25.11.2019 21:20
Hallo, wieso ist es eigentlich die Regel, dass der Programminfobereich auf info.sky.de fast immer nur für jedes Programm und für jeden Zeitraum die Fehlermeldung "In dem von Ihnen gewählten Zeitraum wurde keine Sendung gefunden. Bitte wählen Sie einen anderen Programmtag oder eine andere Programmwoche." anzeigt? Derzeit ist es so, dass seit mindestens Freitag, dem 22.11.19 keine Programminfo abfragbar ist. Dies kommt in letzter Zeit ständig vor, mal geht's ein paar Tage, dann wieder mehrere Tage nicht.
Ist das ein Zeichen von Professionalität?
Gruß, 11235813
25.11.2019 21:45
Falls der Username deine Kundennummer ist dann solltest du das ändern
25.11.2019 22:38
28.11.2019 12:03
23.01.2024 09:33
Hallo, aktuell zeigt die Seite info.sky.de keine Programminfos mehr an.
23.01.2024 09:41
@bastel90 schrieb:Hallo, aktuell zeigt die Seite info.sky.de keine Programminfos mehr an.
Wenn ich auf meinem Desktop PC diese Seite aufrufe, dann erscheint folgende Seite https://www.skygroup.sky !
23.01.2024 09:47 - Zuletzt bearbeitet: 23.01.2024 09:47
Wenn man oben links auf die 3 Striche geht, unter Presse auf Programminfo wird die ursprüngliche Seite angezeigt.
23.01.2024 10:01 - Zuletzt bearbeitet: 23.01.2024 10:06
@bastel90 schrieb:Wenn man oben links auf die 3 Striche geht, unter Presse auf Programminfo wird die ursprüngliche Seite angezeigt.
Bei mir auf dem Desktop PC gibt es, egal bei welchem Browser, die drei Punkte, die du meinst, nicht. Da erscheint direkt eine Zeile, wo von links nach rechts die Punkte
zu sehen sind. Und ganz rechts kann ich den Dark Mode ein- bzw. ausschalten. Wenn ich dann den Punkt Presse anklicke, dann erscheint darunter eine weitere Zeile, wo von links nach rechts die Punkte
zu sehen sind. Und wenn ich dann auf den Punkt Programminfos klicke, kommt die Seite, die es eigentlich sein sollte.
Und genau auf dieser Seite werden momentan keinerlei Informationen angezeigt, warum auch immer.
23.01.2024 10:37 - Zuletzt bearbeitet: 23.01.2024 10:43
Hallo @bastel90,
info.sky.de gibt es so in der Form nicht mehr. Wenn du dies also eingibt, ist es entsprechend korrekt, das man auf https://www.skygroup.sky/ kommt. Dies vorab.
Wenn du über https://info.sky.de/inhalt/de/programm_information_start.jsp schauen willst, was wo gezeigt wird, lasse unter dem 2. "Programminfo" am besten "ganztägig" stehen, wähle den gewünschten Tag und dann den Sender unter dem Kalender über "Bitte Sender wählen" aus. Dann kannst du alles sehen.
Nachtrag: Im Moment gibt es in der Tat keine Porgramminformationen. Dies leite ich weiter.
