist 🙄
Post 44 von 151
3.133 Ansichten
Betreff: Receiver
@Daniel333
Ja, das ist schade...😉
Seppi1923
Post 45 von 151
3.126 Ansichten
Betreff: Receiver
Danke für die Antworten habe von meinem Nachbar die Festplatte eingesetzt dann hat der Receiver direkt funktioniert.
Mirko5
Post 46 von 151
7.340 Ansichten
Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Hallo ! Bloß wie führt man eine Installation ohne Festplatte aus ? Ich habe dasselbe Problem - Mein Receiver ist mir beim Putzen runtergefallen, seitdem bekomme ich die Fehlermeldung 17130 - leider habe ich später meinen Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Um zu sehen ob die Festplatte noch funktioniert, habe ich diese an meinen PC angeschlossen, über SATA 2 zu USB & da ist mir gleich das nächste Missgeschick passiert - ich habe die Festplatte aus Versehen in NTFS oder exFat formatiert - ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt bei der Installation, ob auf der Festplatte eine Art Betriebssystem drauf ist oder soetwas oder ob diese ruhig auf diesem Wege und so formatiert werden kann - da die Festplatte zu formatieren ging und erkannt wurde, gehe ich davon aus an ihr lag es nicht.
Post 47 von 151
7.335 Ansichten
Re: Betreff: 17130 Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist
Hallo @Mirko5,
Mirko5
Post 48 von 151
7.316 Ansichten
Bin jetzt so weit, dass ich im Sendersuchlauf bin & alles gut aussieht, trotzdem steht nach etlichen gefundenen Sendern und Radiokanälen Sendersuchlauf Fehlgeschlagen !?
Mirko5
Post 49 von 151
7.319 Ansichten
Fehlercode 11180
Mirko5
Post 50 von 151
7.310 Ansichten
Nach mehrmaligem Zurücksetzen funktioniert es wieder, jedenfalls bei mir !
Ant1k3r
Post 51 von 151
3.408 Ansichten
Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Guten Abend Sky Community,
gestern Abend hab ich mein Sky Q Receiver auf Werkeinstellungen zurückgesetzt, da einige Sender nicht mehr angezeigt wurden. Und bei der Installation kommt jetzt der Fehler: Prüfe bitte, ob die Festplatte richtig eingesteckt ist. [17130]. Hab schon alle Schritte durchgeführt, die Notwendig sind leider ohne Erfolg. Habe die Vermutung die Festplatte ist defekt.
Wäre toll, wenn jemand mir  weiterhelfen könnte, welche weitere Schritte ich nun machen sollte.
Grüße
Ant1k3r
Ronald_S
Post 52 von 151
3.393 Ansichten
Re: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Hallo @Ant1k3r, kannst du mir deine Kundennummer und aktuelle Adresse bitte per Privatnachricht nennen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
chrisingol
Post 53 von 151
5.868 Ansichten
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem mit der Festplatte. Habe nun auch schon bereits alle Schritte ausprobiert, welche in der Anleitung standen. Selbst das Setzen auf Werkseinstellung hat nicht funktioniert.
Ich vermute nun, dass entweder der Receiver oder die Festplatte defekt ist.
Ich hoffe es kann mir jemand hier von den Sky Moderatoren helfen.
Danke.
Christian
Post 54 von 151
5.853 Ansichten
Hallo @chrisingol,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
Oliver12
Post 55 von 151
2.898 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 17130
Guten Morgen,
Habe das Problem das angeblich meine Festplatte nicht richtig eingesetzt ist habe schon einen Neuen Receiver und Festplatte bekommen geht nichts.
Janocore
Post 56 von 151
2.893 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung 17130
Hallo Oliver12,
tut mir leid, dass du Probleme mit der Festplatte hast.
Schrieb mich bitte privat an, damit ich dir helfen kann.
JensausT
Post 57 von 151
3.151 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Guten Abend. Ich habe das gleiche Problem bei der Erstinstallation.  Fehler 17130.  Aber Lösungsvorschläge auf der Sky Website wurden bearbeitet. Das ist ein holpriger Start..... Jemand Vorschläge?
Gruß Jens
Post 58 von 151
3.135 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Festplatte Fehler 17130
Hallo @JensausT,
RalfRaet68
Post 59 von 151
2.886 Ansichten
Fehler 17130. Nach Anweisung alles gemacht inkl. Werkeinstellung und Softwareupdate, kein Erfolg.
Nach der Ersteinrichtung war zunächst alles ok..beim Aufruf der Netflix App kam dann die Fehlermeldung 17010.daraufhin habe ich ein reset vorgenommen.Da dies nichts brachte,hab ich  auch den Netzstecker  gezogen und die Festplatte raus und reingesteckt bis sie rastet.Problem bestand weiterhin.Hab nach Anleitung auf Werkseinstellung zurückgesetz und Software Update durchgeführt.Beim Start der Installation kommt sofort Fehler 17130 und ich habe keine Zugriffsmögleichkeit zur Box.
Bitte um Hilfe        MfG @RalfRaet68
christina
Post 60 von 151
2.868 Ansichten
Re: Fehler 17130. Nach Anweisung alles gemacht inkl. Werkeinstellung und Softwareupdate, kein Erf...
Hallo @RalfReat68,
unter https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-installation-pruefe-bitte-ob-die-festplat... findest du Hilfe zu der genannten Fehlermeldung.
