Sky Q Receiver Abbruch bei Netflix
Euroandy
Post 1 von 6
1.750 Ansichten
sobald ich zu Netflix umschalte, läuft Netflix noch kurze Zeit dann Abbruch des Programms mit der Folge das ich den Netzstecker ziehen muss damit der Receiver wieder reagiert.
rolli67
Post 2 von 6
1.741 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Abbruch bei Netflix
Wenn Du nur den Netzstecker herausziehst hast Du das Problem nicht gelöst! Wie ist Deine Internetverbindung ? Netflix brauch eine stabile Internetverbindung und eine guten Speed!
Euroandy
Post 3 von 6
1.722 Ansichten
an der Internetverbindung kann es nicht liegen. Im Büro (über Apple) und im Schlafzimmer über den Q Mini läuft es reibungslos. Der "große" Sky Receiver wurde nun ausgetauscht, aber ohne Erfolg. Das Bild ist wieder nach ganz kurzer Zeit eingefroren. Es könnte meiner Meinung nach vielleicht am Receiver in Zusammenarbeit mit dem Speedport der Telekom hängen!? Irgendeine Einstellung vielleicht?
Post 4 von 6
1.719 Ansichten
Hast du eventuell den Speedport Smart 3? Wenn ja, dann ändere die beiden 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Netze. Vergebe den beiden WLAN Netzen einen eigenen Namen, also eine eigene SSID. Danach verbindest du den Sky Q Receiver mit dem 2,4 GHz Netz. Jetzt sollte es funktionieren.
Euroandy
Post 5 von 6
1.708 Ansichten
@sonic28 Vielen Dank für die Antwort, ich probiere das heute Abend gleich mal aus, wobei ich zugeben muss, dass ich davon keine Ahnung habe. Den Speedport 3 habe ich tatsächlich, jetzt muss ich wohl an die Einstellung für den Router ran, oder? Und da gibt es zwei Netze , die ich ändern kann!?
Post 6 von 6
1.706 Ansichten
Genau so ist es, wenn du den Sky Q Receiver über WLAN mit dem Speedport Smart 3 verbunden hast.
