Sat-Hausanlage über Kabelanschluss eingespeist Sky-Q Sendersuchlauf
kiecki
Post 1 von 28
4.054 Ansichten
Bei meiner Schwester scheitert der Sendersuchlauf jedesmal obwohl 170 TV und 99 Radiokanäle gefunden werden
nach Auswahl des Kabelanbieters.
Es handelt sich um ein Wohnhaus bei dem nachträglich eine Satanlage installiert wurde und diese in das vorhandene Kabelnetzt des Hauses eingespeist wird. Free-TV Empfang läuft über Kabelreceiver ohne Probleme.
Nach Kontakt mit der Sky-Hotline wurde die Karte (war Unitymedia zugeordnet) getauscht in eine Karte für PKN und man soll sonstige Anbieter nach dem Suchlauf auswählen.
Leide mit dem gleichen Resultat "Sendersuchlauf fehlgeschlagen"
Der Errichter der Sat-Anlage kann auch nict weiterhelfen.
Post 2 von 28
4.054 Ansichten
Betreff: Sat-Hausanlage über Kabelanschluss eingespeist Sky-Q Sendersuchlauf
Post 3 von 28
4.047 Ansichten
Wenn der Sat-Empfang nicht auf DVB-C (Kabelreceiver) umgesetzt wird geht das auch nicht.
Das bloße einspeisen ins Hausnetz reicht nicht aus.
Möglicherweise läuft Kabel und Sat parallel in der Anlage, dann wäre aber ein Sat-Receiver erforderlich.
Inklusive dem passenden Anschluß an der Antennendose.
Der für den Kabel TV Anschluß geht nur bis 862 Mhz, Sat nutzt Frequenzen über 900 Mhz.
kiecki
Post 4 von 28
4.031 Ansichten
Nein das Sat Signal wird definitiv umgewandelt. Der Free TV Receiver ist auch ein Kabelreceiver.
Post 5 von 28
4.023 Ansichten
Kann der auch verschlüsselte Sender empfangen? Eventuell das entsprechend in Sucheinstellungen ändern.
Sky Sport News in SD und HD, die sind unverschlüsselt sollten also auf jeden Fall zu sehen sein.
So der TV digitales Kabel kann, auch mit dem testen.
Post 6 von 28
4.018 Ansichten
Die erste Frage wäre ob die Sender überhaupt eingespeist werden. Da hilft der Vermieter bzw. Erbauer der Anlage. Dann sollte ein Suchlauf gemacht werden. Achtung, manchen Receivern muß man sagen das sie auch verschlüsselte suchen sollen. Sonst lassen sie die weg. Selbst wenn keine Skykarte im Receiver steckt sollten die Skysender dann in der Senderliste auftauchen. Bleiben halt bis auf die „offenen“ dunkel.
burkhard
Synchronsprecher
Post 7 von 28
4.008 Ansichten
Soweit ich weiss, muss der Eigentümer der Anlage ein Vertrag mit Sky abschließen, dass er die Programme ins Kabelnetz einspeisen darf.
Was anderes ist es , wenn das reine Sat Signal weitergeleitet wird.
Also, erscheinen die Sky Programme auf dem TV oder im free TV  Receiver?
Post 8 von 28
4.007 Ansichten
Man muß niemanden um Erlaubnis fragen ob und welche Satellitensender man auf Kabelfrequenzen umsetzt und in sein Haussystem einspeist. Egal welcher Anbieter oder Verschlüsselung.
Hausweite Entschlüsselung, wie in Hotels nicht unüblich, bedarf natürlich spezieller Umsetztechnik und einem entsprechenden Vertrag mit der Fa. Sky. Da braucht es aber keinerlei Sky-Receiver oder Karten bei den Endgeräten. Das wird alles in der Zentraltechnik erledigt.
Post 9 von 28
3.995 Ansichten
sollte, aber:
Für meine Begriffe, da passt was nicht.
kiecki
Post 10 von 28
3.969 Ansichten
Also irgendwie scheinen mir die Antworten am Kernproblem vorbei zu gehen.
Das Problem ist, dass der SKY-Q zwingend nach dem Sendersuchlauf (der ja erfolgriech verläuft bis dahin) die Auswahl eines Kabelanbieters erfordert. Daher wurde nach Telefonat die Karte in eine für sogenannte Private Kabelnetzwerke (PKN) getauscht mit dem Hinweis sonstige Anbieter nach dem Suchlauf auszuwählen. Aber leider meldet der Q dann wieder Sendersuchlauf fehlgeschlagen (troz 170 gefundener TV-Kanäle)
PS:
Sky Sender sind am Free-Kabelreceiver zu empfangen (halt verschlüsselt)
